forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Re: Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Сообщение mirzavad » Пн, 18 июл 2011, 6:51
Roman11 писал(а):Поставил опорные подшипники и резинки febi, заскрипели прям сразу.В итоге скупой платит дважды)
Тоже недавно поставил опорные подшипники и резинки febi, но все нормуль проехал около 5 тык. Мне кажется скрипят-пищат не опорники, а втулки ППД. Я их смазал литолом...
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур BCA '07 черный на рамках->Тур AGU '07 черный на рамках!->Вернулся к 14-ке-> О1 L&K 1.8Т АКПП Combi 2001г. на рамках + Ваз 2113 ->A7 1,4TSI 6МКПП Brown Topaz, R17 225/45, ambition+WR3+WS1 и рамки!->OZB 1,8MT 2008 на рамках!
mirzavad
Сообщение Алексей75 » Пн, 18 июл 2011, 7:18
поставил большой вентилятор febi 14742 температура все равно в пробках растет при включенном климате, в итоге заказал оригинальный вентилятор
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение Produman » Пн, 18 июл 2011, 9:20
Алексей75 писал(а):поставил большой вентилятор febi 14742 температура все равно в пробках растет при включенном климате, в итоге заказал оригинальный вентилятор
У меня вентилятор febi, проблема - люфт. Только вот на температуру люфт не влияет. Крутится - значит функцию выполняет. Растет температура - ищите причину!
Нужно лечить то, что болит, а не бинты на здоровом пальце менять.
Produman
Сообщение AWStudio » Пн, 18 июл 2011, 9:34
Двигатель BFQ. Ставил термостат (фланец термостата) Jp Group (Thermex) 121100010 вместо оригинала 06A 121 114, но работать он не стал (может бракованый), поэтому сдал и купил оригинал.
AWStudio
Сообщение Vikton » Пн, 18 июл 2011, 21:26
маслосъёмные колпачки ELRING 403.730 (поставил на AGU 1,8Т )
AGU 1,8T 2002
Vikton
Сообщение Joker M » Вт, 19 июл 2011, 10:04
поставил большой вентилятор Hans Preis - вибрирует сильно :x
Улитка 1.8ТAUM Чип&Дейл:)))
Joker M
Сообщение Vadimlanc » Вт, 19 июл 2011, 10:47
Большой вентилятор охлаждения фирмы Vemo, поставил недавно, работает без проблем. Цена вентилятора 2700руб.
Vadimlanc
Сообщение Produman » Вт, 19 июл 2011, 14:56
Joker M писал(а):поставил большой вентилятор Hans Preis - вибрирует сильно :x
Железки с лопастей, балансировку, не снимал? И все равно трясется???
Produman
Сообщение Shmuh » Пт, 22 июл 2011, 9:41
заменил
передние пружины на Fobos 23105
задние пружины на Fobos 63105
только теперь передок немного выше задка =(
каким образом можно заднюю часть "приподнять"?! Но так, чтобы не уменьшился ход амортизатора.. Подскажите...
ЗЫ также заменил втулки стабилизатора на Febi 14718
опорные подшипники на INA (номер не помню)
опоры Febi (не айс, но достались нахаляву)
передние тормозные шланги LPR 6T46734
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Сообщение MrSanchez » Ср, 27 июл 2011, 17:05
Yanlavan писал(а):Поставил передние брызговики-10810099A-Diamond-сравнивать не с чем (оригинальные не видел),но ничего,понравились. Материал в меру мягкий,немного по креплениям не подходили,дырочки пришлось новые прокалывать...
интересно, как они поведут себя зимой, говорят на морозе трескаются... тоже себе хочу взять, думаю теперь брать или нет
MrSanchez
Сообщение Kesh » Чт, 08 сен 2011, 9:40
двиг 1.6AKL,поставил бензонасос в сборе от" Jp Group - 919290001 " ,сам насос работает нормально ,но датчик топлива нужно сразу поставить от старого насоса в сборе!!тк новый не подходит!! :good:
Последний раз редактировалось Kesh Сб, 10 сен 2011, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Октавия 1.6 AKL 2001г.
Kesh
Сообщение dimhim » Пт, 09 сен 2011, 11:56
Натяжитель приводного ремня на AGU
Optimal 0-N1041S - какашко((( Отходил меньше двух месяцев (1000км). Что интересно сломался именно кронштейн натяжителя (его почему-то перекосило, и ремень стал съезжать с ролика). Сам ролик живой. Пошипник в нём, кстати, NTN (как и на оригинале).
Поставил этот ролик на старый оригинальный кронштейн. Посмотрю, сколько проездит. Хорошая всё-таки привычка - не выкидывать снятые запчасти сразу)))
Octavia 2002 1.8T AGU
dimhim
Сообщение long_man » Пт, 09 сен 2011, 15:18
поменял малый вентилятор охлаждения.Фирма изготовитель-VIKA. Полное дерьмо!!! Лопотси крыльчатки вообще не балансировались.
long_man
Сообщение PyCT » Пн, 12 сен 2011, 5:34
Порвался пыльник рулевого пальца. От ВАЗ 2109 встал без проблем. Я не фанат ВАЗа, просто быстро было не найти, а у нас дожди начались...
PyCT
Сообщение Produman » Вт, 13 сен 2011, 8:49
dimhim писал(а):Натяжитель приводного ремня на AGU
Поставил все ролики INA, подшипники NTN. Да вот только на них люфт больше, чем у снятых деталей при замене... Знал бы, где солому подстелить... В общем ремень идет по краю шестерен, на 0.5 мм свисая от двигателя. Вернув время назад, ставил бы направляющий ролик (тот, что большой) оригинал, дабы исключить его из причин сползания ремня.
Produman
