forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Re: Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Сообщение RomaN_ » Вт, 20 сен 2011, 6:11
Lorrer писал(а): Бензонасос пока жив.
А чип есть?
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение Lorrer » Пт, 23 сен 2011, 22:40
Чипа нет, полностью стоковая.
Lorrer
Сообщение demotim » Пт, 30 сен 2011, 11:55
Вот и я поменял насос, теперь все четко 4х4 работает
Спасибо Михаилу и Вячеславу за возьню и замену :)
Синяя 4х4 Нива с ксеноном
demotim
Сообщение vvm09 » Ср, 12 окт 2011, 13:16
поменял насос на новый, проблему не устранил, как был стук при езде так и остался, кто что подскажет???
vvm09
Сообщение Produman » Ср, 12 окт 2011, 13:24
Какой стук? В чем была проблема-то?
Produman
Сообщение Riko83 » Ср, 12 окт 2011, 14:56
vvm09 писал(а):поменял насос на новый, проблему не устранил, как был стук при езде так и остался, кто что подскажет???
Смотрите эластичные муфты на предмет трещен и разрывов....
У меня да же пару болтов срезало с хвостовика) хорошо вовремя заметил и поменял болтики и эластичную муфту...
Еще посмотрите подушки двигателя и коробки...
Riko83
Сообщение vvm09 » Ср, 12 окт 2011, 17:13
поменял насос на новый, проблему не устранил, как был стук при езде так и остался, кто что подскажет??? 3 месяца назад, решил исправить роазвал задних колес на октавии 4х4, подложили под пружины резиновые прокладки ( то ли с ланоса, то ли с шевроле) угол развала выравняли, машина ( зад ) поднялась на 40 мм. после этого появился стук в заднем мосту. Консультации на форуме: вывод форумчан, подкачивающий насос халдокс, отключи говорят, отключил, все стуки пропали, все нормально ( машина уже не 4х4) вот сегодня ставлю новый насос ( оригинал) и............, тот же стук, проверка VAG COM результатов не дает, ошибок нет. В чем причина? кто подскажет? при повороте стук сильнее, по прямой изредка, при медленном развороте, дергаются и задние и передние колеса, как бы клинит их. ПОДСКАЖИТЕ.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
официалы, отправили смотреть "мозги", мол там проблема, мол ЕСР клинит где то все
vvm09
Сообщение 71miha71 » Ср, 12 окт 2011, 21:09
если стук появился после поднятия жопы - то можно предположить что шрусы стали под больший угол, а на них есть выработка. одно дело приработались под одним углом,- другое дело начали ходить пот другим углом. Эт как вариант на раздумье.
попробуйте загрузить на заднее сиденье побольше народа , шрузы примут прежний угол, и повторить маневры. если стуки исчезнут - причина щелчков :( в шрузах, :(
71miha71
Сообщение 45жэка » Чт, 13 окт 2011, 8:20
Вот это правильно.Только как можно спутать стук шрусов с муфтой.?
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение vvm09 » Чт, 13 окт 2011, 8:51
При отключенном насосе шрузы не с тучат. хотя угол тот же.
vvm09
Сообщение 71miha71 » Чт, 13 окт 2011, 12:05
vvm09 писал(а):При отключенном насосе шрузы не с тучат. хотя угол тот же.
при отключении насоса нет нагрузки на задние колеса, через шрузы. мост свободно катится
71miha71
Сообщение 45жэка » Чт, 13 окт 2011, 16:17
Он и так свободно катится...если пробуксовки нет.
45жэка
Сообщение vvm09 » Чт, 13 окт 2011, 18:01
Вопрос как проверить шрузы, что б наверняка определить неисправность?
vvm09
Сообщение 45жэка » Чт, 13 окт 2011, 19:32
А что появилась неуверенность в происхождении стуков?Если не изменили длину аммортизатора(не поставили проставки),то шрусы работают в обычных "условиях".И не должны стучать.
45жэка
Сообщение vvm09 » Чт, 13 окт 2011, 19:47
я принимаю все предложения, что советуют форумчане, и если есть рациональный ответ, то готов им воспользоваться, так как много людей имеют свой вариант решения данного вопроса. Первое что мне посоветовали - это насос, свой снимать не стал, б\у не нашел, купил новый. Не угадал. Это был первый шаг. Сейчас вопрос стоит о блоке управления халдексом, цена вопроса то же не маленькая, пока думаю...
vvm09
