forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Двигатель BFQ - VAG требует замену ремня ГРМ на 60 тык?
Re: Двигатель BFQ - VAG требует замену ремня ГРМ на 60 тык?
Сообщение Meser » Вт, 19 май 2015, 13:00
Кто бы чётко провёл черту между "пороть горячку" и ремонтом мотора после разрыва грм пофигизмом.
Meser
Сообщение Dolfinchik » Вт, 19 май 2015, 15:04
Одно дело, когда в трещинах, другое дело, когда тут некоторые предлагали менять чуть ли не через 30 тысяч., причем весь комплект - это горячка)))
Добавлено спустя 1 минуту:
Meser писал(а):Кто бы чётко провёл черту между "пороть горячку" и ремонтом мотора после разрыва грм пофигизмом.
У вас, у турбированных всё сложнее и страшнее, у нас 8 клапанников всё прозаично)))) :)
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Meser » Вт, 19 май 2015, 15:29
30, скорее всего действительно горячка.
По поводу ваших моторов и наших, оба же движка бьются клапанами, только у вас 8 клапанов а у нас 20..
Meser
Сообщение Zoric80 » Вт, 19 май 2015, 18:55
vicom писал(а):
Dolfinchik писал(а):Наконец-то появились люди, которые не порют горячку))))
Ну, например, как не "пороть горячку", если ремень весь в трещинах на 77 тыс.? Тут по-неволе приходится менять. иначе я бы и не парился. Сейчас пробег второго ремня приближается к 60 тыс (общий 137 тыс.), ремень и помпа в идеальном состоянии. думаю: менять или погодить еще?
В этом случае никто и не говорит, что это "горячка". Об этом и в РЭ честно написано, что при наличие повреждений - потрескиваний в частности - необходимо заменить ремень. Так, что в твоем случае это правильное решение.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Хорошо, давай еще разок - можешь привести ссылку, где описывается ремонт головы из-за обрыва ремня на bfq на пробеге до 100 т.км. ?
Вот, хоть убей - ну нет таких, а мне есть где почерпнуть статистику.
Опять-же, если человек диагностировал повреждения и продолжил ездить - вот случай "пофигизма". Здесь люди говорят о другом случае - ТО, по регламенту производителя, где не требуется менять ремень на 60 т.км. и даже на 90.
Давайте-ка, перестанем уже мешать все в одну кучу.
Tour, bfq, МКПП, 2009
Zoric80
Сообщение andvitmat » Вт, 19 май 2015, 22:01
Простите за мое встревание...Но, я уже писал где то"рядом",что менял ГРМ на 65000(примерно)...,там на моем моторе-ремень-идеал ! НО!!!! Натяжной ролик был с основательным люфтом.Если бы не замена-сколько мог бы проехать без проблемы обрыва-внезапно???Ролик-раз...и заклинил-обрыв! ?? Так что лучше перебдеть....Тем более пробег-это одно, а мото-часы-другое.Стоишь в пробке,а мотор-работает-крутит....Тем более, пробки-рваный режим движения,на низких-более нагруженных режимах. И не надо забывать- про холодные зимы-перепады температур-к утреннему запуску выстуженного металла и резиновых ремней. Так же, срок резинового,армированного ремня ГРМ-то же не безграничен(вроде 5 -6 лет, а потом-как повезет) ИМХО.
andvitmat
Сообщение olimprio » Чт, 11 июн 2015, 14:41
Для статистики.
заменил ГРМ на 83000 все таки машина 2008г. и побоялся что резина могла уже потерять свои свойства.
1. Помпа как новая, ролик как новый, смазки внутри полно, ремень визуально в идеальном состоянии, но как мне сказали рвутся любые и порой даже наоборот ходит ремень весь в трещинах и погрызенный, а идеальный порвался.
2. При выкручивании 2-х болтов опоры М12 1,5 из кронштейна двигателя эти "добрые близнецы" прихватили с собой всю резьбу кронштейна 038 199 207 J (хотя ВДшкой их обильно заливали) .Когда пришел в Экзист, обрадовался еще больше, цена детали 5-6 тысяч и срок поставки 7-9 дней. Далее попросил мастера пробить тему с нарезкой новой резьбы на 14 а сам пошел домой обзванивать разборы. Кронштейн нашелся по цене 1,5 рублей (я свою работу сделал) а мастер сделал свою (нашел 2 болта на 14 от форда и нарезал новую резьбу)
3. С болтиками которые крепят кожухи к ДВижку похожая история (но на пределе все же все удалось открутить без потерь)
4. Ролик натяжителя поликлинового ремня высох, хотя и продолжал счасливо крутится дальше без особых люфтов и прочего (заменили) Кстати насчет люфтов - опытные люди говорят не так страшен люфт как сухой и шумящий подшипник, потому как люфт может иметь определенные допуски и быть явлением абсолютно нормальным а отсутствие смазки приводит к быстрому разрушению подшипника и клину.
5. С помощью шила, лично выковырял все мелкие камушки застрявшие в поликлиновом ремне (советую проделывать периодически эту процедуру всем кто хочет долго не менять рабочие шкивы кондиционера, ГУРа, двигателя, и генератора, камушки которые забились между клинышками ремня очень быстро стачивают его грани, что рано или поздно приведет к постоянному проскальзыванию ремня из за износа шкивов) Сам ремень в отличном состоянии и еще походит долго.
В се работы делал у знакомого мастера в гараже и заплатил за все порядка 3000, сделали не спеша за 3 вечера (представляю сколько бы с меня запросили в автосервисе за хранение авто пока искали бы кронштейн и чего еще они бы там на отрывали)
Octavia Tour МТ 2008 1.6 BFQ
olimprio
Сообщение vicom » Чт, 16 июл 2015, 10:14
Очередная замена ремня, 134 тыс.км. Решил поменять и помпу, и антифриз. У официалов за все про все со скидками взяли 4300 р, меня устроило. Помпа родная прошла два срока ремня и я бы оставил на третий, т.к. никаких косяков не увидел. Крыльчатка пластиковая. Новая помпа Хепу. Старый ремень тоже в хорошем состоянии, ни намека на трещины даже при сильном перегибе и резина мягкая.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение popov » Чт, 27 авг 2015, 11:23
Двигатель BFQ, решил поменять ремень ГРМ. Придётся опору двигателя снимать, а сам двигатель необходимо чем то закрепить?
Octavia tour 1.6 BFQ 2009
popov
Сообщение DIMITRIO » Чт, 27 авг 2015, 11:28
Конечно надо. Я обычно ставлю мотор на подкатной домкрат. Существует также специальная траверса для вывешивания двигателя, но она у вас вряд ли есть.
DIMITRIO
Сообщение merphy » Сб, 05 сен 2015, 15:28
Сегодня менял ремень ГРМ--весь в трещинах.Пробег 60 тыс--но может скручен.Сказали еще бы чуть чуть...
так что присоединяюсь к замене на данном пробеге.
Приобретал оригинальный комплект--взял по акции за 2800.Работа по замене 2500.Зато теперь буду спать спокойнее.
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ 2007 МКПП
merphy
Сообщение Meser » Вс, 06 сен 2015, 13:35
merphy, Вы полтора года назад купили б.у. машину и за это время не разу не смотрели в каком состоянии ремень грм?
Meser
Сообщение popov » Чт, 22 окт 2015, 12:35
06a121031c поставил Kolbenschmidt 50005130
06a109119c поставил SKF VKMA01113
б\у детали в хорошем состоянии, поначалу пожалел, что рано заменил, но поездив, заметил. что теплее стало заметно из печки на ХХ
66 т.км 5.5 лет
popov
Сообщение иван карданов » Пн, 26 окт 2015, 13:07
Вчера взялся за замену ГРМ, пробег 70, 2010 год. Помпу не заказывал, менять не собирался. Обнаружил небольшой люфт, в районе может быть 0,1 мм. Практически не ощущается, но стук прослеживается. Ролик натяжителя ремня навесного оборудования - люфт, по звуку - сухой, без смазки. Ремень в очень хорошем состоянии, натяжной тоже. Заказал помпу. Часто читал советы - контролировать состояние ремня. Слабо себе представляю, как это можно сделать, когда все навесное стоит на двигателе. Еле оторвал крышку, подлезть к дальней защелке очень проблематично. Когда откручивал болты опоры двигателя, которые крепят ее к движку - часто вспоминал маму конструкторов, чтоб у них секса до конца жизни не было.
Tур BFQ 2010
иван карданов
Сообщение svl2010 » Чт, 29 окт 2015, 15:56
иван карданов писал(а): Часто читал советы - контролировать состояние ремня. Слабо себе представляю, как это можно сделать, когда все навесное стоит на двигателе.
Так и правда там все просто: Снимаете кожух ремня (винт в положение OPEN и две защелки сверху вверх тянете), а потом берете зеркальце и смотрите натяжение ремня и состоягие самого ремня. Поддомкратив переднее правое колесо и включив 5-ю передачу вращаете колесо и смотрите состояние ремня по всей длине и как изменяется натяжение. Вот и все!
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Самое тяжелое во всей процедуре это повернуть винт на пластиковом кожухе и назад вставить крышку, но после 3-4 снятий руки это будут делать сами
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение Zmw » Вс, 01 ноя 2015, 17:38
vicom писал(а):Очередная замена ремня, 134 тыс.км. Решил поменять и помпу, и антифриз. У официалов за все про все со скидками взяли 4300 р, меня устроило. Помпа родная прошла два срока ремня и я бы оставил на третий, т.к. никаких косяков не увидел. Крыльчатка пластиковая. Новая помпа Хепу. Старый ремень тоже в хорошем состоянии, ни намека на трещины даже при сильном перегибе и резина мягкая.
Я первый раз менял на 88к, сейчас уже 181, пока езжу, планирую в скором времени поменять
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
