forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение muzjik » Пт, 18 дек 2015, 18:33
pavel152 писал(а):Всем привет! Собираюсь пополнить ваши ряды) и возникает несколько вопросов, ответит может кто что либо, подскажет. В общем бюджет не большой, 250000, хочу приобрести октавию начиная с 2002 года 1.8 универсал, хотелось бы 4х4, уже столько всего прочитал, и излазил в инете про них, но хотелось бы услышать мнение самих владельцев)) Как эти машинки себя показывают по мере эксплуатации, какие проблемы могут возникнуть после покупки( не считая расходников конечно) как по обслуживанию, дороже ли чем переднеприводная?если да, то на сколько примерно? Как служит сцепление на моно приводе и 4х4? Бывают ли проблемы с муфтой "халдекс" и турбиной, и где можно ждать каких либо сюрпризов при осмотре авто?куда заглянуть? Или все же может лучше монопривод??))) Заранее спасибо!)
с таким бюджетом вряд ли ты 4х4 в нормальном состоянии найдёш :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Re: Вопросы. Октавия А4
Сообщение Wertry174 » Сб, 19 дек 2015, 10:16
_Yana_ писал(а):
Wertry174 писал(а):Подвох в том, что я не могу лампу открытия дверей (может ее просто нет). И приборка красная.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=337537
страница 16, 8й раздел - приборка, оно?
Второй ряд сверху, вторая лампочка слева - машинка с открытой дверью.
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
DIMITRIO писал(а):У меня была машина 98 года, GLX, панель с красной подсветкой. Лампочка в приборке есть, скорее всего накрылся микрик. По той же причине не работает зуммер.
При открытии двери у него включается плафон подсветки салона, значит комп видит событие. Сигнал в гофре от двери идет цифровой по двум проводам.
зы: до программирования блока комфорта я еще не добравшись. У меня к примеру не пищит когда не пристегнут ремень. Может там и эта лампочка программируется. Интересно, а у меня светится? :)
нет не такая, у меня в строчке 3 лампочки, а не 4 и на спидометре и тахометре нет лампочек.
Skoda Octavia A4
1U 1998 г. GLX, AEE
Wertry174
Сообщение pavel152 » Сб, 19 дек 2015, 12:28
pavel152
Глохнет на ходу.
Сообщение welbet » Сб, 19 дек 2015, 12:32
Добрый день!!! Шкода октавия 2001г, 1.6. AKL
Стала глохнуть на ходу. Съездил сделал диагностику, ошибок не выдает. Сказали, что в 90% случаев сигналка. Посмотрели все провода идущие от сигналки, в штатный провод блокировки был врезан от сигнализации. Сказали что в этом проблема.
Целый день ездил, все в порядки. На следующий день, все тоже самое.
Заглох, стал заводится и тут хлопок. Лопнула средняя часть глушителя. Приезжаю в обратно в автосервис, говорят что вот и нашлась проблема. Был забит глушак. Поменяли. Целый день все в порядки было. На следующий день все тоже самое, глохнет на ходу. Даже могу стоят, тоже глохнет. Могу пол дня ездить не будет глохнуть, а может за 5 минут три раза заглохнуть.
Помогите решить проблему. Устал в автосервис ездить. Спасибо!!!!
welbet
Сообщение pavel152 » Сб, 19 дек 2015, 17:22
а что будет не так? да их вообще мало попадается, но все же есть :) и как написано в нормальном состоянии :) но...на заборе как говорится тоже написано... :) все надо смотреть
pavel152
Сообщение Sinarty » Сб, 19 дек 2015, 21:55
pavel152 писал(а):а что будет не так? да их вообще мало попадается, но все же есть :) и как написано в нормальном состоянии :) но...на заборе как говорится тоже написано... :) все надо смотреть
Да, надо смотреть. Попасть можно на турбину, кучу датчиков (они нынче дороги, лучше сразу брать Бош, чтобы быть уверенным, что проблема закрыта). Если двигло запустили, то ремонт его недёшев. Саму муфту полного привода убить сложно. Расходник - насос, который создает давление для сжатия фрикционов, ну и блок управления муфтой редко, но летит. А так - да, машинка интересная 8)
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение pavel152 » Вт, 22 дек 2015, 14:38
а сцепление как?) (при нормальной езде)? а так спасибо :)
pavel152
Сообщение Sinarty » Вт, 22 дек 2015, 23:07
pavel152 писал(а):а сцепление как?) (при нормальной езде)? а так спасибо :)
Ну как, как...нажал педаль, она и поехала. Снег, грязь, обочина - всё пофиг. ESP на пару с 4х4 везут машину туда, куда крутишь руль. Можно ESP отключить кнопкой и угла давать. Видео навалом в сети. Ну и еще момент, что если поездил на полном приводе, то на монопривод уже не пересядешь.
Еще кое-что скажу. Я бы смотрел в сторону Audi A4 B6 1.8T Quattro на механике. Она стоит тех же денег, а классом будет выше. Полный привод работает всегда. Возможно удивлю, но в обслуживании она будет попроще.
Sinarty
Сообщение MOHAx » Ср, 23 дек 2015, 12:08
Sinarty писал(а):Я бы смотрел в сторону Audi A4 B6 1.8T Quattro на механике
Я бы и сам себе ее взял! Вот только найти их еще сложнее чем Октаху 4х4, они все либо американки, либо с движками под ремонт!
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение tazovod » Чт, 24 дек 2015, 13:20
Посмотри в авито как вариант вот Объявление: №700057837, размещено 19 декабря в 17:33
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение MOHAx » Чт, 24 дек 2015, 13:56
tazovod писал(а):Посмотри в авито как вариант вот Объявление: №700057837, размещено 19 декабря в 17:33
а ссылку?! :D
MOHAx
Сообщение tazovod » Чт, 24 дек 2015, 16:06
Заходишь в авито и вставляешь номер объявления!!
tazovod
Сообщение Sinarty » Чт, 24 дек 2015, 20:19
Захожу на сайт и вставлять номер объявления некуда. Если вставить в поиск номер объявления, то ничего не находит.
Нашел через *опу. https://www.avito.ru/ufa/avtomobili/sko ... _700057837
Так вот, что мы имеем. Имеем мы атмосферный движок с непосредственным впрыском FSI (заросшие клапана и поршневые кольца). И загвоздку в том, что она стоит 470 тысяч, а мы говорили о бюджете 250 тысяч.
pavel152 писал(а):Всем привет! Собираюсь пополнить ваши ряды) и возникает несколько вопросов, ответит может кто что либо, подскажет. В общем бюджет не большой, 250000, хочу приобрести октавию начиная с 2002 года 1.8 универсал, хотелось бы 4х4...
Sinarty
Сообщение MOHAx » Чт, 24 дек 2015, 20:44
да-да-да, и при всем при этом это даже далеко не ауди в6 1.8т, на механике и полнопривод, про которую отозвался весьма лестно я)))
MOHAx
Сообщение pavel152 » Чт, 24 дек 2015, 23:13
про ауди ничего не скажу плохого, машинка отличная, но да... они за эту цену все с убитым движком идут практически, года чуть постарее( не суть важно) и пробег значительнее больше у них... проще все таки "шкодку" найти) лучше в состоянии они будут) и да, уже не мой бюджет в номере объявления))))и далеко не ауди)) а так нормальная :)
pavel152
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
