forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение tazovod » Пт, 25 дек 2015, 7:10
Так вот, что мы имеем. Имеем мы атмосферный движок с непосредственным впрыском FSI (заросшие клапана и поршневые кольца). И загвоздку в том, что она стоит 470 тысяч, а мы говорили о бюджете 250 тысяч.
А вы хотите конфетку новую, тогда вам туда .... дорога? В салоне и то конфеток нету уже давно, машинки нынче пошли одноразовые и уж очень дорогие!!! Ну а про кольца - это всё решаемо!!!
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение muzjik » Пт, 25 дек 2015, 16:31
с бюджетом 250 кило рублей тазик щас не купиш ты мечтатель милейщий
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Sinarty » Пт, 25 дек 2015, 19:08
tazovod писал(а):Так вот, что мы имеем. Имеем мы атмосферный движок с непосредственным впрыском FSI (заросшие клапана и поршневые кольца). И загвоздку в том, что она стоит 470 тысяч, а мы говорили о бюджете 250 тысяч.
Я не говорил, что хочу новую конфетку. Я писал о бюджете 250 тысяч и двигателях FSI
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
pavel152 писал(а):про ауди ничего не скажу плохого, машинка отличная, но да... они за эту цену все с убитым движком идут практически, года чуть постарее( не суть важно) и пробег значительнее больше у них... проще все таки "шкодку" найти) лучше в состоянии они будут) и да, уже не мой бюджет в номере объявления))))и далеко не ауди)) а так нормальная :)
Сам двигатель достаточно надежный. Трубки и датчики доставят больше проблем в таком возрасте и это мало зависит от цены машины. За 250 тысяч я бы в первую очередь смотрел бы на убитость салона и прочее. Был на разборе, там движок 1.8T лежит за 35000р., снятый с рабочей машины.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Не заводится на горячую(тёплую)
Сообщение Foxxys » Сб, 26 дек 2015, 22:40
Парни прошу помощи AKL 2005г.Иногда не заводится на горячую.Менял датчик коленвала подкидывал 3 шт.и всё рано такая же история.
Foxxys
Сообщение DIMITRIO » Вс, 27 дек 2015, 11:52
Я б проверил дтож и бензонасос.
DIMITRIO
Сообщение MOHAx » Вс, 27 дек 2015, 13:31
DIMITRIO писал(а):Я б проверил дтож и бензонасос.
Foxxys писал(а):Парни прошу помощи AKL 2005г.Иногда не заводится на горячую.Менял датчик коленвала подкидывал 3 шт.и всё рано такая же история.
А я бы ошибоньки для начала почитал!
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение DIMITRIO » Вс, 27 дек 2015, 15:03
Так проверка дтож и подразумевает чтение ошибок и использование диагностического оборудования.
DIMITRIO
Сообщение Foxxys » Вс, 27 дек 2015, 20:43
парни причём когда не заводится я отключаю датчик коленвала,завожу начинает работать в аварийном режиме, я на заведённой подключаю назад датчик, глушу и завожу и всё работает нормально
Foxxys
Сообщение DIMITRIO » Пн, 28 дек 2015, 0:08
А с дтож не пробовали разъем снимать? При аварийном режиме ЭБУ готовит смесь по усредненным параметрам, невзирая на показания датчиков. Возможно при подключенном датчике КВ берутся неправильные показания ДТОЖ, которые сильно обедняют или обогащают смесь, а в аварийном режиме эти показания не учитываются. Затем мотор только что работавший запускается даже с кривыми показаниями. Это мое видение проблемы. По хорошему нужна диагностика и Диагност к ней.
DIMITRIO
давление двигателя
Сообщение zanoza75 » Ср, 30 дек 2015, 15:49
Двигатель аее1.6 октавия,на прогретом двигателе при движении загорелся индикатор давления масла. Снял поддон заменил шатунные вкладыши коренные пока не трогал,прочистил маслоприёмник был на забитый,поменял масло, фильтр .После этого ремонта измерил давление механическим манометром показал на прогретый двигатель 0,9,какое должно быть давление на этом движке?
zanoza75
Re: давление двигателя
Сообщение Виття » Ср, 30 дек 2015, 20:10
zanoza75 писал(а):Двигатель аее1.6 октавия,на прогретом двигателе при движении загорелся индикатор давления масла. Снял поддон заменил шатунные вкладыши коренные пока не трогал,прочистил маслоприёмник был на забитый,поменял масло, фильтр .После этого ремонта измерил давление механическим манометром показал на прогретый двигатель 0,9,какое должно быть давление на этом движке?
Тут такое вряд ли кто скажет. Надо ориентироваться по параметрам аварийного датчика для данного мотора. Надо знать номер штатного датчика и искать его параметры. Датчики обычно срабатывают до 0.7.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение zanoza75 » Ср, 30 дек 2015, 20:15
параметры датчика 03-06
zanoza75
Сообщение Meser » Ср, 30 дек 2015, 20:59
zanoza75 писал(а): маслоприёмник был НА забитый
имелось ввиду НЕ забитый?
или буква Х не пропечаталась? )
давление 0,9 на прогретой машине? если да, то не высокое, но нормальное
можно масло погуще залить
смело Вы так двигатель ремонтируете)
Meser
Скрипит и туго включается первая скорость
Сообщение Ar4illichess » Чт, 31 дек 2015, 0:00
Ребят , всем приветы. Купил на днях октавию 8 год 1.4. Скрип и тугое включение передач на лицо. Не помню где, но вычитал побрызгать вэдэшкой под кожухом рычага, и под капотом привода вэдэшкой залил- помогло. Вопрос : надолго? Кто как решает сею неприятность?
Ar4illichess
электрика
Сообщение staszhan » Чт, 31 дек 2015, 12:24
привет всем помогите разобратся с проблемой шкода октавиа тур 2007 движка бфку при включении зажигания тускло горят и помаргивают лампочки стекло опускается с трудом как заведёш вроде нормально на ходу магнитола сама по себе отключается включается свет притухает сигналка то работает то нет с ключа не все двери открывает глючит одним словом если у кого было отпишите на что грешить всех с новым годом
staszhan
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
