forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Здравствуйте автолюбители)кто подскажет?)
Сообщение Pavl9n » Пн, 18 янв 2016, 20:23
Ребят такая беда,меняю поршня первый ремонт на актавия тур 2007г.есть ли там гильзы в блоке?если есть то какой толщины?и нормально она после этого ездит?поршня диаметр 77 на 5мм больше чем стандарт
Pavl9n
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение ImperatorVlasti » Пн, 18 янв 2016, 23:48
Кто нибудь ставил Автобаферы? что это за штучка такая? стоящая реально или так себе?
ImperatorVlasti
Сообщение tazovod » Вт, 19 янв 2016, 10:28
Есть плюсы: устойчивость и плавность хода, повыше станет где-то на 1см; минусы большая нагрузка на края пружин и как следствие их лопание в начальных витковых слоях!!!
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Re: Здравствуйте автолюбители)кто подскажет?)
Сообщение Meser » Вт, 19 янв 2016, 13:06
Pavl9n писал(а):меняю поршня первый ремонт на актавия тур 2007г.есть ли там гильзы в блоке? если есть то какой толщины? и нормально она после этого ездит? поршня диаметр 77 на 5мм больше чем стандарт
Если блок алюминий (bca?), то гильзы есть. Не 5мм, а 0,5. Просто отдайте в сервис, они всё сделают.
Meser
Тормоза
Сообщение Мухтар » Ср, 20 янв 2016, 1:51
Всем привет. Есть одна небольшая проблема с тормозами.
Когда с утра завожу машину и начинаю движение, то при попытке замедлиться со скорости не превышающей 40 км/ч слышен сильный скрип задних тормозов и есть ощущение, что задние схватывают раньше. Самое интересное происходит после того как стрелка спидометра переваливает за 40 км/ч, тормозит машина как положено, надежно и без скрипов. Может кто сталкивался. Помогите разобраться.
Мухтар
Re: Тормоза
Сообщение muzjik » Ср, 20 янв 2016, 19:02
Мухтар писал(а):Всем привет. Есть одна небольшая проблема с тормозами.
щас на улице мороз у вас просто тормозные диски иней покрывает как иней растаем всё в норме
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Meser » Ср, 20 янв 2016, 20:23
А вдруг у него барабаны?
Meser
Re: Тормоза
Сообщение Мухтар » Чт, 21 янв 2016, 1:40
Дело в том, что это происходит вне зависимости от температуры. У нас сейчас +5. Есть подозрение, что это связано как то с блоком АБС. Тормоза барабанные.
Мухтар
Сообщение slawin » Чт, 21 янв 2016, 10:56
Всем привет!
Помогите советом. Вчера сломал поясничный упор в сиденье водительском. Как-то его можно оживить или теперь только с сиденьем?
Octavia 1,6 AKL 101л/с 2003г/в
slawin
Octavia A4 upgrade to Octavia A5/6/7
Сообщение ichi » Чт, 21 янв 2016, 11:23
Добрый день.
Появился любопытный вопрос - подходит ли кузовщина от A5/6/7 на A4. Ситуация следующая, есть Octavia A4 Turbo 20V(2003) побывала в ДТП, со встречки товарищ решил внезапно повернуть - капот, бампер, усилитель бампера,оптика и крыло ушли в утиль, возможно ли сделать так сказать "рестайлинг" и поставить железо со современных моделей?
Всем спасибо!
ichi
Сообщение Meser » Чт, 21 янв 2016, 12:09
slawin писал(а): сломал поясничный упор
читали? viewtopic.php?f=15&t=70666&hilit=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80
Meser
Какой фирмы купить грм на шкода тур 1.6 BFQ
Сообщение стасян318 » Чт, 21 янв 2016, 16:04
Ребята подскажите. Какой комплект грм и помпу купить. Какой фирмы????
стасян318
Re: Octavia A4 upgrade to Octavia A5/6/7
Сообщение DIMITRIO » Чт, 21 янв 2016, 20:31
Во-первых болт-он ничего из кузовщины не подойдёт,совершенно разные кузова, во-вторых гайцы за это по голове не погладят. Сейчас вообще запретили всяческие изменения в авто.
DIMITRIO
Re: Какой фирмы купить грм на шкода тур 1.6 BFQ
Сообщение dddd6666 » Чт, 21 янв 2016, 22:25
помпу хепи ролик ина ремень гатес....
dddd6666
Проблема по электрики шкода оставив тур 2006 1,6 мкпп
Сообщение Black_Hawk » Пт, 22 янв 2016, 10:05
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема все было нормально вчера поменяли сцепление с утра завел прогрел минут 15 фары потускнели приборов тоже лампа аккумулятора не горела такое ощущение что сел акум заглушил еле завел и только после того как я погазовал до 4-5 тысяч оборотов все загорелись как бы стало все норм но через 40 минут езды повторилось снова как быть?
Black_Hawk
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
