forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение DIMITRIO » Пт, 29 янв 2016, 11:10
[quote=
Проблема с левым стеклоподъемником водительской двери. При опускании стекла слышен треск. Помогал рукой дотянуть. Больше не опускаю, в итоге менять сам привод или может дело в другом?
Треск это, скорее всего,хруст перепутавшихся тросов. Наверняка трапеция под замену.
DIMITRIO
Сообщение Андрю » Пт, 29 янв 2016, 12:10
_Yana_ Meser DIMITRIO
Спасибо за ответы. Все же думаю тросы, если шестерни, то наверно уже бы и не работал (хотя пока плохо представляю как все устроено там). А в остальном только после разбора станет ясно. Еще по поводу гидроизоляции(пленки) двери, ее снять аккуратно можно или все равно новую придется ставить?
Tour 1.8Т AUM 2008г. МКПП
Андрю
Сообщение Meser » Пт, 29 янв 2016, 14:45
Андрю писал(а): Еще по поводу гидроизоляции(пленки) двери, ее снять аккуратно можно или все равно новую придется ставить?
я в той теме ответил, что бы в разные места не разносить viewtopic.php?f=15&t=5337&p=2159952#p2159952
Meser
Сообщение Cfhell » Сб, 30 янв 2016, 10:30
Я не ставил назад эту изоляцию. Будешь разбирать одну сторону, рекомендую разобрать и смазать графиткой другую. Новый стеклоподъемник лучше тоже щедро смазать. Он странно сделан, тросы по-сухому ходят по пластмассовым валикам.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Заезженная тема наверное про ппд
Сообщение smitisback » Сб, 30 янв 2016, 22:16
Вопрос заключается в том что нужно для перехода на подвеску от РС? Если для начала на ппд стойки без Проставок поставить отбойники и пружины рс это будет возможно? И если да может кто продаёт?? Или номерки деталей. Мотор 1.8т аум лифтбек. Всем благодарен. Если были темы с этим то прошу поделиться ссылкой
smitisback
биение колес
Сообщение Илюха К » Вс, 31 янв 2016, 23:32
Ребят, подскажите у кого была такая проблема. При разгоне от 40 до 80км идет болтанка по кузову в руль не отдает,только при нажатие на педаль газа, отпускаю не болтает, менял внутренний шрус, балансировку колес делал подушка на коробке в норме, что может еще быть. Помогите пжл. Спасибо
Илюха К
Re: биение колес
Сообщение Olen » Пн, 01 фев 2016, 0:23
Илюха К писал(а):Ребят, подскажите у кого была такая проблема. При разгоне от 40 до 80км идет болтанка по кузову в руль не отдает,только при нажатие на педаль газа, отпускаю не болтает, менял внутренний шрус, балансировку колес делал подушка на коробке в норме, что может еще быть. Помогите пжл. Спасибо
Может не с той стороны ШРУС поменял? Машина то какая? А после, скажем, 100-120, на высшей передаче вибрация при разгоне есть? Если бросаешь газ - исчезает?
С уважением, Олег.
Olen
Сообщение Андрю » Пн, 01 фев 2016, 9:51
Cfhell писал(а):Я не ставил назад эту изоляцию. Будешь разбирать одну сторону, рекомендую разобрать и смазать графиткой другую. Новый стеклоподъемник лучше тоже щедро смазать. Он странно сделан, тросы по-сухому ходят по пластмассовым валикам.
Надеюсь стеклоподъемник в норме... Вообще думал что-то вроде литола использовать для смазки. Да и без изоляции есть вероятность что вода в салон пойдет.
Андрю
1,9ТДI AGR 4х4 замена масла в КПП
Сообщение Slaik » Пн, 01 фев 2016, 17:29
Добрый день.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2000г.
Может кто то менял масло в КПП?? подскажите какая модель КПП, сколько литров масла и какой по вязкости,
есть ли, какие - либо тонкости в замене на полном приводе??
Спасибо.
Slaik
Сообщение Meser » Вт, 02 фев 2016, 11:49
Андрю писал(а): без изоляции есть вероятность что вода в салон пойдет.
100% пойдёт. Проверено.. Установщики сигналки в задней двери разодрали плёнку и так оставили, пока не собрал её скотчем, текло на порог в сильный дождь.
Meser
Re: биение колес
Сообщение Илюха К » Вт, 02 фев 2016, 15:27
менял справа полностью привод, был порван пыльник болтался привод в гранате ( внутр), с др. стороны не болтается в норме. 100 и дальше не болтает кузов, а вот до 80 при нажатие на газ болтает кузов
Сход- развал тоже сделал не помогло
Машина Шкода октавия тур 1,8т AGU 2001г
Илюха К
Re: биение колес
Сообщение _Yana_ » Пт, 05 фев 2016, 10:14
Саленблок может какой-то помирает. Когда газ жмешь передок как-бы вперед хочет вырваться, подвеска чуть смещается и видимо начинает вибрировать. Когда идешь накатом передний "мост" как-бы назад отжимается. При маленькой скорости небольшие биения в крутящихся элементах просто не создают должной силы для вибрации, при больших скоростях - частота вибрации уходит за верхний предел, "резонанс" кузова исчезает.
На "джипе" я бы сказала что это называется - "эффект шимми", разбитые саленблоки поперечной тяги моста. Со временем будет прогрессировать. Но у шкоды подвеска разрезного моста, может сайленты на рычаге? ;)
Octavia 1U2, 1.6 AKL, DUU, 1998.
_Yana_
Сообщение RAJ » Пт, 05 фев 2016, 16:17
RAJ писал(а):А теперь сам вопрос :) Какой верный номер у пружин для полноприводного тура-универсала?
Коль ни кто не знает - отвечу сам)
GKN-Spidan 85538 - встали идеально, почти год отбегали без проблем.
RAJ
Сообщение dusyaagregat » Пт, 05 фев 2016, 22:37
Привет всем!
Подскажите где прошить AGU, не дорого?
dusyaagregat
Сообщение Sinarty » Сб, 06 фев 2016, 13:15
dusyaagregat писал(а):Привет всем!
В любом городе России. Обычно 500+ тысяч жителей.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
