forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите найти номер запчасти
Re: помогите найти номер запчасти
Сообщение zaliv » Ср, 24 июл 2013, 10:57
Fugitive43 писал(а):Тыкните пальцем, пожалуйста, в номер правой заглушки бампера. Бампер обычный, образца после 2001 года.
1U0 807 368 B01C - правая для обычных движков
1U0 807 368 C01C- правая для турбированных
юзал БМП-1,БМП-2,БТР-80,Т-80
остановился на Oktavia 1.8Т AGU АКПП Elegance 2004
zaliv
крестовина рулевой колонки
Сообщение МАКЕДОНЕЦ » Вс, 28 июл 2013, 20:02
Много на форуме написано про рулевую рейку, рулевую колонку,но сколько не читал так и не нашел размер или номер крестовины кардана рулевого вала,того кардана который непосредственно крепиться к рулевой рейки.Если кто из форумчан знает отзовитесь пожалуйста,сам бы снял и посмотрел но не имею такой возможности.Заранее благодарен.Шкода октавия тур 2008 год,1.6BFQ,механика.
МАКЕДОНЕЦ
Re: крестовина рулевой колонки
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 29 июл 2013, 9:22
МАКЕДОНЕЦ писал(а):Много на форуме написано про рулевую рейку, рулевую колонку,но сколько не читал так и не нашел размер или номер крестовины кардана рулевого вала,того кардана который непосредственно крепиться к рулевой рейки.Если кто из форумчан знает отзовитесь пожалуйста,сам бы снял и посмотрел но не имею такой возможности.Заранее благодарен.Шкода октавия тур 2008 год,1.6BFQ,механика.
Крестовина отдельно не меняется, только рулевая колонка
ARX-4x4
Сообщение SIMP » Сб, 03 авг 2013, 10:01
Форумчане, подскажите плиз где искать на том же экзисте или где в другом месте узел на руле, тот что на руле, внутри которого шлейф с 5 шинами (используются только четыре на сигнал и подушку безопасности). Сегодня скорее всего его перепаяю, но не уверен надолго ли, тем более сдуру не запомнил как он там на колесиках уложен (там серпантин). Конечно в идеале бы отдельно, сам бы шлейф с разьемами, но этого наверное нет.
SIMP
Сообщение Apostolalex » Пн, 05 авг 2013, 5:33
Формчане, пробейте по вину XW8DG41UX9K012586, есть на нем ППД?
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение Zmw » Пн, 05 авг 2013, 13:25
Подскажите плиз номер прокладки выпученного коллектора ( которая между двиглом и штанами),BFQ
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение oster » Пн, 05 авг 2013, 22:15
Zmw писал(а):Подскажите плиз номер прокладки выпученного коллектора ( которая между двиглом и штанами),BFQ
06A253039L
oster
Сообщение Zmw » Вт, 06 авг 2013, 12:13
Спасибо большое, где то в том районе сечет, собираюсь разбирать. Может подскажите, что еще прикупить? так же собираюсь менять прокладку клапанной крышки и свечи. Сорри за офтоп
Zmw
Сообщение Sdon » Чт, 08 авг 2013, 7:30
У меня другой вопрос. Есть деталька, а для чего она не знаю. Ее номер 036 133 773 G -Шланг соединительный. скажите для его эта деталька
BCA 2006, синенькая, из области (МО)
Sdon
Сообщение Dunkan » Чт, 08 авг 2013, 8:29
Sdon писал(а):У меня другой вопрос. Есть деталька, а для чего она не знаю. Ее номер 036 133 773 G -Шланг соединительный. скажите для его эта деталька
на схеме № 39 http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... &Width=450
Для чего :pardon:
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение muzjik » Чт, 08 авг 2013, 11:26
Zmw писал(а):Спасибо большое, где то в том районе сечет, собираюсь разбирать. Может подскажите, что еще прикупить? так же собираюсь менять прокладку клапанной крышки и свечи. Сорри за офтоп
а у меня чет гримит спериди при перегазовке в ы в курсе че это может быть :(
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Стекло зеркала А4 Tour
Сообщение serakuza » Пт, 09 авг 2013, 12:29
Здравствуйте! Подскажите, пжл, номер правого бокового зеркального стекла. Шкода А4 Tour, 2006 г.в.(TMBDK41U468850762).
serakuza
Сообщение ИванПетров » Пт, 09 авг 2013, 16:34
Помогите с номером подшипников для генератора на Фабию2 BXW 1,4 2009
Сам генератор 038 903 018 R bosch или 036 903 018 AX valeo.
Спасибо.
ИванПетров
Сообщение Rms43 » Пт, 16 авг 2013, 20:49
Доброго времени! Помогите с номером ШКИВА ГЕНЕРАТОРА Бош - простой, без обгонной муфты (1.6 АКЛ 2003). Или от чего можно поставить?
Октавия 2000 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2001 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2003 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2007 1.6BFQ - продана, вторая Октавия Тур 2007 1.6BFQ - продана. Октавия Тур 2008 1.6BFQ - продана, Октавия А5 2006 1.6BSF - продана, Октавия Тур 2007 1.6BFQ Elegance
Rms43
Сообщение mebius3912 » Сб, 17 авг 2013, 5:51
подскажите точный номер оригинала задних пружин на RS
будут ставиться на тур 1.6
AA? AP? CF?
mebius3912
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
