forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8T сцепление
1.8T сцепление
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Вт, 28 июн 2016, 10:08
spy3 писал(а):Уважаемые форумчане, прошу совета. Что все-таки лучше, надежней, долговечней по опыту эксплуатации:
1. Комплект сцепления Luk с двухмассовым маховиком?
2. Комплект Valeo с одномассовым?
3. Маховик от, я так понимаю, Passat B3-B5 турбодизеля и сцепление от мотора VR6?
Дело не терпит отлогательств.
И в третьем варианте не подскажите каталожные номера или диаметры дисков?
по третьему пункту поиск в помощь. Уже все разжевано в ветке на эту тему.
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение DIMITRIO » Вт, 28 июн 2016, 12:49
Долговечнее второй и третий варианты. Третий дешевле. Валео, насколько я знаю, идет только комплектом, т.е. при последующей замене диском с корзиной не обойтись, к тому же цена выше двухмассового.
DIMITRIO
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Вт, 28 июн 2016, 17:11
DIMITRIO писал(а):Валео, насколько я знаю, идет только комплектом, т.е. при последующей замене диском с корзиной не обойтись, к тому же цена выше двухмассового.
есть у Валео комплект сцепления без маховика - только ценник дороже, чем у комплекта с маховиком.
Вместо VALEO так-то можно и SACHS вкрячить
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение spy3 » Вт, 28 июн 2016, 18:14
Если SACHS, то какой? И как правильно подобрать универсальный одномассовый маховик? Какой должен быть диаметр и число зубьев? Вроде все 33 страницы прочитал, а конкретного ответ а не нашел.
spy3
Re: 1.8T сцепление
Сообщение DIMITRIO » Вт, 28 июн 2016, 18:47
Выше указаны моторы, на которые ставилось одномассовое сцепление. Дальше уже ваша забота. Спросите в теме " помогите найти номер запчасти" , или поищите на сайте известного магазина.
DIMITRIO
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Skodavalutagn » Вт, 28 июн 2016, 19:33
Ребят а сцепление от aum на agn подойдёт?
Skodavalutagn
Re: 1.8T сцепление
Сообщение maxxx67 » Ср, 29 июн 2016, 4:53
spy3 писал(а):Если SACHS, то какой? И как правильно подобрать универсальный одномассовый маховик? Какой должен быть диаметр и число зубьев? Вроде все 33 страницы прочитал, а конкретного ответ а не нашел.
20я страница "mrNightDuck" :readpravila: каталожные номера каждого винтика расписаны .
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Re: 1.8T сцепление
Сообщение spy3 » Ср, 29 июн 2016, 7:58
Большое спасибо.
spy3
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Пт, 12 авг 2016, 15:30
походу отбегал мой комплект Valeo 826317, завтра буду менять - отфоткаю состояние.
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Сб, 13 авг 2016, 19:43
Поменял сцепу, поставил комплект сакс от двигателя v6 № 3000 384 001 + вилку сцепы под этот же мотор 02J141719B.
И это победило мой недовыжим, который меня мучал три года. Кстати из-за этого недовыжима стерся диск сцепления.
Так что кто будет ставить одномассовое сцепление я советую ставить эту вилку.
Сцепа мягкая это просто жесть, мягче чем валео 826317, плюс оно переваривает бОльший момент.
ссылки на фото
https://cloud.mail.ru/public/35HJ/4LR7xzoyC
https://cloud.mail.ru/public/CTk5/U5qbkfBFo
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Apa4ai » Вт, 06 сен 2016, 21:08
Подскажите кто ставил маховик от пассата и сцепу от VR6- по каталогам маховик идет 228 мм, сцепление 230 мм, получается маховик нужно растачивать? Есть непонятки по поводу маховика- говорят подходит 068105269 B, а такие- 028 105 269 BX, 068105269 F, 068105269 FX подойдут? в чем у них разница?
Apa4ai
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Ср, 07 сен 2016, 8:59
Apa4ai писал(а):Подскажите кто ставил маховик от пассата и сцепу от VR6- по каталогам маховик идет 228 мм, сцепление 230 мм,
откуда инфо про 230 мм?
с сайта автозапчастей
Параметры
Диаметр, мм
228
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Apa4ai » Ср, 07 сен 2016, 14:46
SACHS 3000 384 001 Сцепление-диаметр 228 мм. вопросов нет, но -LUK 623 1197 00 Сцепление, комплект-диаметр 230 мм?? но как то его все ставят, не вопрос возьму сакс, только бы с маховиком определится
Apa4ai
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Ср, 07 сен 2016, 15:55
Apa4ai писал(а):SACHS 3000 384 001 Сцепление-диаметр 228 мм. вопросов нет, но -LUK 623 1197 00 Сцепление, комплект-диаметр 230 мм?? но как то его все ставят, не вопрос возьму сакс, только бы с маховиком определится
на 20-й странице этой темы указаны маховики
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение sebastianxxx » Ср, 21 сен 2016, 16:17
Актавиус писал(а):Поменял сцепу, поставил комплект сакс от двигателя v6 № 3000 384 001 + вилку сцепы под этот же мотор 02J141719B.
ссылки на фото
А на agu подейдет и сцепа и вилка? И еще вопрос дилетанта-что еще нужно покупать сразу для замены сцепления на agu. Предыдущий хозяин говорил что сцепление стоит одномассовое
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Маховик нужно сразу покупать или потом смотреть по состоянию?
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
