forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение MOHAx » Сб, 12 мар 2016, 15:56
Отписал в казанской ветке, но тут активность больше!
Позже удалю если понадобится!
Ребята, привет всем!
Еду 23 числа в Казань по рабочим вопросам. 24 мне в 9 утра нужно оказаться в гранд-отель Казань по адресу Петербургская 1. Вопрос - где будет удобно и недорого разместиться на две ночи? Может кто квартиру посуточно сдает? Или есть поблизости гостиницы дешевле чем в самом гранд-отеле? Спасибо за советы
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Хруст при разгоне!Нужна помощь!
Сообщение Ronnie » Вт, 15 мар 2016, 7:03
Здравствуйте уважаемые одноклубники!Так сложилось,что я год ездил с этой проблемой и игнорировал её.Больше терпеть не хочется!Вообщем появился какой то хруст с левой водительской стороны под капотом металлический при интенсивном разгоне на 1 и 2 передачах, бывало и на 3.Если разгоняться плавно, по пенсионерски,хруста нет.Я уже по логике поменял 2 левые гранаты внутреннюю и наружнюю,не помогло.Потом нижнюю и левую опоры(подушки) движка, бесполезно.Хруст нарастает именно от увеличения оборотов движка, когда трогаешься или на 2 передаче разгоняешься резко.Один мастер сказал,что видимо это коробка(
Хруст говорит, не как от шруса. Движок не разболтанный.Хотел еще поменять правую подушку движка,т.к. при замене ремня грм мастер сказал,что она изношена,но от нее видимо толка не будет(Разочаровался я в Шкоде,развеял миф про надежность.
Октавия Тур 1.6 AKL МКПП 2004. Что посоветуете?
Ronnie
Сообщение Doka » Вт, 15 мар 2016, 11:52
Приветствую. Может мне кто нибудь помочь. Шкода Октавия тур 2007 (1,4). Стукнул крыло, предлагают от донора такой же Шкоды, но 1998 года. подойдет нет? Кто нибудь разбирается в кузовщине?
Doka
Сообщение Ronnie » Вт, 15 мар 2016, 14:03
Doka писал(а):Приветствую. Может мне кто нибудь помочь. Шкода Октавия тур 2007 (1,4). Стукнул крыло, предлагают от донора такой же Шкоды, но 1998 года. подойдет нет? Кто нибудь разбирается в кузовщине?
В принципе подходит.Но можешь поискать крыло и по свежее)
Ronnie
Re: Хруст при разгоне!Нужна помощь!
Сообщение Meser » Вт, 15 мар 2016, 20:14
Ronnie писал(а): Хруст нарастает именно от увеличения оборотов движка, .Один мастер сказал,что видимо это коробка(
у нас на форуме есть специалист по коробкам передач Новожилов, задайте вопрос ему
viewforum.php?f=60url
Meser
Сообщение Doka » Ср, 16 мар 2016, 6:44
Есть разница? Всё равно ведь под покраску
Doka
Сообщение Ronnie » Ср, 16 мар 2016, 13:22
Хорошо!спасибо за отклик!
Ronnie
Сообщение Meser » Ср, 16 мар 2016, 14:07
При рестайлинге в 2000г форма/крепёж крыла не менялись?
Meser
Сообщение Toxa » Чт, 17 мар 2016, 20:29
По каталогам одно и тоже крыло.
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Работа нятяжителя ремня генератора
Сообщение Кирилл Петров » Чт, 17 мар 2016, 20:49
Ребята, посмотрите у кого как работает натяжитель. У меня работает вот так http://youtu.be/Nhfw9S2tAuE мне кажется, что под замену
Кирилл Петров
Вибрация авто
Сообщение theDokree » Чт, 17 мар 2016, 23:25
Автомобиль Skoda Octavia mk1 1997 г.в. МКПП 1,8л
При движении, или когда стою в пробке в случайный момент времени начинает вибрировать весь автомобиль. Сильнее всего вибрирует руль. Выжимаю сцепление, жму газ/тормоз - ничего не помогает. Секунд через 20 вибрации прекращаются, но затем через опять же случайный промежуток времени они возобновляются. Заглушаю двигатель, а вибрации все равно продолжаются. Может кто сталкивался с этим, в чем может быть проблема? :(
theDokree
Re: Вибрация авто
Сообщение vicom » Пт, 18 мар 2016, 10:36
theDokree писал(а):Автомобиль Skoda Octavia mk1 1997 г.в. МКПП 1,8л
Вентилятор (вентиляторы) радиатора охлаждения?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение theDokree » Пт, 18 мар 2016, 10:52
Можно взглянуть в принципе, но вряд ли они могут давать такую сильную вибрацию. Руль скачет очень сильно.
theDokree
Re: Вибрация авто
Сообщение MOHAx » Пт, 18 мар 2016, 10:57
Да, точно они! Скоро один из них заклинит вовсе, вероятнее всего что большой!
MOHAx
Нужна помощь и совет.
Сообщение Олегвас » Пт, 18 мар 2016, 18:54
Всем привет.Решил отдать на ремонт авто,а точнее акпп.Подскажите сервис по ремонту,не хотелось бы нарвать на шарлатанов.Заранее спасибо за ответы.
Олегвас
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
