forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Olen » Вт, 05 апр 2016, 6:02
Iver писал(а):Подскажите, подходят ли болты от штампов r15 на литье тритоны r15?
Да
С уважением, Олег.
Olen
Сообщение anderss » Вт, 05 апр 2016, 20:14
Возвращаемся к моей проблеме с тупняком и прострелами без воздушного фильтра.
Сегодня измерили давление топлива. На холостых где-то 2,4. Если снять вакуумную трубку с РДТ - резко прыгает до 3 и держит. Если пережать обратку - резко прыгает до 6, потом показывает 5. А вот если постепенно увеличивать обороты, то сразу падает до 2,2 и так и держится.
Насос, похоже, хорошее давление вполне способен создавать. Проблема в РДТ? Можно ли снять вакуумную трубку с РДТ и попробовать проехать без нее?
Octavia AKL 2002
anderss
Сообщение Cfhell » Вт, 05 апр 2016, 20:21
Думается, что всё нормально с твоим насосом и вообще топливной системой.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: На холодную включаются вентиляторы охлаждения
Сообщение Andrei197378 » Ср, 06 апр 2016, 19:51
Узнал точно, должно быть 15 Ом. У вас КЗ, меняйте термостат. Вот: Behr 1.773.01.500
Понятно значит не исправен датчик термостата. А датчик меняется только с термостатом или его можно заменить отдельно?
Сам термостат (механическая часть) работает.
Andrei197378
Сообщение vicom » Ср, 06 апр 2016, 20:31
это не датчик, это подогреватель. он отдельно не меняется, только с механической частью. я вам ссылку на фото выложил сменной части.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение tazovod » Пт, 08 апр 2016, 14:42
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение vicom » Пт, 08 апр 2016, 15:30
tazovod писал(а):Помогите советом https://www.drive2.ru/l/9537081/?m=1676 ... a167625237
Может противорезонансную роль выполняет? Я у себя колодки, цилиндры менял, такой штуки не видел.
vicom
Сообщение nozle » Пт, 08 апр 2016, 15:59
Здравствуйте!
Не подскажете: термостат на AUM такой же, как на BFQ? а расположен так же? (ближе к центру от воздушного фильтра)
никак не могу номер найти, чтобы в сборе был с корпусом
Спасибо!
nozle
Сообщение Meser » Пт, 08 апр 2016, 16:49
Да не, BFQ совсем другой мотор. И термостат там другой.
У AUM термос под генератором. Менять не очень удобно. Меняется сама вставка без корпуса.
Meser
Сообщение grek1963 » Сб, 09 апр 2016, 20:07
Нет ,конечно.
Skoda Octavia Tour 1,4 BCA 2008 г.в.тёмно-синий.
grek1963
Сообщение oster » Сб, 09 апр 2016, 21:20
верни на место. вещь нужная :)
oster
Сообщение tazovod » Сб, 09 апр 2016, 21:23
Не понял конкретику давай!!
tazovod
Сообщение Anton-626 » Чт, 14 апр 2016, 11:43
Всем привет!
Есть кто-нибудь из Барнаула?
нужна помощь
Приобрел по случаю изрядно подуставший экземпляр skoda octavia GLX 1997 года рождения.
Суть проблемы: не работают стеклоподъемники на всех дверях кроме водительской, не работает ЦЗ кроме водительской двери, не работает регулировка правого зеркала.
начал разбираться вскрыл правую дверь а там работать нечему стекло подперто брусочком.
Задние двери пока не вскрывал.
Заказал СП в сборе .
Приехал СП, подключаю - не работает, собственно вопрос куда дальше копать?
Толи меня нае**ли разборщики из Казани, толи проводка у меня где-то касячит, толи блок управления СП не работает.
может есть кто из барнаула кто поделиться модулями системы управления СП, что бы определиться что не работает?
или хотябы мой СП, который с разборки приехал подоткнуть к точно исправной машине и проверить.
На раборках в Барнауле шкод не нашел, что бы у них взять модуль управления СП попробывать.
Из европейской части все модули поочереди заказывать как-то накладно.
Да и может проблема в проводке каком-нить.
Anton-626
Сообщение DIMITRIO » Пт, 15 апр 2016, 11:53
А в гофре двери разъём на месте?
DIMITRIO
Сообщение FIZIK » Пт, 15 апр 2016, 14:33
Все привет! Принимайте новичка ну и традиционно пара вопросов:
Octavia tour 1U2 1.4 BCA16V 2008 г.
Хочу установить DRL с автоматикой на вход которой нужно подать сигнал с датчика скорости. Знаю что можно взять напрямую с датчика на коробке в моторном отсеке. А есть ли этот сигнал в подрулевом пространстве, чтобы не протягивать кабель с моторного отсека?
Ну и второй вопрос, распаян ли в приборке индикатор противотуманок, если автомобиль изначально ими не оснащался, для полной красоты хочу подать сигнал на него. Нарыл распиновку приборки. По ней сигнал нужно подавать на 15й пин синего разъема. Какое напряжение подать на на этот пин?
Спасибо!
FIZIK
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
