forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скажите как у вас вкючается 1 и 2 передачи
1 плохо
186
21%
2 бывают проблемы
301
35%
3 нормально (могло быть лучше)
187
22%
4 хорошо
193
22%
Всего голосов : 867
Сообщение Jack92 » Чт, 22 окт 2009, 21:24
Хорошему танцору всегда что-нибцудь мешает!
Других слов подобрать не получается.
У меня Тур 2006 года 1.6 AKL.ПРОБЕГ 54700 КМ.
Проблем практически не замечаю.
Попробуйте покататься на пятисотом МАЗе и все Ваши проблемы со Шкодой будут потом вызывать улыбку!
Удачи на дорогах!
Jack92
Сообщение Alex32 » Пт, 23 окт 2009, 8:28
А я вот менял сальник коробки снял тяги которые на резинках крепятся терь поставить дальние не могу. Нужно очень большое усилие что бы их посадить на место а подлезть туда не получается...
Про передачи стало напрягать то что когда включаешь 2ую и иногда даже 3ю рукой ощущается как шестерёнка с другой идёт в зацеп. Так разве быть должно? Причём когда включаешь 2ую даже звук слышен включения((( Что делать блин
Alex32
Сообщение Сергей Тамбовский » Пт, 23 окт 2009, 8:44
Плохо включается 1 и 2-пробег 30тыс., 1.6л-2008г
Сергей Тамбовский
Сообщение Alex32 » Пт, 23 окт 2009, 19:53
Я вот почему то подумал что у меня сцепление не дожимает... То что не очень включаются 1я и 2ая это понятно а вот то что при включение 2ой и даже 3й иногда слышны шестерни такого явно быть не должно. Я подумываю что в систему мог попасть воздух ибо уровень тормозухи падал(тёк задний цилиндр) а датчик окислился и не пищал и я ездил с жижкой ниже минимума а шланг сцепление находиться как раз на минимуме вот я и думаю что могло произойти это из за этого. В понедельник прокачаю сцепление и отпишусь о передачах...
Alex32
Сообщение Владимир 72 » Вс, 25 окт 2009, 9:36
Пока новая была, первая включалась через раз.. вернее из 10 раз раза 2 не втыкалась сразу, как лох блин на светофоре стоял, тыкал.. :( Где-то после пробега 5000 по городу, проблема прошла, сейчас крайне редко бывает, чтоб плохо включалась первая. Задняя вот бывает, включается с тыком, как будто сцепу не дожал (может так и бывает в спешке)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение Сергей Тамбовский » Вс, 25 окт 2009, 11:58
Поначалу уменя проблем не было,но потом появились. Сейчас даже бывает что 1-ую не переключиш на2-ую как будто заело, поначалу пугался. Спросил в геме когда на то-2 ездил сказали посмотрим,но когда посмотрели говорят ни чего не нашли, Что делать не знаю.
Сергей Тамбовский
Сообщение Владимир 72 » Вс, 25 окт 2009, 16:51
Сергей Тамбовский писал(а):но когда посмотрели говорят ни чего не нашли, Что делать не знаю.
Сомневаюсь что смотрели...
Пинать их, и еще раз пинать, пока машина на гарантии!!!!.
Вообще по гарантии решают проблему плохого включения 1 - 2 передачи, даже если вы обратитесь к ним сразу после покупки авто, и не надо ждать ТО-1, будьте настойчивей, без этого с ними нельзя!!!
Владимир 72
Сообщение Шустрый » Вт, 27 окт 2009, 2:12
Какой ужас у меня 160 000 полет нормальный , а раньше 98г была 240 000 все отлично работало !!!!!!!!!!! :D Вот так !
Шустрый
Сообщение Alex32 » Вт, 27 окт 2009, 18:13
Прокачал я сцепление и понял что дело не в нём. К первой я уже привык включается она у меня сейчас более менее а вот со второй теперь не могу... При переходе с 1 на 2ую частенько раздаётся хруст при этом передача включается мягко без силы но в два этапа и рукой ощущаю вибрацию на рычаге(, сцепление точно дожимаю. Что делать со второй? Может есть какие хитрости?
Alex32
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 20 ноя 2009, 9:24
Alex32 писал(а): Что делать со второй? Может есть какие хитрости?
Попробуй под дамкратить одно колесо и переключать передачи, за одно и увидишь ведет сцепление или нет.
А на не заведенном двигателе как передачи включаются ?
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Alex32 » Пт, 20 ноя 2009, 18:39
Придрочился я вроде как к передачам. Не на заведённой так же... Пока езжу более менее не сильно напрягает(
Alex32
Сообщение Saden » Пт, 20 ноя 2009, 23:46
При холодном двигателе 1,2 передачи включаются туго,а при разогреве нормально,спасибо за совет с перегазовкой,буду знать,потому как с 3 или 2 на первую тоже заходит туго(((
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 9 секунд:
может проблема в уровне жидкости в коробке,либо в самой жидкости????
Saden
Сообщение chuma-3 » Сб, 21 ноя 2009, 23:58
поставте перед мотором (посмотреть)кого нибудь !!!!что трет и посмотрите сами....я обомлел!?когда увидел как железяка(противовес)трет по патрубку со 2 на 3 и с 4 на 5 еле включалдась ....(устранил ....слава богу!)
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение Ульянов Владимир Ильич » Пн, 23 ноя 2009, 11:20
пробег питцот км , с новья все передачи втыкаются отлично! думаю и дальше все будет ОК. :Search:
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 24 ноя 2009, 12:33
Alex32 писал(а):Придрочился я вроде как к передачам. Не на заведённой так же... Пока езжу более менее не сильно напрягает(
Все признаки на неисправность выбора передач, а не сцепления.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Saden писал(а):При холодном двигателе 1,2 передачи включаются туго,а при разогреве нормально,спасибо за совет с перегазовкой,буду знать,потому как с 3 или 2 на первую тоже заходит туго(((
Скорее всего проблема в жижи, которая залита в МКПП, замените её.
Добавлено спустя 17 часов 56 минут 3 секунды:
Матвеев писал(а): Убивает то, что при выключенном двигателе передачи (все!!!) включаются двумя пальцами.
Это как раз и доказывает что неисправно сцепление, а именно выжимной подшипник. Теперь постараюсь объяснить почему.
Как мы все знаем что конструктивная особенность данной коробки типа DUU, это привод выключения сцепления, т.е выключение сцепления происходит через шток который проходит через весь первичный вал. Предположим, что при выключение сцепления, шток старается крутиться (за счет выжимного неисправного). При этом передает какое то усилие первичному валу за счет игольчатых подшипников между штоком сцепления и первичным валом, плюс еще и масло густое, что только и помогает приводить в действие первичный вал за счет штока сцепления (вот вам и объяснения тому что, при холодном двигателе 1,2 передачи включаются туго ,а при разогреве нормально ).
Но это только мое субъективное мнение.
Люблю марку Шкода
