forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8T сцепление
1.8T сцепление
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Cfhell » Ср, 21 сен 2016, 17:21
Если маховик уже одномассовый, менять его не нужно. Ему ничего не будет, это кусок железа килограммов 15 веса.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Ср, 21 сен 2016, 18:02
sebastianxxx писал(а):на agu подейдет и сцепа и вилка? И еще вопрос дилетанта-что еще нужно покупать сразу для замены сцепления на agu. Предыдущий хозяин говорил что сцепление стоит одномассовое
подойдет, в комплекте всё необходимое есть, кроме болтов корзины. Я на всякий случай взял, их там всего 6 штук, копейки стоят.
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Маховик нужно сразу покупать или потом смотреть по состоянию?
Если одномассовый маховик, то ничего покупать не нужно.
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение DIMITRIO » Ср, 21 сен 2016, 18:26
Если одномассовый маховик уже стоИт, зачем его менять!?
DIMITRIO
Re: 1.8T сцепление
Сообщение sebastianxxx » Чт, 22 сен 2016, 2:50
DIMITRIO писал(а):Если одномассовый маховик уже стоИт, зачем его менять!?
Понял ) спасибо. А вилку? Выжимной? Сальники там.. раз уж буду туда залезать, то хотелось бы подстраховаться и поменять все что нужно
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Понял. Спасибо. А по вилке и сцепе? Номера ваших деталей подойдут к моей машине? Просто нужны конкретные номера чтобы заказать в интернет магазине. Иначе по вину выдает все для двухмассового сцепления.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Кстати недовыжим небольшой как мне кажется был у меня тоже. Пока сцепление совсем не состарилось)))
Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:
Актавиус писал(а):
mrNightDuck писал(а): от каких двигателей подходит этот маховик. А то глаза просто разбегаются от огромного количества разных видов. И самое главное: какое сцепление туда вставить, чтобы подошло?
на форуме GTI golf мне подсказали следующую комбинацию для 1,8Т:
021141031c диск
02a141165m Выжимной
021141025f корзина
028105269B маховик - это от мотора PG, на разборке будет стоить недорого. Главное найти хороший, т.к. по сути это же кусок железа, в отличие от двухмассового.
я себе планировал такую комбинацию ставить, но не судьба - поменял авто.
Dunkan писал(а):Двухмассовый комплект стоит так же. Смысл замены?
уже неоднократно обсуждалось, зачем переливать из пустого в порожнее?
Большое спасибо :)
Добавлено спустя 21 минуту 9 секунд:
А вот такой вариант подойдет?
http://www.port3.ru/info/VALEO/821799
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Чт, 22 сен 2016, 9:15
sebastianxxx писал(а):Понял. Спасибо. А по вилке и сцепе? Номера ваших деталей подойдут к моей машине? Просто нужны конкретные номера чтобы заказать в интернет магазине. Иначе по вину выдает все для двухмассового сцепления.
№ комплекта сцепы 3000 384 001
№ вилки для вышеуказанной сцепы 02J141719B
насчет сальника коленвала я как-то не парился :pardon:
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение sebastianxxx » Чт, 22 сен 2016, 9:33
Понял . Благодарю. Сейчас гляну на автодоке что по чем
Добавлено спустя 18 минут 50 секунд:
Комплект сцепления почти 9 тыс. А вилка полторы тыс. Нормально? Или вы брали дешевле? А номер выжимного к этому всему не знаете? Или любой можно?
sebastianxxx
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Чт, 22 сен 2016, 10:36
sebastianxxx писал(а):Комплект сцепления почти 9 тыс. А вилка полторы тыс. Нормально? Или вы брали дешевле? А номер выжимного к этому всему не знаете? Или любой можно?
у конкурентов комплект сцепы подешевле будет, вилка столько же. Выжимной в комплекте сцепы уже имеется
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение sebastianxxx » Чт, 22 сен 2016, 11:04
О, отлично. А сальник на коробке нужно менять? Машинка пробежала 290 тыс
И еще вопросик. Направляющая пластиковая( подобие перв. Вала которая)идет в комплекте?
sebastianxxx
Помогите, не могу найти маховик
Сообщение nikolaiM » Вт, 27 сен 2016, 10:59
Помогите люди добрые, не могу нигде найти маховик 037 105 273 С или 028 105 269 B как замена на одномассовый для 1.8 Т AGU. Машина стоит уже месяц, обзвонил известные мне разборы, нигде нет, кто знает разборы в москве подскажите где можно поискать.
nikolaiM
Re: Помогите, не могу найти маховик
Сообщение DIMITRIO » Вт, 27 сен 2016, 16:58
http://razbor-moskva.ru/ Я здесь брал б/у маховик и сцепу.
DIMITRIO
Re: 1.8T сцепление
Сообщение maxxx67 » Ср, 28 сен 2016, 21:44
Как вы ищите?! :o просто на авито зашел и нашел сразу 2 предложения.
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Re: 1.8T сцепление
Сообщение bort187 » Чт, 13 окт 2016, 22:23
Не долго отъездил комплект luk. Диск в норме, корзина в хлам. Или попался брак, или хз. Также при установке комплекта luk, началась тряска когда трогаешся. Сегодня установил комплект Sachs 3000 332 001. Цена вопроса 7 308р и шесть часов времени. Пока, ощущение гораздо лучшe. Дальше будет видно. Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Октавия тур. AGU 2001. Чип Калекс.
bort187
Re: 1.8T сцепление
Сообщение sebastianxxx » Вс, 16 окт 2016, 18:55
А недолго это сколько?
sebastianxxx
Re: 1.8T сцепление
Сообщение bort187 » Пн, 17 окт 2016, 7:47
sebastianxxx писал(а):А недолго это сколько?
Тысяч 60. Износ старого диска не большой. Новый диск 9мм а старый 7.8мм.
bort187
Re: 1.8T сцепление
Сообщение sebastianxxx » Пн, 17 окт 2016, 10:39
А какие признаки были? Сцепление же не буксовало, , как я понял?
sebastianxxx
