forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Re: Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Сообщение vicom » Чт, 03 ноя 2011, 12:49
Dunkan писал(а):[quote="Shuran"Верно подметили - ценой. Тем более их замена заняла у меня 20 мин обе стороны, не сложно поменять заменитель.
менять такую какашку каждые 10 000км???
по моему оригинал дешевле выйдет :D . да и выглядит на много внушительнее того, что на фото.[/quote]
Оригинал по Экзист стоит 700 р. за штуку, но можно только резиновые втулки сменить, кто с руками конечно - 80 р. за 4 штуки, оригинал. Я поменял на 70-ти тысячах, но надо было тысяч 20 назад.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Dunkan » Чт, 03 ноя 2011, 12:54
vicom писал(а):...... Я поменял на 70-ти тысячах, но надо было тысяч 20 назад.
сотню накатал, как новые :D
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение vicom » Чт, 03 ноя 2011, 13:05
Дык у нас чай и не Москва :wink: :)
vicom
Сообщение Shuran » Пт, 04 ноя 2011, 9:00
Оригинал по Экзист стоит 700 р. за штуку, но можно только резиновые втулки сменить, кто с руками конечно - 80 р. за 4 штуки, оригинал. Я поменял на 70-ти тысячах, но надо было тысяч 20 назад.[/quote]
Я и взял металлически усиленные с таким расчетом - чтобы ставить оригинальные резиновый втулки потом в нее.
Октавия, 2002 г.в. АЕЕ Classic, как восход солнца, только зэленый- была, теперь VW jetta 08 г.в. BSE...
Shuran
Сообщение vicom » Пт, 04 ноя 2011, 10:32
Я и взял металлически усиленные с таким расчетом - чтобы ставить оригинальные резиновый втулки потом в нее.[/quote]
Может и правильно, но у меня и в заводские пластиковые все нормально запрессовалось. Вот если лопнут со временем, тогда можно и металлические купить. Где-то на форуме проскачило, что даже от ВАЗ ставят металлические.
vicom
Сообщение Shuran » Пт, 04 ноя 2011, 19:04
[quote=][Может и правильно, но у меня и в заводские пластиковые все нормально запрессовалось. Вот если лопнут со временем, тогда можно и металлические купить. Где-то на форуме проскачило, что даже от ВАЗ ставят металлические.[/quote]
Думаю, оригинальный "ВАЗовский" будет ходить лучше плохого китая и подобных заменителей. Но я склоняюсь к тому, чтобы втулки запрессовать оригинальные и не колхозить с ТАЗовскими...
Shuran
Сообщение tak421 » Пт, 04 ноя 2011, 19:29
tak421 писал(а):. Болты - секретки от FEBI 26201, нормально подошли для штампов.
секретки номер не правильный . 26201 это топливный фильтр. секретки Febi 19516---------- да все верно 19516
Октавия тур 1,4 ВСА , 2008 года
tak421
Сообщение fudbog34 » Вс, 27 ноя 2011, 9:36
Уважаемые форумчане, есть ли опыт использования не оригинальных кузовных деталей в т.ч: бампер, молдинг, молдинг бампера, крылья передние, решетка радиатора, подкрылки передние. Указатель поворота и фары какие лучше из неоригинала?
fudbog34
Сообщение glinnik » Пн, 28 ноя 2011, 12:39
fudbog34 писал(а):Уважаемые форумчане, есть ли опыт использования не оригинальных кузовных деталей в т.ч: бампер, молдинг, молдинг бампера, крылья передние, решетка радиатора, подкрылки передние. Указатель поворота и фары какие лучше из неоригинала?
решетка радиатора (там три элемента) - вот то, что надо красить, покрасчики очень не рекомендовали Тайвань - плохо ложится грунт. Так что купил ориг.
Локер (подкрыло) брал Вин Везел (как-то так называется) - встает неплохо, но пара дырок чуток не совпала, пришлось натягивать. И еще косячок - в одном месте отстает от крыла немного внутри, т.е. скорее всего там будет копиться грязь.
Указатель поворота передний оба стоят Депо. Все не плохо - и качество и геометрия, но внешнее стекло как правило не очень хорошо припаяно к корпусу, из-за чего на мойке внутри образуется конденсат. Летом он быстро высыхает, а зимой замерзает и висит там пленкой. С оригиналами такого не было. Лучше брать ориг б\у, если есть где купить. Правда у нас, в екате, он как правило дороже нового Депо ))))
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение Артем51 » Пт, 02 дек 2011, 13:42
Вчера купил ремкомплект ГРМ 036198119C - три ролика INA, ремни CONTITECH
Артем51
Сообщение vetalkiev » Сб, 03 дек 2011, 0:28
Можно ли ставить молдинг переднего бампера DIAMOND? Кто-то уже ставил?
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
vetalkiev
Сообщение VAMP » Сб, 03 дек 2011, 12:25
vetalkiev писал(а):Можно ли ставить молдинг переднего бампера DIAMOND? Кто-то уже ставил?
Можно! :) :D :lol: А номерок подскажи и заднего тоже.
Я решётку Даймонд брал в сборе. Да ничего вроде. :)
VAMP
Сообщение maxxx67 » Пн, 05 дек 2011, 12:33
купил главный цилиндр сцепления LPR 2111(хотел взять оригинал, но было только под заказ) , по размерам не подходит, качество как у таза , и вообще оказался нерабочим... не покупайте не в коем случае!!! :cry: снял этот - купил вику ( боялся немного, еще на 500р дешевле) от оригинала не отличить!
к этому брал еще рабочий цилиндр optimal такое же Г*ВНО!!! давление не создает, в итоге поставил старый. все ок.
сцепление люк (корзина, выжимной и диск) прошел 10тыскм полет отличный, кстати на оригинальном маховике значок "LUK"
задний ступичный подшипник fag 713 6102 20, качество отличное!
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение Stell174 » Пн, 05 дек 2011, 20:10
Посоветуйте рычаг нижний передней подвески!
Stell174
Сообщение maxxx67 » Ср, 07 дек 2011, 12:23
Stell174 писал(а):Посоветуйте рычаг нижний передней подвески!
Lemforder
maxxx67
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
