forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Re: Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Сообщение 71miha71 » Вс, 16 окт 2011, 16:52
45жэка
Максимальный зажим....возможно муфта "тупо" блокируется после запуска двигателя...почему бы и нет?
еще раз нет. обратитесь еще раз к устройству муфты . клапан бока управления может заблокироватся. НО максимальное давление не будет после запуска. Механический насос ( плунжерная пара ) будет работать только послле движения автомобиля, да и то когда возникнет разница во вращение входного и выходного вала.
а это - либо с резким стартом ( попытка переда сорватся в шлиф ) либо движение по кругу с вывернутыми колесами.
71miha71
Сообщение 45жэка » Вс, 16 окт 2011, 18:24
Дык разница получится когда будет вращаться вручную заднее колесо.
и. а рывки происходят в момент стравливания избыточного давления аварийным клапаном муфты.
В принципе я согласен.Н о стуки уж больно интересные.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение 71miha71 » Вс, 16 окт 2011, 18:51
45жэка писал(а):Дык разница получится когда будет вращаться вручную заднее колесо.
заднее колесо вращать не получится. - так как эта же разница будет сжимать муфту, и путем прокрутки через диф, далее через заблокированную муфту, далее через кардан, угловая шестерня, передний диф, полуося ( стоящие передние колеса на земле вращатся не будут) соответственно заднее задомкраченное колесо не прокрутить.
71miha71
Сообщение vvm09 » Вс, 16 окт 2011, 19:30
Отключил насос, ничего не стучит. Сейчас надо принять решение к следующему шагу. Пока думаю три варианта:
1. Блок управления муфтой
2. Искать и ставить все вместе и блок и муфту ( насос не проблема у меня уже 2)
3. АВС
Ваши предложения?
vvm09
Сообщение газовщик » Вс, 16 окт 2011, 20:02
Давайте вывесим всю машину и на заведённой нейтрали будем смотреть крутя колёса по очереди, и какраз увидим кто из датчиков ест нам всем мозг!
(может я конечно зря гну линию датчиков, но всёж попробовать можно, ) понаблюдаем что да как.... ?
Octavia Combi TDI 2.0 http://vkontakte.ru/skoda.vladimir
р\ст Alan100+
газовщик
Сообщение vvm09 » Вс, 16 окт 2011, 20:28
Подключать VAGCOM?
Добавлено спустя 57 секунд:
чем проверить датчики?
vvm09
Сообщение 71miha71 » Вс, 16 окт 2011, 20:49
газовщик писал(а):Давайте вывесим всю машину и на заведённой нейтрали будем смотреть крутя колёса по очереди, и какраз увидим кто из датчиков ест нам всем мозг!
при отключении есп антипробусковка отключается, подтармозка отключается, но стуки не исчезают,. Значит датчики не причем Изображение
71miha71
Сообщение газовщик » Вс, 16 окт 2011, 21:13
vvm09 писал(а):Подключать VAGCOM?
визуально, в теории если крутим колесо и датчик видит это он будет блокировать его и передавать момент на другие. Соответственно если этого нет, то датчик не видит движения. ну или 1J06104149 отвалился, :-) естественно перёд тоже посмотреть не помешает.... удачи.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Да, согласен, но проверить можно... хуже то не будет, я надеюсь.
р\ст Alan100+
газовщик
Сообщение 45жэка » Пн, 17 окт 2011, 8:11
71miha71 я вывешивал зад и ни чего жостко не блокировалось.Появлялось некое усилие(наверно те 5 процентов).
Кстати...Ведь блокировка (муфта срабатывает и не срабатывает)не только от сигнала АВС .Есть ещё сигналы..тормоза,ручника,ГАЗА.Или я не прав?
45жэка
Сообщение vvm09 » Пн, 17 окт 2011, 9:17
Еще раз прихожу к выводу, что протестировать ничего не получится, только методом замены деталей и узлов. Насос поменял, сейчас если не достану блок управления, то наверное всю муфту в сборе буду искать.
vvm09
Сообщение 71miha71 » Пн, 17 окт 2011, 11:25
45жэка писал(а):71miha71 я вывешивал зад и ни чего жостко не блокировалось.Появлялось некое усилие(наверно те 5 процентов).
тут другая ситуация, муфта работает на полную.
пообщался с народом, была похожая ситуация, меняли и насос, и блок управления - не помогло. расковыряли муфту,- криминального ничего не обнаружили. После сборки и установки муфта не перестала щелкать. Х-знает че с ней была.
вылечили - заменой муфты. :(
только вот ни как не могу понять почему после поднятия жопы эта болячка проявилась. нет взаимосвязи если шрузы в норме. видно просто совпадение :(
71miha71
Сообщение vvm09 » Пн, 17 окт 2011, 12:15
может совпадение, но до поднятия зада, она срабатывала в таком ключе, но очееень редко. Я ж в субботу нагрузил багажник мешками с песком, и поставил зад на место, т.е. опустился он на те 40 мм. , но картина не изменилась.
Добавлено спустя 5 часов 3 минуты 11 секунд:
Больше нет вариантов, ну что ж, покупаю муфту халдокс, потом от пишу
vvm09
Сообщение Dimuka » Вт, 18 окт 2011, 11:08
Люди, подскажите пожалуйста, чем заткнуть отверстие под насос после его снятия, для дальнейшей эксплуатации на переднем приводе. Данная вопрос встал в связи с нежеланием ставить машину пока насос на переборке.
OCTAVIA 2003г. ARX
Dimuka
Сообщение 71miha71 » Вт, 18 окт 2011, 13:11
Dimuka писал(а):Люди, подскажите пожалуйста, чем заткнуть отверстие под насос после его снятия, для дальнейшей эксплуатации на переднем приводе. Данная вопрос встал в связи с нежеланием ставить машину пока насос на переборке.
OCTAVIA 2003г. ARX
либо затыкаете пробкой от советских ядохимикатов. либо сами изготовьте конусную заглушку.
71miha71
Сообщение Riko83 » Ср, 19 окт 2011, 15:42
Набирает мне тут товарищ который живет далеко далеко от Москвы и просит заказать Вот это http://www.pms200.ru/method_of_application.htm сказал что это ему хотят залить в муфту)))) (сказал ему как оно говорит тот кто муфту перебирал). Вопрос: Может вот оно решение бюджетного масла? Может он прав?
Корешу я естественно сказал что он псих и лучше оригинал налить)))
Еще появился один вопрос, может ли привод глючить из за неисправной лягушки тормоза? У меня я заметил иногда не выключается лампочка тормоза...
Riko83
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
