forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ГРМ (опрос)
Замена ГРМ (опрос)
я меняю ГРМ каждые...
1,4 60 000км.
15
8%
1,4 90 000км.
17
9%
1,4 120 000км.
2
1%
1,6 60 000км.
27
14%
1,6 90 000км.
50
26%
1,6 120 000км.
11
6%
1,8Т 60 000км.
31
16%
1,8Т 90 000км.
33
17%
1,8Т 120 000км.
5
3%
Всего голосов : 191
Re: Замена ГРМ
Сообщение Polus » Сб, 14 июл 2012, 13:01
На сколько критична замена, тоесть поставить и не ездить пока запчасти идут или можно ездить сильно не крутить? А как определил что масло плохое? С вкл передач все ОК. Единственно про коробку подтягивал крышку что возле переднего левого колеса нижние болтики были не докручены и немого потело.
Что по термостату? тем четко на 90 всегда стоит, его тоже менять?
И еще гидронатяжитель менять?
Skoda Octavia tour 1.8T AUM
Polus
Re: Замена ГРМ
Сообщение vicom » Сб, 14 июл 2012, 15:13
Polus писал(а):декабрь 2008
Похоже 2008 год выпуска отметился :evil: и климатическая зона тут вряд ли влияет.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Polus писал(а):На сколько критична замена, тоесть поставить и не ездить пока запчасти идут или можно ездить сильно не крутить? А как определил что масло плохое? С вкл передач все ОК. Единственно про коробку подтягивал крышку что возле переднего левого колеса нижние болтики были не докручены и немого потело.
Пока запчасти мои шли я ездил. На счет остального не парься, у тебя мотор другой.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: Замена ГРМ
Сообщение svl2010 » Сб, 14 июл 2012, 15:52
если это не от климата, а глобальное понижение качества деталей, что еще хуже, то популярность тура упадет через 2-3 года в разы
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Re: Замена ГРМ
Сообщение bo » Сб, 14 июл 2012, 19:03
Еще здесь отпишусь! Заменил ГРМ и, думаю, мне крупно повезло! До заветных 60тысяч(КОМПЛЕКТА ГРМ) осталось 130 км! Самое интересное, что смотрел состояние ремня 5тыс назад, в конце зимы, и он был в отличном состоянии, на вид конечно! Ездить старался аккуратно в последнее время! Как чувствовал!Ничего не перескочило!
Ремень "конти" потерял 10 зубов!!!(8 подряд), помпа итальянская (фирму не помню), крыльчатка у неё ПЛАСТиКОВАЯ и развалилась в руках! Ролики NTN и их состояние было нормальным! Заодно заменил гофры и сделал раскоксовку! ДВС как-будто дали лошадей 20! Компрессия была: 11;10,5;11;11,5, а стало:12;11,6;12;12,3
Oktavia 1.8 SLX, koni-sport, 1998. Была Felicia 1.3K
bo
Re: Замена ГРМ
Сообщение Polus » Вт, 17 июл 2012, 14:30
Фото ремня не делал? По внешней стороне какое состояние трещинки потертости?
Polus
Re: Замена ГРМ
Сообщение bo » Вт, 17 июл 2012, 20:10
Фото делал, но выложить не могу! На внешней стороне видны мелкие трещинки и только,если переламывать ремень! Когда был установлен, то разглядеть было трудно! Фото выкладывал на Украинском форуме и здесь
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 063&st=700.
bo
Re: Замена ГРМ
Сообщение Актавиус » Вт, 07 авг 2012, 9:25
А при замене ремня ГРМ на AUMе надо менять гидронатяжитель? Или смотреть по состоянию?
Актавиус
Re: Замена ГРМ
Сообщение Polus » Вт, 07 авг 2012, 11:59
По состоянию
Polus
Re: Замена ГРМ
Сообщение Vas » Вт, 07 авг 2012, 12:40
Поменял ремень ГРМ на 60т у ОД, сейчас 76т решил проверить состояние дел, снял крышку, ремень в порядке но натяжение не оч сильное, ощутимо продавливается пальцем примерно на 1,5-2см особенно если машина постояла некоторое время - сразу после езды болеменее нормальное натяжение....сравнил у друга такой же двигатель с пробегом 20т заводской ремень почти не продавливается ...позвонил в ОД они сказали что состояния натяжителя и прочее можно нормально посмотреть только при разборе ....заехол к неофициалам - тоже сказали что просто так не определить нормальное натяжение или нет...кто в курсе стоит волноватсо или нет и как проверить натяжение?
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Re: Замена ГРМ
Сообщение Актавиус » Вт, 07 авг 2012, 13:46
Polus писал(а):По состоянию
я тож так думаю. Однако, сервисмены сегодня еще раз сказали, что гидронатяжитель обязателен к замене вместе с ГРМ и роликами. Если бы они брали денег за замену натяжителя, то я бы понял причину, а так как они за 4500 меняют все, то причин сомневаться в их словах у меня пока нет. Посмотрим старый натяжитель и поспрашаю, что к чему.
Актавиус
Re: Замена ГРМ
Сообщение Dunkan » Вт, 07 авг 2012, 14:13
Актавиус писал(а):А при замене ремня ГРМ на AUMе надо менять гидронатяжитель? Или смотреть по состоянию?
Кроилово приводит к попадалову. Меняй весь узел!
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: Замена ГРМ
Сообщение Актавиус » Вт, 07 авг 2012, 14:22
Dunkan писал(а):Кроилово приводит к попадалову. Меняй весь узел!
Оно понятно, просто впервые сталкиваюсь с заменой ремня на Шкоде. Уже поменяно. А сам меняешь вместе с гидронатяжителем?
Актавиус
Re: Замена ГРМ
Сообщение svl2010 » Вт, 07 авг 2012, 14:29
Vas писал(а):Поменял ремень ГРМ на 60т у ОД, сейчас 76т решил проверить состояние дел, снял крышку, ремень в порядке но натяжение не оч сильное, ощутимо продавливается пальцем примерно на 1,5-2см особенно если машина постояла некоторое время - сразу после езды болеменее нормальное натяжение....сравнил у друга такой же двигатель с пробегом 20т заводской ремень почти не продавливается ...позвонил в ОД они сказали что состояния натяжителя и прочее можно нормально посмотреть только при разборе ....заехол к неофициалам - тоже сказали что просто так не определить нормальное натяжение или нет...кто в курсе стоит волноватсо или нет и как проверить натяжение?
В http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=69979&start=210 этой теме просил посмотреть натяжение, самое последнее мое сообщение, информация о проверке натяжения взята мною из Эльзы, проверьте у себя...
Все легко и просто! Правда у меня BFQ, а не АUM, но может и тамсуть вопроса таже
svl2010
Re: Замена ГРМ
Сообщение Dunkan » Вт, 07 авг 2012, 14:39
Актавиус писал(а):.... А сам меняешь вместе с гидронатяжителем?
Все хором меняю, и помпу тоже :)
Dunkan
Re: Замена ГРМ
Сообщение Актавиус » Вт, 07 авг 2012, 15:35
Dunkan писал(а):Все хором меняю, и помпу тоже :)
Про помпу много читал на форуме, а вот про гидронатяжитель только от сервисменов узнал.
Актавиус
