forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Ребят подскажите...+1 новичек)
Сообщение VAMP » Пт, 27 июл 2012, 13:31
valera667 писал(а):купил себе skoda actavia tour 1.8 150 лс (2008 год)
машина кайф! очень доволен...сейчас вот разбираюсь чем ее кормить))))
нужно поменять моторное масло!
в сервисной книжке вычитал что на станции заливали 5 литров мот. масло Helix Ultra (СИНТ.) розлив 5W40-5W40 артикул Z-Ъ2383...
вроде хорошее масло! что скажите????
всем заранее спасибо. жду ответов и рекомендаций... позже создам тему где интересует еще некоторые вопросы, сейчас просто времени нет...пока тема в масле ))
Классно! :good: Завидую. :wink: Какой пробег и за сколько взяли (если не секрет)?
VAMP
Сообщение valera667 » Пт, 27 июл 2012, 18:11
спасибо!!! 51000 пробег (проверял)...470 000...в спортивном варианте...обвесы, легкое шкодовское литье
valera667
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение valera667 » Пт, 27 июл 2012, 18:16
Появился еще вопрос!
начался скрип педали сцепления (звук в салоне)....просто смазать нужно?
или там какие-нибудь пыльники есть????
valera667
Сходки skoda)?
Сообщение valera667 » Сб, 28 июл 2012, 13:20
а никто не устраивает сходки владельцев skoda? было бы прикольно проехаться вечером по городу в выходной толпой...чтобы все офигели))
valera667
Re: Сходки skoda)?
Сообщение Dunkan » Сб, 28 июл 2012, 19:18
valera667 писал(а):а никто не устраивает сходки владельцев skoda? было бы прикольно проехаться вечером по городу в выходной толпой...чтобы все офигели))
в раздел "КЛУБ" зайди, встречи там обсуждают
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Растет температура при включении климата
Сообщение Cartman89 » Сб, 28 июл 2012, 22:06
Добрый день!
Прежде всего хотелось бы сказать, что пинать в поиск и другие темы меня не надо-я все уже прочел, прогуглил кучу похожих тем.
Проблема не решена.
Имеется Шкода Октавиа Тур 2010 г.в.
Движок BFQ 1.6 102 лошади.
Гарантия закончилась недавно. Я второй хозяин.
Купил у хороших товарищей.
Проблем у машины не было. До тех пор, пока я не стал ездить.
Итак, проблемы:
Первый раз в городе при включенном климате пошел теплый воздух в салон-температура сразу пошла вверх,еле припарковаться успел.
Причина оказалась какая- большой вентилятор был несоосен, не крутился- либо движок полетел на нем, либо только крыльчатка. Разбираться не стал, поменял сам его на новый.
Все ок. Работало с месйц.
Потом жара на улице- еду с включенным климатом. Температура пошла расти.
Увидел влажность в районе термостата, поменял его. На старом прокладка была немного продавлена- вытекал антифриз походу. Хоть в бачке уровень не менялся.
Проблема решена не была- температура с включенным климатом растет. И только тогда,когда стоишь. Когда скорость хорошая-стрелка как вкопанная.
При работающем двигателе и климате открываю крышку бачка с антифризом-все кипит, уровень поднимается. Через раз. Порой все нормально.
Шланги то пустые, то полные.
Снимал хомуты со шлангов, прокачивал до тех пор, пока не лился антифриз.
Искал верхние точки, прокачивал.
Между радиаторов нет ни пуха, ничего-все чисто!
Термостат работает-открывается.
Вентиляторы проверял Ваг_комом, работают при подаче сигнала, да и так просто работают,при работе движка.
Греется только при климате-если судить по стрелке. При выключенном-она стоит как вкопанная. При включенном-на месте при жаре через время расти температура начинает, на скорости ничего не растет.
Термостат менял с датчиком.
Вопрос по проблеме- помпа? Или что еще быть может? Сломал всю голову. Завоздушен? Но а как же стравить этот воздух весь? Я ж ведь чего только не делал...
Прошу помощи бывалых, ибо сил моих уже нет...к официалам ехать- смысл не вижу,они предлагают все менять постепенно.
Cartman89
Re: Растет температура при включении климата
Сообщение Dunkan » Вс, 29 июл 2012, 14:37
Cartman89 писал(а):Добрый день!
Проблема не решена.....
Тогда нужно прочесть правила rules/?sid=aa04acc7d4d58122cc98db0e4b694b54#rule3.2.7
находим тему :Search: viewtopic.php?f=15&t=65075&p=1062664&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#p1062664 и решаем нерешаемое в существующей теме
....При работающем двигателе и климате открываю крышку бачка с антифризом-все кипит, уровень поднимается....
Вот не пойму, на кой открывать крышку и повышать и так высокую температуру? :pardon:
Dunkan
Сообщение Cartman89 » Вс, 29 июл 2012, 22:34
Dunkan, то, что в той теме- проблему не решило...
А крышку открывать-разве при открытой крышке и работающем двигателе должен повышаться уровень жижки?
Cartman89
Сообщение Dunkan » Пн, 30 июл 2012, 5:31
Cartman89 писал(а):Dunkan, то, что в той теме- проблему не решило...
Обсуждай свой вопрос в существующей теме, а не плоди новые
должен. Открыв крышку, ты спускаешь давления в системе - жижа закипает. Тут обсуждали
viewtopic.php?f=15&t=90448&start=60
Dunkan
Вварка гофр
Сообщение Sergio.kuzmin » Пн, 30 июл 2012, 10:33
Всем удачного дня!Хотелось поинтересоваться,переваривал ли кто гофры на штанах выпускного коллектора?Двигатель 1.6akl.
Sergio.kuzmin
Re: Вварка гофр
Сообщение Dunkan » Пн, 30 июл 2012, 10:51
Sergio.kuzmin писал(а):Всем удачного дня!Хотелось поинтересоваться,переваривал ли кто гофры на штанах выпускного коллектора?Двигатель 1.6akl.
search.php?keywords=%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B0&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Dunkan
электро магнитный клапан
Сообщение azazlo » Пн, 30 июл 2012, 19:19
Доброго времени суток,народ выручайте выложите фотки правильного подключения электро магнитного клапана,начал менять его и забыл каким концом он вставлялся+оторвал проводок который идет на фишку подключения его,всвязи с этим еще вопрос,припаял его и решил проверить работает или нет,подключал лампочку но как ни старался она не загоралась!наталкиваюсь на мысль что не допаял или там нет12 вольт?или взять оторвать родную фишку и приделать обычные как на авто колонках и подключить туда?
azazlo
Re: электро магнитный клапан
Сообщение atamanBR32 » Пн, 30 июл 2012, 20:21
Добрый вечер.Поясните что за клапан и где он стоит.Лучше конечно номерок.
Oктавия тур 2007г. 1.6 BFQ 158000 тыс.км.
atamanBR32
Сообщение Sky23 » Вт, 31 июл 2012, 8:24
Весь F.A.Q. уже давно перечитал! Сбросить сервис или оил это не проблема абсолютно,а как насчет других ошибок?! Без Vag Com реально сделать? А то периодически загорается чек (заправлю хор бензином км 300 и гаснет), проблема в клапане адсорбера. Как его можно почистить? И можно ли самостоятельно сбросить чек? А то 4 рубля за клапан жалко, он та вроде работает периодически (цокотит). Есть предположение что он малеха залипает из за не качественного бензина. :x
SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0 AQY 2000
Sky23
Сообщение VAMP » Вт, 31 июл 2012, 8:34
Sky23 писал(а):Весь F.A.Q. уже давно перечитал! Сбросить сервис или оил это не проблема абсолютно,а как насчет других ошибок?! Без Vag Com реально сделать? А то периодически загорается чек (заправлю хор бензином км 300 и гаснет), проблема в клапане адсорбера. Как его можно почистить? И можно ли самостоятельно сбросить чек? А то 4 рубля за клапан жалко, он та вроде работает периодически (цокотит). Есть предположение что он малеха залипает из за не качественного бензина. :x
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =7349&st=0
VAMP
