forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8T сцепление
1.8T сцепление
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Пн, 28 ноя 2016, 9:25
Fugitive43 писал(а):Странно, автодок пишет, что он только на дизель идет. Выжимного в комплекте там нет, не знаете?
в том числе и на дизель. Выжимной в комплекте должен быть.
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение 1Alex » Пн, 28 ноя 2016, 10:24
1Alex писал(а):
Актавиус писал(а):
1Alex писал(а):Уважаемые, хоть у меня 1.8 неТ, но думаю сцепление такое же.
У меня западает педаль сцепления, и остается в полу...
где-то утечка тормозухи. смотреть внимательно рабочий цилиндр сцепы и магистральную трубку между главным и рабочим цилиндрами сцепы. Если следов подтеков (в т.ч. запотевания) нет, то искать протечки по всей тормозной системе.
Утечка на рабочем цилиндре. Под ним лужа. Купил ремкомплект, в выходные переберу. не поможет - куплю новый цилиндр.
Перебрал - помогло! Сцепление включается лучше, чем при покупке)))
Партномер Frenkit 519017 Ремкомплект цилиндра сцепления
Octavia Tour 1997, 1.8 AGN SLX
1Alex
Re: 1.8T сцепление
Сообщение koba00075 » Пн, 28 ноя 2016, 12:02
Выжимной в комплекте, у меня норм встало
1.8Т AUM чип motorsoft, koni sport ,TIP Forge, FMIC
koba00075
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Fugitive43 » Пн, 28 ноя 2016, 13:06
Значит заказываю. Пробег 157000, появился недовыжим, передачи туговаты стали, и задняя включается с толчком. Всё правильно, сцепление под замену?
Серебристая Октавия AKL 2001 была
Серебристый Турботур Комби WTS AUM 2008 чип [418]
Fugitive43
Re: 1.8T сцепление
Сообщение koba00075 » Пн, 28 ноя 2016, 14:09
Fugitive43 писал(а):Всё правильно, сцепление под замену?
Ну время приходит, у меня-б может и походило ещё, выжимной развалился, и из за этого вилку об корзину сточило. К сервису когда подъезжал - просто уже передачи не включались, педаль не нажималась))). ЗЫ Екзист два раза снимал мой заказ по сцеплению, типа не от моей машины., так что если в нём заказывать буш, лучше напиши им в коментах что претензий по заказу не будет))), а доставили за 1 день)
koba00075
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Вышата » Пт, 09 дек 2016, 12:39
Всем доброго здоровья. Поменял себе, наконец-то сцепление. Предыдущий владелец уже поменял на комплект с одномассовым маховиком VALEO. Купил только комплект сцепления Sachs 3000 384 001. Внешне отличается только выжимной чуть-чуть, но сел как положено. Педаль стала, как пёрышко, мягкая. При трогании с места на холостом нет ни малейших вибраций, как с VALEO. В общем, доволен.
А да, езжу на Шкода Октавиа Тур универсал 1,8т AGU(не знаю куда вносить эти данные, чтобы отображались под профилем. Кто подскажет, буду благодарен) Всем лёгкого ремонта.
Вышата
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Вышата » Вт, 13 дек 2016, 19:52
От и первая неприятность. После замены комплекта сцепы всё было в ажуре, проехал пару десятков км и всё было классно. Сегодня ездил в соседнюю область и на обратном пути при полном выжиме педали сцепления стал слышен треск, будто что-то где-то задевает. Обратно доехал недовыжимая сцепление, только для переключения передачи. Отвёз машину сервисмену, который и устанавливал сцепление. Он сказал, что скорее всего сцепление село как положено и вилка задевает там что-то, точно не скажу что ибо не спец. Сказал, что всё исправит, сточив чуть-чуть вилку и коробку снимать не надо. Какая это тогда вилка, что коробку снимать не надо? кто может подсказать по данному вопросу? завтра буду посмотреть на результат.
Scoda Octavia Tour универсал 1,8Т AGU мкпп
Вышата
Re: 1.8T сцепление
Сообщение DIMITRIO » Вт, 13 дек 2016, 21:33
Никак там не достать вилку не снимая КПП. Скорее всего он будет держать сцепление выжатым, пока не перестанет задевать. Или устроит недовыжим. Имхо, конечно.
DIMITRIO
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Вышата » Вт, 13 дек 2016, 22:33
Завтра буду разбираться вместе с сервисменами. Вот думаю, вилку я не менял. Она стояла с комплектом valeo и все было зашибись. С саксом было все прекрасно, только через сотню км начался этот геморой.
Вышата
Re: 1.8T сцепление
Сообщение DIMITRIO » Вт, 13 дек 2016, 23:06
Да, ещё забыл сказать. У меня когда начало задевать-оказалось что лопнула вилка, и чем дальше, тем сильнее грохотало, затем сцепление перестало выжиматься. Мне все равно нужно было всю сцепу с маховиком менять, поэтому не сильно огорчился.
DIMITRIO
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Ср, 14 дек 2016, 9:37
DIMITRIO писал(а):Никак там не достать вилку не снимая КПП. Скорее всего он будет держать сцепление выжатым, пока не перестанет задевать. Или устроит недовыжим. Имхо, конечно.
если сервисмен собирается такие образом устранить дефект, то, если не сломается вилка, а сточится, то точно получится недовыжим. Я бы от такого держался подальше, там без снятия коробаса ничего не скажешь
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Вышата » Ср, 14 дек 2016, 17:47
Оказалось, что под педалью сцепления был ограничитель хода педали и он отвалился. Сервисмен вернул его на место и всё стало как прежде. Кто-то где-то писал, что таким образом образуется недовыжим сцепления и могут накрыться синхронизаторы. Не знаю, передачи включаются нормально, как и прежде. всё норм никаких посторонних звуков
Вышата
Re: 1.8T сцепление
кто что скажет по данному поводу?
Вышата
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Чт, 15 дек 2016, 9:34
хз, что там за ограничитель
вот схема узла педали сцепления
у меня есть подозрение, что под ограничителем имелась в виду деталь № 25 (одевается на шток главного цилиндра сцепы и на неё упирается педаль сцепы). Если речь о ней, то да, появится недовыжим, при котором страдают диск сцепы и синхронизаторы - это точно, может ещё что.
Я был заменил, не просто так отвалилась, она же из пластика, не исключаю, что выработка появилась. Она стоит копейки, № 1H0 721 357
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Вышата » Чт, 15 дек 2016, 11:10
там, в месте куда упирается педаль в пол, пластиковый квадрат с резиновой цилиндрической формы втулкой, высотой 1-1,5 см. Таким образом педаль упирается не в пол(ковролин) а эту резинку. Она, по ходу, самопал. так как ковролин в этом месте вырезан квадратом и туда прикреплена эта хрень.
Вышата
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
