forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Re: Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Сообщение 71miha71 » Чт, 20 окт 2011, 11:23
Костя!!!
1)в МУФТУ ни че кроме оригинала не лить!
2)глючить провод не может, может глючить лягушка. когда не потухнет лампочка тормозов, попробуй ногой подтянуть педаль тормоза вверх. если потухнет,- возможно пружина не доконца отводит педаль тормоза в верх ( после нажатия )
либо не отрегулированна лягушка, либо клинит шток в лягушке. :)
71miha71
Сообщение demotim » Чт, 20 окт 2011, 12:12
У меня тоже пихали на лягушку ибо были ошибки по ней, поменяли лягушку все равно были проблемы.
Заменя насоса вылечила всё :wink:
Синяя 4х4 Нива с ксеноном
demotim
Сообщение vvm09 » Чт, 20 окт 2011, 15:13
везет людям, насос поменяли и порядок, а тут....
vvm09
Сообщение demotim » Пт, 21 окт 2011, 11:27
Я так понял все эти звуки возникли после лифта перд-зад. подвески?
А случайно не Вы отписываль про то как зад ажна 4см подняли и еще поставели большую резину 215/65 р16???
demotim
Сообщение vvm09 » Пт, 21 окт 2011, 18:16
Вот сегодня поставил б\у рабочий халдокс, картина та же ничего не изменилось. На счет зада что поднял на 4 см, так это я, но хочу уверить что при загрузке машины, и возврата старой высоты при помощи мешков с песком, картина та же. VAGCOM ошибок как всегда не дает, следующим этапом замена блока АБС, или у кого есть еще предложения?
vvm09
Сообщение 45жэка » Пт, 21 окт 2011, 18:25
Халдекс б.у. вместе с мозгами или мозги со своей машины?
Ещё предложения....я уже делал.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение vvm09 » Пт, 21 окт 2011, 18:28
с мозгами, с насосом полностью, машина на той неделе свободно ездила, у нее все работало
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
хочу заметить, многим интересен мой случай, довольно редкостный
vvm09
Сообщение 45жэка » Пт, 21 окт 2011, 20:10
Ранее предлогал смотреть дифференциал....
И всё таки не понятно происхождение стуков...что об что?
45жэка
Сообщение vvm09 » Пт, 21 окт 2011, 20:18
при отключенном насосе нет стуков
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
кто следит за моими действиями, тот знает как и что началось, и что делалось, и кто что советовал
vvm09
Сообщение Produman » Пт, 21 окт 2011, 21:29
vvm09 писал(а):случай, довольно редкостный
и гаденький... Предположить стук в ступице колеса при боковой нагрузке могу? Стучит при повороте в любую сторону?
Produman
Сообщение vvm09 » Сб, 22 окт 2011, 13:53
стучит только тогда когда включена муфта халдокс, иначе не стучит
vvm09
Сообщение Produman » Сб, 22 окт 2011, 15:08
Да, точно.. Ступица не может быть...
Produman
Сообщение vvm09 » Пн, 24 окт 2011, 17:53
уважаемые форумчане, сегодня сделал очередной шаг. Подключил рабочий АБС, т.е. вставил фишку, но гидравлика осталась на том, прописали новый ( т.е. убрали все ош. ) картина та же, ничего не изменилось, как был стук и рывки при поворотах в основном, так и остались.
vvm09
Сообщение demotim » Пн, 24 окт 2011, 17:59
Вот наверника шруз какой нить гафкнул и ступичный подш, и весь мозг выносит :( :( :(
demotim
Сообщение Produman » Пн, 24 окт 2011, 18:06
Что же еще по пинать то???
ECU дрыгателя не чиповали, правильно я понимаю?
Produman
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
