forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Dunkan » Вт, 31 июл 2012, 8:46
Sky23 писал(а):Весь F.A.Q. уже давно перечитал! Сбросить сервис или оил это не проблема абсолютно,а как насчет других ошибок?! Без Vag Com реально сделать? .....
Есть ПОИСК
viewtopic.php?f=15&t=67697&p=1110168&hilit=%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8#p1110168
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение VAMP » Вт, 31 июл 2012, 8:52
VAMP писал(а):
Sky23 писал(а):Весь F.A.Q. уже давно перечитал! Сбросить сервис или оил это не проблема абсолютно,а как насчет других ошибок?! Без Vag Com реально сделать? А то периодически загорается чек (заправлю хор бензином км 300 и гаснет), проблема в клапане адсорбера. Как его можно почистить? И можно ли самостоятельно сбросить чек? А то 4 рубля за клапан жалко, он та вроде работает периодически (цокотит). Есть предположение что он малеха залипает из за не качественного бензина. :x
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =7349&st=0
Вот ещё http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... t=7353&st=
VAMP
Сообщение Sky23 » Вт, 31 июл 2012, 9:05
VAMP спасибо, но проблема не в самом адсорбере а в клапане продувке. Он походу время от времени залипает и ошибка записывается в память, потом отлипает и через время ошибка сама стирается. А вот как самому ее сбросить и клапан почистить? Позиция 1В
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Dunkan Спасибо не натыкался на неё.
С ошибкой разобрались (только ваг или ждать), а чистил его кто нить?
SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0 AQY 2000
Sky23
Сообщение Dunkan » Вт, 31 июл 2012, 10:00
viewtopic.php?f=15&t=66876url про какой то клапан тема, как проверить
Dunkan
Сообщение azazlo » Вт, 31 июл 2012, 10:28
номер клапана 06A 906 283 E была по нему ошибка(вагком ругался,купил новый ) когда снимал с него разъем оторвал один из проводков пока поял забыл как стоял этот клапан по входным выходным отверстиям(нужно фото по схеме экзиста не понимаю) и самое главное как проверить приходит ли питание на этот клапан или нет!двигатель агу
azazlo
Сообщение Sky23 » Вт, 31 июл 2012, 12:32
azazlo писал(а):номер клапана 06A 906 283 E была по нему ошибка(вагком ругался,купил новый ) когда снимал с него разъем оторвал один из проводков пока поял забыл как стоял этот клапан по входным выходным отверстиям(нужно фото по схеме экзиста не понимаю) и самое главное как проверить приходит ли питание на этот клапан или нет!двигатель агу
Отсоединяешь питание, не левом контакте в момент вкл питания кратковременно появляется 12 вольт. (хотя может и на правом, вечером гляну пришлю фото)
Добавлено спустя 5 минут:
Клапан проверял, живой. И питание приходит и реагирует он на них нормально. Вот только думал снять этот клапан и спирт внутрь залить поболтать. Кто что думает?
Sky23
Сообщение sata » Вт, 31 июл 2012, 22:03
Всю тему не осилил. Мотор BFQ "рычит" от 4000 до 4500 об/мин - это норм, или что-то с выхлопом?
sata
Климат-контроль дует горячим воздухом,что посмотреть?
Сообщение Bolek » Чт, 02 авг 2012, 9:48
Добрый день!
Вчера ехал с работы,жара,включаю климат,а он дует горячим воздухом.Поигрался с температурой,режимами обдуваи и скоростью-одно и тоже горячий.Был один момент,когда я почувствовал слабое дуновение прохлады на 4-5 секунд и опять горячий...
Вопрос-Что можно посмотреть самому в гараже без ямы,вентиляторы там,датчики потрогать,предохранители,или еще что?
Какой максимальный денежный ущерб могу понести,чтоб запланировать поездку в сервис?
И последний вопрос-Есть ли в районе Преображенской площади место где грамотно и недорого могут продиагностировать и сделать?
Спасибо!
Bolek
Re: Климат-контроль дует горячим воздухом,что посмотреть?
Сообщение Dunkan » Чт, 02 авг 2012, 11:18
Bolek писал(а):Добрый день!
Спасибо!
rules/#rule3.1
viewtopic.php?f=15&t=33474
viewtopic.php?f=15&t=95468&p=1573699#p1573699url
Dunkan
Сообщение Bolek » Чт, 02 авг 2012, 11:34
Спасибо за ссылки!Но!если человек спрашивает,то он не знает.И что бы прочитать весь ФАК нужно много,очень много времени.Поиск такой темы не дал.А про диагностику климатроником я не знал и никогда бы не узнал не случись такой ситуации,и соответственно не создав данной темы.
С уважением, Владислав.
Bolek
Сообщение Dunkan » Чт, 02 авг 2012, 12:01
Bolek писал(а):Спасибо за ссылки!Но!если человек спрашивает,то он не знает.И что бы прочитать весь ФАК нужно много,очень много времени.Поиск такой темы не дал.А про диагностику климатроником я не знал и никогда бы не узнал не случись такой ситуации,и соответственно не создав данной темы.
Владислав, именно для этого и прикрепил данную тему (Принимайте новичка и пара вопросов!), специально для тех, кто не знает. Но почему то все обходят ее мимо и создают новую. :)
И еще. Порой потратить время на чтение гораздо практичнее и, иной раз, на много быстрее, чем сидеть и ждать ответа, которого может не последовать :wink:
Dunkan
Сообщение Bolek » Чт, 02 авг 2012, 12:42
Еще раз спасибо что потратили время на мой вопрос!
Но я действительно искал,пользовался поиском,причем довольно много времени потратил на это,но нужную мне тему не нашел.Признаю,виноват,тема есть.Но диагностика климатом все таки довольно специфичная тема,про нее если не знаешь,то ни в жизнь не догадаешься.
Еще раз спасибо,будем тестить климат и дальше курить форум!
Superb 1.8TSI DSG7 2015г, Коричневый, чешский, сток.
Была: 1.8Т AGU 2007г. Черный,чипованный,чешский.
Bolek
Сообщение Dunkan » Чт, 02 авг 2012, 13:13
Bolek писал(а):Еще раз спасибо что потратили время на мой вопрос!
Не за что. Помогаем чем можем. :beer:
Dunkan
Проблема с ГУРом сильный шум
Сообщение АнтонВикторович » Чт, 02 авг 2012, 22:03
друзья помоги разобраться с проблемой, несколько месяцев назад произошли странные вещи с ГУРом, а именно: гидроусилитель стал шуметь (шум похож на краскопульт или продувочный пистолет) и что самое интересное нигде нет подтеков жидкости(уровень в норме), руль крутится легко, не «закусывает», единственно когда на руль прилагаешь нагрузку (вращаю в любую сторону) он т.е. шум исчезает. официалы по гарантии (которая благополучно закончилась в июне 2012) менять отказались сославшись на то что руль крутится легко и вообще шум не является неисправностью, письма в главное представительство Шкода РУС имели такой же ответ)
подводя итоги: может кто ни будь укажет на причину, в машине ездить невыносимо шумит громче климатроника, и уже стал действовать на нервы) за ответы заранее Спасибо) машина ТУР 2010 г.в. мотор AUM)
АнтонВикторович
Re: Проблема с ГУРом сильный шум
Сообщение Dunkan » Пт, 03 авг 2012, 7:32
АнтонВикторович писал(а):друзья помоги разобраться с проблемой, несколько месяцев назад произошли странные вещи с ГУРом, а именно: гидроусилитель стал шуметь (шум похож на краскопульт или продувочный пистолет) и что самое интересное нигде нет подтеков жидкости(уровень в норме), руль крутится легко, не «закусывает», единственно когда на руль прилагаешь нагрузку (вращаю в любую сторону) он т.е. шум исчезает. официалы по гарантии (которая благополучно закончилась в июне 2012) менять отказались сославшись на то что руль крутится легко и вообще шум не является неисправностью, письма в главное представительство Шкода РУС имели такой же ответ)
viewtopic.php?f=15&t=58071&p=45670&hilit=%D0%B3%D1%83%D1%80#p45670
Dunkan
