forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто какое льет масло?
Кто какое льет (моторное)?
Aral
9
1%
Bp
2
0%
Castrol
82
11%
ZIC
14
2%
Elf
4
1%
Liqui Moly
50
7%
Mobil
108
15%
Motul
143
20%
Shell
222
31%
другое
89
12%
Всего голосов : 723
Re: Кто какое льет масло?
Сообщение Sinarty » Пн, 12 авг 2013, 11:33
Vivat!San писал(а):Вчера поехал брать масло, обычно лил X-cess 5w-40, тут продавец спросил - чего не берёте Специфик 502-505, до этого слышал только про Специфик с допусками 504-507, он был дороже на 1000 р., а этот стоит столько же, решил попробовать взять его, пока не заливал, кто что скажет по сравнению с X-cess 5w-40, допуски ведь такие же, что лучше хуже?
Да то же самое! Наименование другое в силу маркетинга - для VAG автомобилей. Производитель один и допуск один. Чего Вы ожидаете?
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Meser » Пн, 12 авг 2013, 18:50
У Специфика щелочное число на 1/3 меньше чем у х-цесса. Не нужно Специфик использовать.
Meser
Сообщение Zoric80 » Пн, 12 авг 2013, 19:28
Это если сравнивать X-cess и специфик 504. Если сравнивать X-cess с специфик 502 - то практически одинаковые по зольности.
Но у X-cess темпа вспышки существенно выше 234 против 215. В общем и по вязкости, X-cess - более синтетический, т.е. количество ПАО и эстеров в X-cess побольше. X-cess - это один из топовых продуктов Мотюль, а специфики - это попытка окучить ширпотреб на гидрокряке.
ИМХО.
Tour, bfq, МКПП, 2009
Zoric80
Сообщение Meser » Пн, 12 авг 2013, 22:40
Нет, я сравниваю именно 502-ые. У специфика щелочное число и моющий пакет снижены на треть.
Meser
Сообщение alex-31 » Вс, 18 авг 2013, 10:19
Подскажите что за масло которое не сгорает в двигателе, сказали какой то MOTUL есть только вот какой забыл, если кто нибудь сталкивался с этим подскажите.
alex-31
Сообщение Meser » Вс, 18 авг 2013, 22:10
Вы как то очень из далека заходите. Если есть проблема с расходом масла, то сменой масла это не лечится. Если двигатель в порядке лейте Мобил 0w40. Мотюль который "не сгорает в двигателе" наверно 300V 5w40.
Meser
Сообщение Актавиус » Пн, 19 авг 2013, 20:34
Meser писал(а):Вы как то очень из далека заходите. Если есть проблема с расходом масла, то сменой масла это не лечится. Если двигатель в порядке лейте Мобил 0w40. Мотюль который "не сгорает в двигателе" наверно 300V 5w40.
X-CESS 8100 ни разу не доливал от замены до замены за 1,5 года использования авто...
Актавиус
Сообщение Meser » Пн, 19 авг 2013, 23:57
В исправный двигатель не нужно ничего доливать. Но если уж alex-у говорили про какой то "не угораемый" мотюль, то скорее всего про 300V.
Meser
Сообщение alex-31 » Вт, 20 авг 2013, 13:37
Пробег 178т.км 2001г 1.6i 101л.с. акпп вроде прокладки меняются после 300т.км а у меня уже жрёт масло, раньше было 1л на 300-400км, потом поменяли сальники и жрать масло стало намного меньше, недавно ездил на море и замерял получилось 2л на 2500км.
Поэтому сейчас экспериментирую с разными маслами, залито 10w40 хотел попробовать 5w50 но сказали что есть масло MOTUL которое не горит и жрать по идее не должно, так что буду пробовать MOTUL, а если не поможет то буду пробовать 5w50
alex-31
Сообщение Meser » Вт, 20 авг 2013, 16:57
alex вы прикалываетесь что ли?
У Вас расход под литр на 1000. Проверьте вентиляцию картера и ищите место где Вам переберут двигатель. Дорогие масла даже не вздумайте лить.
Когда меняли м/с колпачки голову не скидывали? В цилиндрах масленое болото должно быть. Попробуйте раскоксовку м/с колец сделать, но боюсь уже поздно.
Meser
Сообщение Deedle » Чт, 22 авг 2013, 16:11
Господа! Мой вопрос не нов, но все же спрошу. Имеет ли все-таки смысл менять масло на пробеге 7500 км (вернее уже 8500)? Если да, то на какое? Сейчас залит Castrol Longlife 3 professional 10w40,Через 3 недели машине будет год. Чип-тюнинга нет. Манера езды: "газ в пол".
TSI, Elegance, МКПП, серебристая Чешка 2012 г.в. без ESP. Я на Драйве >>
Deedle
Сообщение vicom » Чт, 22 авг 2013, 19:21
Раз в год менять обязательно, даже если пробег минимум
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Meser » Чт, 22 авг 2013, 20:29
Deedle писал(а):Господа! Мой вопрос не нов, но все же спрошу. Имеет ли все-таки смысл менять масло на пробеге 7500 км (вернее уже 8500)? Если да, то на какое? Сейчас залит Castrol Longlife 3 professional 10w40,Через 3 недели машине будет год. Чип-тюнинга нет. Манера езды: "газ в пол".
7500 не имеет смысла, особенно если в пробках не стоите много. Используйте качественное масло и меняйте в 10.000. Раз в год менять обязательно.
Если (вдруг) внимательно почитаете сайт в моей подписи, скорее всего будете лить Мобил 0w40.
У вас TSI, так что выбор масла вопрос если не жизни и смерти мотора, то уж его здоровья точно.
Meser
Сообщение alex-31 » Сб, 24 авг 2013, 9:20
Подскажите пожалуйста можно лить моторное масло ELF EXCELLIUM 5W-50 в Skoda Octavia Tour 1.6i AEH 2001г?
alex-31
Сообщение Актавиус » Вт, 27 авг 2013, 8:50
alex-31 писал(а):Подскажите пожалуйста можно лить моторное масло ELF EXCELLIUM 5W-50 в Skoda Octavia Tour 1.6i AEH 2001г?
в чем смысл лить 5/50 в атмосферный 1,6?
Актавиус
