forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8T сцепление
1.8T сцепление
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Чт, 15 дек 2016, 12:09
Вышата писал(а):там, в месте куда упирается педаль в пол, пластиковый квадрат с резиновой цилиндрической формы втулкой, высотой 1-1,5 см. Таким образом педаль упирается не в пол(ковролин) а эту резинку.
может быть тогда это деталь за № 14? Похожа? именуется как скоба ограничительная, № 1J1 721 232 AB41
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Вышата » Чт, 15 дек 2016, 12:42
Возможно что функция идентична, но по виду чуток другая.
Scoda Octavia Tour универсал 1,8Т AGU мкпп
Вышата
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Чт, 15 дек 2016, 14:04
посмотрел у себя - есть такая ограничительная скоба за № 14
Вышата писал(а):Возможно что функция идентична, но по виду чуток другая.
как вариант, у тебя была заколхожена похожая деталь, не родная.
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Вышата » Чт, 15 дек 2016, 14:27
ну, раз по месту совпадает, то тоже думаю, что родная деталь сломалась и сделали такую.
Вышата
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Сергей534 » Пн, 19 дек 2016, 15:37
Добрый день.
появилась проблема. свистит на хх и еще сильнее при выжатом сцеплении + плохое переключение передач.
AUM 2008. Сцепа родная. 95 тыс пробег. два разных сервиса насчитали, что маховик у меня LUK 1массовый и его менять не надо, но запчасти оба насчитали 15тыс.+8работа.
Мне кажется что 15тыс - это комплект с маховиком, или я ошибаюсь?
может лучше поменять маховик?
спасибо.
Последний раз редактировалось Сергей534 Вт, 20 дек 2016, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
A4 AUM 08'
Сергей534
Re: 1.8T сцепление
Сообщение bort187 » Пн, 19 дек 2016, 21:50
Сергей534 писал(а):Добрый день.
может ли кто-нибудь пробить какое у меня сцепление по вин XW8DL41U69K015805??
спасибо.
Завод, ставил 100% двухмасс.
Октавия тур. AGU 2001. Чип Калекс.
bort187
Re: 1.8T сцепление
Сообщение koba00075 » Вт, 20 дек 2016, 6:36
С маховиком valeo 22 т.р. С завода на AUM двухмассовый идёт.
1.8Т AUM чип motorsoft, koni sport ,TIP Forge, FMIC
koba00075
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Сергей534 » Вт, 20 дек 2016, 12:13
если они ошибаются и диск двухмассовый,
тогда две позиции подходят:
SACHS 2290601022
INA-LUK 600000600
что лучше? или предпочтение Luk так как изначально стоял Luk?
спасибо.
A4 AUM 08'
Сергей534
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Fugitive43 » Вт, 20 дек 2016, 15:18
Поставил Валео 826317, в моем городе стоило 19 килорублей. Педаль полегче стала, вибрация при старте всё равно присутствует, в остальном всё нормально. Родное сцепление выглядело так:
Серебристая Октавия AKL 2001 была
Серебристый Турботур Комби WTS AUM 2008 чип [418]
Fugitive43
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Сергей534 » Вт, 20 дек 2016, 16:56
Fugitive43 писал(а):Поставил Валео 826317,..... Родное сцепление выглядело так:
А маховик заодно поменяли либо продиагностировали что он был "мертвый"? какие сисмтомы мертвого маховика?
Родное сцепление Luk?
A4 AUM 08'
Сергей534
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Ср, 21 дек 2016, 12:23
в комплект 826317 уже входит одномассовый маховик
Последний раз редактировалось Актавиус Чт, 22 дек 2016, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Sinarty » Ср, 21 дек 2016, 16:15
Сергей534 писал(а):какие сисмтомы мертвого маховика?
Если люфт 2 с половиной зуба и более, то рекомендуется замена.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Fugitive43 » Чт, 22 дек 2016, 12:50
С завода Luk был. Маховик уже был мертв, демпферный механизм не работал, симптомы - тряска при старте. Корзина тоже порядком поизношена была, а нажимной стерт до металла.
Fugitive43
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Сергей534 » Чт, 22 дек 2016, 13:33
Fugitive43 писал(а):С завода Luk был. Маховик уже был мертв, демпферный механизм не работал, симптомы - тряска при старте...
А какой пробег был? И в основном Город или трасса?
A4 AUM 08'
Сергей534
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Сергей534 » Сб, 24 дек 2016, 0:59
Как я и думал, развалился подшипник. погнул корзину. болезнь была такая: сначала пару дней колебания на холостых (думал плохой бенз), на третий день засвистел подшипник, на четвертый еле включал передачи, доехал до ближайшего сервиса своим ходом. все очень быстро.
https://goo.gl/photos/qgekdFHPL3RP8snJ8
Установил комплект Luk 600000600. по ощущуниям все хорошо. посмотрим.
денег 20тр+7тр работа.
A4 AUM 08'
Сергей534
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
