forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как я съездил к rummi
Re: Как я съездил к rummi
Сообщение peredoZZZ » Вс, 05 окт 2014, 19:37
Meser писал(а):Нее, я даже не про этот конкретно авто.
Как только у вас появится стенд для проверки форсунок, я приеду первым на проверку. Хочу знать что они все льют нормальным факелом, во вторых льют с одинаковой производительностью.
Мне кажется что это важно. Готов заплатить за проверку.
С нашими форсунками ещё ладно, а вот у ТСИ, если одна переливает или недоливает, то от детонации лопаются поршни, прям куски отваливаются. Я точно не уверен, но похоже проблема именно в форсунках.
если снимешь и привезешь, могу их пролить на стенде )))) не реклама.
peredoZZZ
Сообщение SBooD » Вс, 05 окт 2014, 19:50
Meser писал(а):стенд для проверки форсунок
Проверяли и мыли (кавитация) таким стендом форсунки. Всё что изменилось после процедуры - стали стабильнее холостые, и на низких оборотах машина лучше поехала - раньше бывало дергалась при езде на первой на холостых по дворам.
1U2 2000г.в. AGU на полном приводе)
SBooD
Сообщение Meser » Вс, 05 окт 2014, 19:54
peredoZZZ писал(а):если снимешь и привезешь, могу их пролить на стенде )))) не реклама.
Так это надо сначала приехать, потом как то снять, потом ещё умудриться поставить чтоб заработало, вроде там сложного ничего нет, но без опыта лезть боязно. Но спасибо.
Meser
Сообщение peredoZZZ » Вс, 05 окт 2014, 20:12
где машина твоя обитает?
плюс данного метода - это то что можно посмотреть на факел и качество распыла форсунки, ну и узнать как ровно эти форсы льют, допустим за 1 минуту. а систему мне нравится винсом мыть (как профилактика).
peredoZZZ
Сообщение Meser » Вс, 05 окт 2014, 20:20
peredoZZZ писал(а):где машина твоя обитает?
Она пока ещё может менять своё место положение!
Чаще на западе мск. (в личке поболтаем)
Meser
Сообщение bort187 » Пт, 23 янв 2015, 19:37
Огромное спасибо Сергею Базарову за перепрошитый сегодня турик 187, пришлось повозится, но результаты того стоят. Спасибо! Удачи вам.
Октавия тур. AGU 2001. Чип Калекс.
bort187
Сообщение Bazarov » Пт, 06 фев 2015, 11:02
Рад был помочь!
Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Bazarov
Сообщение peredoZZZ » Пт, 06 фев 2015, 11:05
спасибо за ответ в ЛС.
peredoZZZ
Сообщение peredoZZZ » Пт, 06 мар 2015, 20:14
А как понять на АГУ если ли пропуски зажигания или нет?
вроде где то в ваг коме можно посмотреть, но в каких блоках ?
спс заранее
peredoZZZ
Сообщение Dunkan » Пт, 06 мар 2015, 21:34
peredoZZZ писал(а):А как понять на АГУ если ли пропуски зажигания или нет?
спс заранее
viewtopic.php?f=15&t=10201&p=2096802#p2096802
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение peredoZZZ » Чт, 12 мар 2015, 14:43
спс заранее
спс
а на что внимание обращать в этих группах?
peredoZZZ
Сообщение Sinarty » Чт, 12 мар 2015, 16:34
Насколько я помню, там каждая группа идет на один цилиндр. Значение - число. Если 0 и не меняется, то пропусков нет. Если счетчик пошел - 1, 2, 3...15...и т.д., то пропуски начали регистрироваться. Можно понять насколько интенсивно они проявляются.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение peredoZZZ » Чт, 12 мар 2015, 16:43
Sinarty писал(а):Насколько я помню, там каждая группа идет на один цилиндр. Значение - число. Если 0 и не меняется, то пропусков нет. Если счетчик пошел - 1, 2, 3...15...и т.д., то пропуски начали регистрироваться. Можно понять насколько интенсивно они проявляются.
16 группа это напруга на катушки. ок. посмотрю.
peredoZZZ
Сообщение DIMITRIO » Чт, 12 мар 2015, 17:33
Я тут где-то на форуме видел инфу, что агу не умеет пропуски регистрировать. Или ошибаюсь?
DIMITRIO
Сообщение peredoZZZ » Чт, 12 мар 2015, 17:36
DIMITRIO писал(а):Я тут где-то на форуме видел инфу, что агу не умеет пропуски регистрировать. Или ошибаюсь?
умеет, но ошибки по пропускам не выдаст!
peredoZZZ
