forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите найти номер запчасти
Re: помогите найти номер запчасти
Сообщение muzjik » Чт, 14 ноя 2013, 20:42
ToNik писал(а):Подскажите, на elcats'е не разобрался.
Нужны пластиковые детали днища, т.е. все те, что около защиты, подкрылков, с крепежами.
октавия 1,8 2003 г.в. (2004 мод. ряд.)
схеме пыльники двигателя чтоль иль те что в бампере снизу обампера до локера
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение ToNik » Чт, 14 ноя 2013, 22:56
Мляха муха... Мне и в голову не могло придти, что это ПЫЛЬНИКИ! Хотя логично. Продолжаю искать номера.
Октавия А4 хэтч, AGU-чип, Elegance, чешка.
Я турбины не боюсь. Я пойду и чипанусь! (с) я 2017
ToNik
Сообщение ДиМRost » Пт, 15 ноя 2013, 7:34
сделай фото того места где они стоят, а то не понятно что нужно.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение ToNik » Пт, 15 ноя 2013, 11:11
ДиМRost писал(а):сделай фото того места где они стоят, а то не понятно что нужно.
На А4 не нашел фоток, это А7, но места те же.
Интересует именно эти боковые нижние (параллельно защите) и "за подкрылками" пластиковые детали.
И крепежи.
ToNik
Сообщение ДиМRost » Пт, 15 ноя 2013, 19:50
И крепежи.
vin в личку киньте.
ДиМRost
Сообщение tak421 » Сб, 16 ноя 2013, 11:28
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=B3C00034 тебе нужно пунк 3 лева и 4 право и крепление 13,12,14,11
Октавия тур 1,4 ВСА , 2008 года
tak421
Сообщение muzjik » Сб, 16 ноя 2013, 12:29
вот номер 1j0825250g ето правый они парные на схеме найдеш левый я брал неоригинал 9523798 у меня тур 2008 года подошло отлично
muzjik
Сообщение ДиМRost » Сб, 16 ноя 2013, 22:56
И крепежи.
если правильно понял, то это боковые защиты и справа щиток ремня генератора
по вин коду:
слева 1J0825245F
справа 1J0825250J
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
muzjik писал(а): вот номер 1j0825250g ето правый они парные на схеме найдеш левый я брал неоригинал 9523798 у меня тур 2008 года подошло отлично
этот номер не подходит по вин коду человеку.
и вообще этот номер идет по PR коду для автомобилей без защиты агрегата.
ДиМRost
Сообщение muzjik » Вс, 17 ноя 2013, 1:01
если на турик то те а на а-7 их вообще нету
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
кстати защита идет как опция в пакете для плохих дорог а пыльники на турике стояли и без пакета плохих дорог
muzjik
Сообщение Степняк » Вс, 17 ноя 2013, 7:13
1U0805825A- левый пыльник
1U0805826A- правый пыльник
Они располагаются как раз там, где вы обвели.
Автомобиль: Октавия I BFQ 2008 г.в. Стиральная машина: LG E10B8ND 2013 г.в.
Степняк
Сообщение ДиМRost » Вс, 17 ноя 2013, 9:29
Степняк писал(а):1U0805825A- левый пыльник
это треугольные кусочки перед защитой крыла между бампером и локером. И на картинке они не там располагаются.
ДиМRost
Сообщение Степняк » Вс, 17 ноя 2013, 11:03
ДиМRost писал(а):это треугольные кусочки перед защитой крыла между бампером и локером. И на картинке они не там располагаются.
На фотографии обведены участки м/у локерами, бампером и защитой, если сопоставить с О1, то в этом месте как- раз и находятся указанные мною детали.
Степняк
Сообщение Akne » Вс, 17 ноя 2013, 15:51
Подскажите, где можно купить шпильки с номером vag N 044 52 03? На экзисте 1 осталась, а там три штуки надо.
Octavia 2000, 1.6 AEE, 75 л/с.
Akne
Сообщение ДиМRost » Вс, 17 ноя 2013, 20:17
Akne писал(а):Подскажите, где можно купить шпильки с номером vag N 044 52 03? На экзисте 1 осталась, а там три штуки надо.
там предложений по этим шпилькам полно - есть 1725 штук при заказах 25 шт минимум, есть поштучные предложения с наличием на складах по 50 и 100 штук
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
ну вот тот кто спрашивал, тот и решит, что ему нужно. Только на фото обведены участки по бокам от защиты картера, а это никак не связано с треугольниками под бампером.
ДиМRost
Сообщение DemSPb » Пн, 18 ноя 2013, 10:53
Подскажите плз VAG-номер бокового левого зеркала (электрическое, с обогревом) на Октавию А4 2001г.
От старого осталась проводка - 4 провода (2 черных, зеленый, коричневый), а везде в продаже с 5 проводами. На разборках б/у оригинал тоже, на 5 проводов (кр,зел, син, 2 черн.) - его можно как-то подключить в моем случае?
DemSPb
