forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8T сцепление
1.8T сцепление
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Fugitive43 » Сб, 24 дек 2016, 14:14
Сергей534 писал(а):
Fugitive43 писал(а):С завода Luk был. Маховик уже был мертв, демпферный механизм не работал, симптомы - тряска при старте...
А какой пробег был? И в основном Город или трасса?
Пробег 157000, город-трасса 50 на 50.
Серебристая Октавия AKL 2001 была
Серебристый Турботур Комби WTS AUM 2008 чип [418]
Fugitive43
Re: 1.8T сцепление
Сообщение nikolaiM » Вс, 29 янв 2017, 11:10
Форумчане, подскажите в чем может быть проблема-поменя сцепление на АГУ-маховик от пассата Б3 2.0 (037105273С), сцепление Sachs 3000 384 001, вилка сцепления VAG 02J 141 719 B- вначале все было класс-педаль мягкая схватывает хорошо, спустя примерно 200 км-при заводе машины педаль мягкая, через качков 5-7 педалью сцепы тяжелеет и самое неприятное-при езде задним ходом например при парковке если немного газовать палится сцепление- в салоне сильный запах сцепы. Выскажите предположения из за чего может быть
nikolaiM
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Вс, 29 янв 2017, 12:31
nikolaiM, относительно запаха паленой сцепы - ИМХО, еще прирабатывается.
про тяжесть педали после 5-7 качков - хз: попробуй посмотреть магистраль на предмет протечек, тормозуху поменяй, если давно не меняна
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение nikolaiM » Вс, 29 янв 2017, 16:21
Тормозуху наверно да, надо поменять, прокачать как полагается для систем с АБС, интересно почему запах сцепы после езды на задней передаче, не может быть проблем с коробкой? Маховик брал б/у хз как определить сильная на нем проточка или нет, визуально все нормально но был старенький ржавенький. Наверно лучший вариант поменять тормозуху и забить?
У кого нибудь еще был запах сцепы после установки? как долго она должна прирабатываться?
nikolaiM
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Fugitive43 » Пн, 30 янв 2017, 18:41
У меня первую тысячу-две после замены при малейшей пробуксовке сцепления вонь неимоверная стояла, потом приработалось.
Fugitive43
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Вышата » Пт, 03 фев 2017, 17:01
Доброго здоровья форумчанам! Вопрос по поводу момента сцепления. Поменял абсолютно весть узел сцепления вместе с магистралью. В то время, когда посасывало воздух, цепляло в нижней части хода, ближе к середине, а после замены всех компонентов, стала цеплять в верхней четверти. Может быть плохо прокачано? Сервисмены клянутся, что всё зашибись и мне кажется, так как езжу на разных авто и у них сцепа пожёстче и берёт ниже. Но всё-таки у меня ощущение, что не так должно быть.
Scoda Octavia Tour универсал 1,8Т AGU мкпп
Вышата
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Пт, 03 фев 2017, 19:17
Вышата, все нормально. Берет в верхней части хода педали.
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Вышата » Сб, 04 фев 2017, 9:21
Благодарю. )
Вышата
Re: 1.8T сцепление
Сообщение spy3 » Сб, 18 фев 2017, 14:46
Может кто подскажет. У меня зимние шины стоят поношенные уже. Без шипов. Начал сталкиваться с проблемой, что на 2500 - 3000 оборотов при движении по прямой на разных скоростях коробки стрелка тахометра начинает ползти вверх, а скорость растет медленно. При этом в горку машина едет на третьей при шестидесяти вполне уверенно. Запаха горелого сцепления не чувствуется. Перед этим порвались вакуумные шланги на перепускном клапане. Поменял шланги и сам этот клапан. Поставил от Audi TT. Это пробуксовка сцепления или пробуксовка колес? Мржет ли замена вакуумного клапана повлиять на прирост мощности и вызвать указанные проблемы?
Добавлено спустя 24 минуты 20 секунд:
И нужно ли на 1.8t AGU для замены сцепления снималь подрамник? Или и так можно снять коробку?
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 52 секунды:
Может ли такое случиться, что если я перелил масла в двигатель, то его выгнало через сальник коленвала на диск сцепления и оно проскальзывает? Впрочем, уровень масла в двигателе не падает. Да и мотор я выше 3000 оборотов не кручу.
spy3
Re: 1.8T сцепление
Сообщение maxxx67 » Сб, 18 фев 2017, 17:30
Замена клапана тут ни при чем . Подрамник снимать не нужно . " Перелив" тоже не причем . У меня например это нормальный уровень)) Какой пробег у вас?
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Re: 1.8T сцепление
Сообщение spy3 » Сб, 18 фев 2017, 17:44
190000 тыс.
Добавлено спустя 54 секунды:
В смысле 190 тыс.км
Добавлено спустя 19 минут 36 секунд:
Насчет подрамника в сервисе разводят. Говорят, типа надо снимать. Итого 7500. В другом сервисе говорят, если не надо снимать, то 4500, а если опускать вместе с двигателем, то все 10000.
spy3
Re: 1.8T сцепление
Сообщение maxxx67 » Сб, 18 фев 2017, 18:18
На драйве много статей по замене . Обходите стороной таких умельцев . В принципе 4.5 к нормальная цена. Вы из Москвы?
maxxx67
Re: 1.8T сцепление
Сообщение spy3 » Сб, 18 фев 2017, 18:42
Да. Южное направление.
Добавлено спустя 2 часа 17 минут 36 секунд:
Купил б/у болванку маховика 037 150 273C за 3000 р. Что, муйню купил? Смысл есть ставить? Или другой искать?
spy3
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Meser » Сб, 18 фев 2017, 21:38
spy3 писал(а):стрелка тахометра начинает ползти вверх, а скорость растет медленно.
Пробуксовка сцепления. Если колёса буксуют скорость по спидометру растёт.
Meser
Re: 1.8T сцепление
Сообщение maxxx67 » Сб, 18 фев 2017, 21:41
Вы имели ввиду 037 105 273 C ? По фото не удается определить глубину ямок.
maxxx67
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
