forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Re: Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Сообщение gres » Ср, 25 июл 2012, 10:04
D2RTY писал(а):
gres писал(а):Молдинг переднего бампера 1u0807717c01c оригинал, кто-нибудь ставил неоригинал Klokkerholm? или посоветуйте что-нибудь из неоригинала, заранее спасибо
Klokkerholm-тайвань. Скорее всего придет TYC. Закрой глаза и ставь.
пришел Klokkerholm больше никаких опознавательных знаков не было, встал как родной, отличий от оригинала внешне я не заметил, мастер сказал что качество нормальное
gres
Сообщение VAMP » Ср, 25 июл 2012, 11:24
Так он стоит, как оригинал. :crazy: В чём смысл ставить этот Klokkerholm?
Последний раз редактировалось VAMP Пн, 30 июл 2012, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
VAMP
Помпа на BFQ
Сообщение BIV » Вс, 29 июл 2012, 14:52
Добрый вечер.
Кто менял помпы на моторах BFQ, скажите смотрели ли Вы кто производитель помп, которые на конвеере ставят (на снятой помпе). Там обычно рядом с маркировкой VW эмблема производителя должна быть. Спрашиваю потому что 06B121011Q дорогая, HEPU P572 сказали в магазине запчастей лучше не ставить, а как вариант SKF VKPC 81408 поставить. Ставил кто такие?
Кстати, клапан EGR поставил себе PIERBURG 7.22574.12.0 Когда начал устанавливать-решил полиэтиленовую наклейку-маркировку снять чтоб не сгорела при работе, под наклейкой оказалась маркировка на металле корпуса 06A131501P только значки AUDI-VW затерты были. Так что получается купил оригинальный по приемлемой цене. Работает нормально.
Skoda Octavia Tour двигатель 1.6 BFQ МКК тип 02К. 2007г.в Чешка
BIV
Re: Помпа на BFQ
Сообщение glinnik » Пн, 30 июл 2012, 6:34
BIV писал(а): HEPU P572 сказали в магазине запчастей лучше не ставить, .
самый нормальный вариант на замену, если не подделка. ставил себе, проехал 45 тысяч и продал машину - никаких проблем. только ставил на АГУ, но, думаю, это не имеет значения.
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Re: Помпа на BFQ
Сообщение vicom » Пн, 30 июл 2012, 8:01
Форум давно курю, почти никто на Хепу не жаловался, все именно ее и рекомендуют.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение BIV » Вт, 31 июл 2012, 14:27
Добрый день.
На зеркале оригинальном боковом рядом со значком VW на всех элементах (копус пластиковый и каркас алюминиевый) стоит знак
0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
Нарисовал как смог, там буква М сверху дугой обведена и написано ИСПАНИЯ. Кто знает какому производителю автозеркал принадлежит этот торговый знак?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
не получилось изобразить-знаки все влево съехали
Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 28 секунд:
внизу на боковых зеркалах тоже есть макировка М в круге. Поискал в яндексе-не нашел в поисковике Испанскую фирму с таким логотипом. Кто же производит для SKODA зеркала на конвеер?
У Испанского ALKAR другой логотип, значит не они поставляют. Кто знает подскажите что за производитель делает боковые зеркала в сборе для SKODA ?
Добавлено спустя 15 часов 49 минут 16 секунд:
Вот эмблема испанского производителя для SKODA зеркала 1U1857501CC01C
http://i060.radikal.ru/1208/db/dcc686275c51.jpg
Кто знает что это за производитель-подскажите пожалуйста.
BIV
Сообщение rimtar » Ср, 01 авг 2012, 11:10
рулевой наконечник муг отработал 1 месяц. под замену
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение Alex32 » Пт, 17 авг 2012, 19:10
Собственно напишу пару мыслей пока время есть. Шаровые Рувель отходили пол года обе - говно редкостное. Шаровые ЖП груп отходила(1 ещё ходит) около 30 тысяч - за их цену считаю шикарнейше! Задняя ступица с подшипником SNR прошла чуть больше 20 тысяч, появился стук и огромный люфт!
Alex32
Сообщение Nort » Сб, 18 авг 2012, 14:21
Всем доброго времени.
BFQ, 2008г.
Сегодня заменил замок правой пасс. двери. Оригинал 3B1 837 016 A уже не выпускают, выбор пал на 90951 Vika. Выбрал самы дешевый, т.к. не все в замке менять нужно было. И был приятно удивлен схожестью с оригиналом. Поставил весь замок, т.к. не нашел никакой разницы с оригиналом. Рассматривали втроем чуть ли не под микроскопом, отличия только в штампе на штатном месте. Кстати, артикул детали стоял родной для Тура! Чудеса.. Брал за 1270р. Оригинал за 5600 зашкаливал.
Два мес. назад ставил помпу PA904 Graf вместо оригинала после 90000. Почему-то решил, что у него крыльчатка латунная, оказалась пластиковая. Тоже долго рассматривали и пришли к выводу, что это и есть оригинал-). Родная помпа без видимых признаков износа была, даже пожалел...
Nort
Сообщение rimtar » Пн, 20 авг 2012, 12:30
может не стоит засорять ветку рассказами о том, что вы поставили?! важно сколько прослужила неоригинальная запчасть
rimtar
Сообщение AltPatrick » Вт, 28 авг 2012, 13:09
skoda 1u5 1.8T AUM 2001г.
Вентилятор большой (слева) VDO 5wk05360-V - даже не шумит (полет всего 2 месяца)
Интеркулер Nissens 96847 - (смотрите чтобы датчик подошел)
Задние ступицы MApco 26720 - больше полугода полет нормальный (менял оригиналы из-за странного люфта задних колес)
"Hе хватайтесь мокрыми pyками за оголенные провода - они могyт заржаветь!!!":)
AltPatrick
Сообщение shobyrev » Вс, 02 сен 2012, 21:06
Поставил: шаровые опоры "TRW" - отлично.
рулевые тяги с наконечниками(в сборе) "lemforder" - супер.
задние сайлентблоки передних рычагов "Topran" - не сравнивал.
Ocтavia A4 1.8т AGU
shobyrev
Сообщение Spec » Ср, 05 сен 2012, 23:29
Александр 1.9 писал(а):Общем с руками у меня все нормуль, это JP GROUP говно, купил сеня оригинал б/у поставил все зашибись.
вынужден подтвердить, что передние стеклоподъемники JP полная хрень... :evil:
..через месяц защитная трубка троса стала рваться.
Spec
Сообщение leonevgenij » Сб, 15 сен 2012, 20:12
ставил вентилятор(большой) Febi не гремит не вибрирует!вобщем гуд!!!
octavia tour 2004г, 1.6,AKL.
leonevgenij
Сообщение Alex32 » Вс, 23 сен 2012, 19:56
Убирал ППД - поменял стойки и пружины, сэкономил на опорах амортизаторов и поставил дешевые Starke. В итоге 2 месяца и вырвало сайлентблоки напрочь. Начался невыносимый стук. Не в коем случае не берите ничего этой фирмы. 2 месяца это вообще не серьёзно!
Alex32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
