forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 29 окт 2010, 19:06
Svyazist писал(а):на помпе написано:
06А121031C Germany MWU
Спасибо, будим анализировать. Правда мозг уже =@ .
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение boncho957 » Пт, 29 окт 2010, 23:09
У меня изменений в лучшую сторону после переделки нет. мне все таки кажеться, что пока дополнительный насос не поставить никаких изменений не добиться.
Tour, апрель 2008 г., 1,6 BFQ, WTS
boncho957
Сообщение Nigmik » Вс, 31 окт 2010, 1:55
Пишут вот что у 1.8 подобная проблема отсутствует (само собой хорошо теплеет). А в чем разница? На тех же холостых обороты помпы быстрее? Или сама помпа другая? Или что еще? Или же за счет помощнее двигателя и давление антифриза сильнее получается?
Октавия Тур BFQ 2007
Nigmik
Сообщение Tashunka Witko » Вс, 31 окт 2010, 2:32
Nigmik писал(а):Пишут вот что у 1.8 подобная проблема отсутствует (само собой хорошо теплеет). А в чем разница? На тех же холостых обороты помпы быстрее? Или сама помпа другая? Или что еще? Или же за счет помощнее двигателя и давление антифриза сильнее получается?
Хороший вопрос, кстати. Действительно, почему?
Гидравлика - вообще интересная штука. Вот еще приколы из корабельной серии - навеяло фоткой многолопастной помпы :lol:
...После удачных опытов с первым английским винтовым пароходом "Архимед" строитель Брунель заменил гребные колеса "Грейт Бритн" на шестилопастной винт.
...Во время испытаний у шестилопастного винта "Грейт Бритн" обломились две лопасти. К всеобщему удивлению пароход продолжал следовать с той же скоростью. Новый винт судна был изготовлен уже четырехлопастным. После этого "Грейт Бритн" увеличил скорость с 11 до 12 узлов...
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Higuain » Вс, 14 ноя 2010, 18:03
У соседа по гаражу BFQ, говорит даже когда двигатель прогрелся и работает на хх холодный воздух дует, в движении нормально. У меня AKL, хорошо греет даже если долго стоит на холостых.
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение VAMP » Вт, 16 ноя 2010, 11:36
Higuain писал(а):У соседа по гаражу BFQ, говорит даже когда двигатель прогрелся и работает на хх холодный воздух дует, в движении нормально. У меня AKL, хорошо греет даже если долго стоит на холостых.
У меня на прогретом двиге на холостых греет тоже вроде ничего.
VAMP
Сообщение andre... » Пт, 19 ноя 2010, 21:47
как переделать патрубки на 1.8 aum??? :cry:
andre...
Сообщение Люблю марку Шкода » Сб, 20 ноя 2010, 9:20
andre... писал(а):как переделать патрубки на 1.8 aum??? :cry:
А вам это зачем и для чего.
Перестановка патрубков эффективна для АКЛ и BFQ при условии исправно работающей системы ОЖ.
Что это дает
-Максимальную проходимость ОЖ через радиатор печки.
-Максимально быстрое удаление воздушной пробки.
boncho957 писал(а):У меня изменений в лучшую сторону после переделки нет. мне все таки кажеться, что пока дополнительный насос не поставить никаких изменений не добиться.
Может у вас проблемы с циркуляцией ОЖ или еще с чем.
Все думаю проблемы только с помпой т.е малая производительность на холостых, сколько помп новых не смотрел именно под наш авто все разные (имею ввиду крыльчатки) где наклон лопастей, где количество лопастей, где ширина, глубина и все разные, правда и год выпуска разный.
Люблю марку Шкода
Сообщение boncho957 » Сб, 20 ноя 2010, 21:34
Да нет у меня проблем вроде бы. Все началось еще с той зимы, когда пробег был тысяч 45 000. Сейчас пробег уже 87 000. Если бы были проблемы, я думаю они уже бы себя проявили за такой пробег. А так хочу сказать, что после переделки патрубков единственное, что изменилось, это то, что с утра при начале движения и увеличении оборотов булькает пару раз и потом все изчезает до следующей стоянки. Но один фиг если с утра завести машину и не газовать, салон не прогреется. А еще морозов не было. КОгда морозы ударят будет засада. Одно радует что через 3-4 тысячи км поеду менять ремни и помпу. Поставлю Hepu, может что то измениться.
boncho957
Сообщение Люблю марку Шкода » Вс, 21 ноя 2010, 21:10
boncho957 писал(а):Но один фиг если с утра завести машину и не газовать, салон не прогреется.
Смотреть вам надо вашу помпу и точка.
Люблю марку Шкода
Сообщение kkonstantin » Вс, 21 ноя 2010, 21:52
Не курил тему, каюсь. Но не пойму, что изменится если поменять помпу? Она не может быть неэффективной (в плане циркуляции ОЖ) исключение только если крыльчатка рассыпется, но тут все предельно быстро и ясно, это другое. Известные мне неисправности помпы: Течь ОЖ наружу и большой люфт. Пока ее не клинануло или не рассыпалась, она работает с той же производительностью что и новая. Не?
Вообще конечно скажу, у меня салон греется несколько медленнее чем у приятеля на W212 :oops: Но я не вижу проблемы. Помпа, радиатор охлаждения, ОЖ, клапан бачка и термостат новые (так уж получилось - все обновил), уровень ОЖ стабильный. Ничего делать не буду.
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Сообщение VAMP » Пн, 22 ноя 2010, 9:30
kkonstantin писал(а):Не курил тему, каюсь. Но не пойму, что изменится если поменять помпу? Она не может быть неэффективной (в плане циркуляции ОЖ) исключение только если крыльчатка рассыпется, но тут все предельно быстро и ясно, это другое. Известные мне неисправности помпы: Течь ОЖ наружу и большой люфт. Пока ее не клинануло или не рассыпалась, она работает с той же производительностью что и новая. Не?
Так покурите. :) На производительность влияет и количество лопастей крыльчатки, и их толшина, и угол наклона.
VAMP
Сообщение vicom » Пн, 22 ноя 2010, 10:17
Еще бы нашелся добрый человек, который бы сказал: какую же все таки помпу приобретать? Какая помпа устранит данный косяк?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение VAMP » Пн, 22 ноя 2010, 11:17
Это да. :( Не мешало бы. Просто я человеку сказал, что на производительность помпы влияет не только рассыпавшаяся или провёрнутая крыльчатка.
VAMP
Сообщение kkonstantin » Пн, 22 ноя 2010, 11:38
VAMP писал(а):Просто я человеку сказал
Спасибо, не знал.
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
