forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Re: Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Сообщение Lesnik83 » Чт, 11 окт 2012, 20:26
Поставил колодки передние и диски тормозные TRW - полет нормальный, хвалю!
Lesnik83
Сообщение Serzzh » Вс, 28 окт 2012, 16:06
Поставил газовые упоры багажника фирмы Lesjofors от Ауди на 660 ньютон по 500 руб, вот номерок 81 042 31!Пока страшновато,т.к.в конце пути вместе с крышкой багажника весь задок подпрыгивает.Посмотрим как перезимуют,можт ослабнут малость!
черный "КарбоФос"А4 - WTS, 1.6,BFQ, 2007 -заменён на-
черная Octavia А5 1,8TSI 6АКПП,CDAB 2013*в именных рамах*
Serzzh
Сообщение vicom » Вс, 28 окт 2012, 18:41
Serzzh писал(а):Поставил газовые упоры багажника фирмы Lesjofors от Ауди на 660 ньютон по 500 руб, вот номерок 81 042 31!Пока страшновато,т.к.в конце пути вместе с крышкой багажника весь задок подпрыгивает.Посмотрим как перезимуют,можт ослабнут малость!
Это при открытии? Можно попробовать перевернуть их "вверх ногами".
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Ва-ся » Вс, 28 окт 2012, 21:59
Большой вентилятор Febi. Встал без проблем, но при работе (особенно на первой скорости) ощущается вибрация на руле. Оригинал (1J0 959 455) тоже был не идеальным, да и прослужил всего около 60 тыс. км.
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение hds » Пн, 29 окт 2012, 11:33
Поставил китайские газовые упоры 10830073A VIKA. После открытия багажника на половину дверь довольно медленно начинает подниматься до конца.
При закрытии двери, после половины пути дверь падает и бухает как и на старых. Попробую перевернуть упоры.
1.6 AKL 2005 г.в.
И не нужно тут понтаваться!
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... mk1/hds66/
hds
Сообщение mils » Вт, 30 окт 2012, 8:14
Поставил
колодки ATE 13.0460-7111.2
диски Otto Zimmermann 100.1233.20
после 1000 км заскрипели, сейчас прошли 2500 км, все еще скрипят при среднем усилии на педаль тормоза, сильнее жмешь - пропадает скрип.
Так же:
Наконечники рулевой тяги TRW JTE 458, JTE 457, хорошие, такие же прошли до них 45 тыщ км.
Сайлентблок передних рычагов. JBU 129, хорошие, такие же прошли до них 45 тыщ км и еще бы тыщ 5 проходили, но все сразу менял.
mils
Сообщение Сергей СПб » Ср, 07 ноя 2012, 2:33
Поставил передние диски NK 204760 и колодки Ferodo FSL 969 .
Не скрипят, тормозят. Доволен.
16.08.2013 Подтверждаю. Не скрипят, тормозят, износ умеренный. Доволен.
Последний раз редактировалось Сергей СПб Чт, 15 авг 2013, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
октавия 2000г. 1.8AGU
Сергей СПб
Сообщение Valerych » Ср, 07 ноя 2012, 23:20
От меня немного:
Рулевая тяга (с наконечником) TRW, 14 тыщ, полет нормальный;
Аморт. стойка передняя Billstein, тоже 14 тыщ (менялась с рул. тягой);
Задние аморты Billstein (в оригинале были Monroe), пыльники и отбойники Monroe, менял 7 тыщ назад, пока порядок;
Тормозной шланг TRW, оригинал был неправильно закреплен знатоками, получилась сильная потертость, под замену, прошел 7 тыщ;
Передняя лямбда: взял Bosch, ибо за двойную разницу в цене с оригиналом меня искусала ЖАБА, после извлечения старой оригинальной лямбды, выяснилось, что помимо логотипов VAG можно наблюдать логтип того же Bosch :) взял на заметку ), 7 тыщ полет нормальный;
Передние тормоза: диски и колодки (с датчиками) взял Brembo, оригинальные колодки со значками VAG оказались PAGID (хорошие колодочки), производителя оригинальных дисков не рассмотрел из-за их состояния, Brembo прошли пока 6 тыщ, тормозят хорошо, но колодочки, ИМХО, жестковаты ;
Задний датчик ABS: Взял Bosch, оригиналом оказался Siemens :)
Помимо этого расходники: масляные фильтры беру knecht mahle, без проблем; воздушные и салонные фильтры Bosch, Knecht mahle, Mann, пока все.
Про оригинал не пишу, ибо тема про аналоги, всем добра!!!
Кому интересны номера деталей использованных аналогов и оригиналов, говорите, если надо, чиркану :)
Skoda Octavia Tour (Classic) 1,6 BFQ WTS, 2008, Серебристый металлик
Valerych
Сообщение Freeman780ru » Чт, 08 ноя 2012, 16:00
Во время переобувки заметил что спереди справа колодок почти не осталось, слева были еще ничего (странно). Оригинал был ATE. Взял неоригинал их же, номер 13.0460-7117.2. По виду от оригинала почти не отличаются, написано что сделаны в чехии, на сколько это правда сложно сказать. Поставил, дня два тормоза были ватные, сейчас вроде все как раньше, так что пока доволен. Прибег 45000.
Ambiente 1.4 TSI на ручке, светло-зеленая
Freeman780ru
Сообщение Lybich » Вс, 18 ноя 2012, 22:38
Всем привет! Ставил наружный шрус(левая сторона) Meyle 100 498 0052 весной,сейчас он вышел из строя т.к. развалился почему-то пыльник, изделие полное гамно.
Октаха 1,6 L, AKL 2002
Lybich
Сообщение glinnik » Пт, 23 ноя 2012, 8:03
Lybich писал(а):Всем привет! Ставил наружный шрус(левая сторона) Meyle 100 498 0052 весной,сейчас он вышел из строя т.к. развалился почему-то пыльник, изделие полное гамно.
дак пыльники нормальные сервис-мены всегда рекомендуют оставлять или приобретать оригинал. а вот сам шрус вроде как ничего. я тыщ 10 успел поездить, потом машину продал.
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение pr1st » Чт, 13 дек 2012, 15:58
Друзья, а как на RS установить 1J0 412 359 опоры амортизатора ?
Как аккуратно снять сетку?
pr1st
Сообщение oster » Сб, 15 дек 2012, 20:52
заинтриговал. :)
в чем проблема? колпачок как колпачок, ставится просто.
oster
Сообщение pr1st » Пн, 17 дек 2012, 7:50
Сетку то как снять, что бы колпачок одеть.
pr1st
Сообщение donch » Вт, 18 дек 2012, 9:22
термостат Behr
поставил год назад, 18к пробегу
прошлой зимой после замены была жара, сейчас мерзнем, видимо снова пора менять, только непонятно на что, тк бехр по сути и есть оригинал :)
audi a4 сарай 1.8т quattro
donch
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
