forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ГРМ (опрос)
Замена ГРМ (опрос)
я меняю ГРМ каждые...
1,4 60 000км.
15
8%
1,4 90 000км.
17
9%
1,4 120 000км.
2
1%
1,6 60 000км.
27
14%
1,6 90 000км.
50
26%
1,6 120 000км.
11
6%
1,8Т 60 000км.
31
16%
1,8Т 90 000км.
33
17%
1,8Т 120 000км.
5
3%
Всего голосов : 191
Re: Замена ГРМ
Сообщение Alex32 » Ср, 08 май 2013, 23:04
ууу... Смотря на каких двигателях, но шпонка есть обязательно. Если не отдельно то на шестерне распредвала сделан отлив - шпонка, а на валу сделан шпоночный паз. Никаких фиксаторов нет. Ещё не хватало что бы VAG такой порнографией занимался.
Ну и соответственно на схеме шпонок может и не быть будет. Почему описал выше.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Вот схема АКЛ для наглядности http://s2.ipicture.ru/uploads/20130509/a1FVgcKZ.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
На AGU,AUM,ARX, AUQ шпонка отлита с шестерней распредвала. Если присмотришься на схеме даже паз виден. Схему вставлять лениво
Alex32
Re: Замена ГРМ
Сообщение deredevil90 » Вс, 12 май 2013, 20:02
hilk писал(а):Уважаемый Alex32, я достаточно много лет работаю в авто-бизнесе и достаточно долго проработал в условиях автосервиса самых разных калибров и амбиций, я неоднократно видел когда при подобных работах проворачивается р/вал, а шкив при этом остается на месте или когда на старом ремне режет зубья, согласитесь рисковая ситуация...
Теперь мне стало понятно, что сальники меняют единицы, так как даже не каждый сервис в состояние провести данную работу с гарантией, а о работе в гараже и самостоятельных заменах ГРМ вообще нечего говорить.
А когда читаешь рекомендации ставить ремни ГРМ непонятного производителя вместо оригинала, то к примеру у меня волосы вздыбливаются и мурашки по спине, неужели экономя 100рублей никто не задумывается сколько стоит переборка мотора, ради различения узнайте в вашем магазине, сколько стоят поршневые кольца на Ваш мотор.
Боюсь мне придется потратить 7-9т.рублей на данные ключики, фиксаторы.
Это что у вас за автосервисы такие, что не могут поменять сальники?)) Я не имея ни малейшего опыта по замене грм умудрился поменять сальники, а тут в автосервис и не может!
Не надо покупать никакие ключи, фиксаторы и т.п. Их можно без проблем самому сделать.
Skoda Octavia 1.8t AGU (1999г.)
deredevil90
Re: Замена ГРМ
Сообщение ToNik » Вс, 09 июн 2013, 20:07
Уважаемые знатоки!
Просьба, посмотрите эти фото моего ГРМ...
Вопрос - сколько я еще проеду? ;)
Точнее, смогу проехать до замены.
Замена ГРМ с помпой в 2008 году, на 87 т.км., сейчас 159 т.км, предыдущим владельцем.
Я ЗНАЮ, что ремень менять нужно, есть финансовые ..ммм... калькуляции, хочу понять, можно ли еще протянуть месяц-другой, или все, менять?
Естественно, спрашиваю у тех, кто видел нечто подобное и менял...
Двиг АГУ, 2004 г.в.
Да, чип 3 тыс назад от s-chip. (Была акция... но это совсем другая история... про чипы)
Октавия А4 хэтч, AGU-чип, Elegance, чешка.
Я турбины не боюсь. Я пойду и чипанусь! (с) я 2017
ToNik
Re: Замена ГРМ
Сообщение Meser » Вс, 09 июн 2013, 21:04
Ремень может быть в трещинах, но не рваться. А порванные ремни, выглядеть идеально(как Ваш :dur_486:).
Meser
Re: Замена ГРМ
Сообщение ToNik » Вс, 09 июн 2013, 21:15
Мой ремень не выглядит идеально! В том и вопрос - на нем стерты надписи и т.п.
Более того, я не знаю, как он должен выглядеть, только если не новый.
Посему и прошу, без сарказма, выскажите свои мнения!
Кстати, какая у него должна быть натяжка? Пальцем легко прожимается?
ToNik
Re: Замена ГРМ
Сообщение Meser » Вс, 09 июн 2013, 21:37
Мнение номер 1 (тупое) (но часто прокатывает)
менять как предписывает дилер на 90тыс и ни кого не слушать
Мнение номер 2 (выстраданное)
менять на 60тыс, ибо после увеличивается вероятность разрыва ремня или срезания зубьев
ps имхо по внешнему виду не определить сколько ГРМу жить
Meser
Re: Замена ГРМ
Сообщение ToNik » Пн, 10 июн 2013, 9:36
Ок... Понял.
Да в принципе это все описано...
Фото разместил с цель, что кто-то посмотрит, и скажет - о, я это видел, дела у тебя так-то и так-то ;)
Естественно, я не собираюсь по новому кругу перетирать эту и соседние темы. :)
ToNik
Re: Замена ГРМ
Сообщение Актавиус » Пн, 10 июн 2013, 15:28
to ToNik, состояние ремня, ИМХО, надо смотреть сбоку или с внутренней стороны (если получится).
Актавиус
Re: Замена ГРМ
Сообщение ToNik » Пн, 10 июн 2013, 19:12
Актавиус писал(а):to ToNik, состояние ремня, ИМХО, надо смотреть сбоку или с внутренней стороны (если получится).
У меня не получилось даже кожух снять... Без снятия бачков, трубок...
ToNik
Re: Замена ГРМ
Сообщение Актавиус » Пн, 10 июн 2013, 19:54
зеркальцем, зеркальцем мона глянуть на 360 гр.
Актавиус
Re: Замена ГРМ
Сообщение дэн2 » Ср, 26 июн 2013, 21:59
Купил октавию с мотором акл и в нагрузку дали ремень грм контитех,ролик скф,помпу хепу. Подскажите нормальные ли эти элементы грм и помпа? заранее благодарен!!!
дэн2
Re: Замена ГРМ
Сообщение Lameer » Чт, 27 июн 2013, 5:04
дэн2 писал(а):Купил октавию с мотором акл и в нагрузку дали ремень грм контитех,ролик скф,помпу хепу. Подскажите нормальные ли эти элементы грм и помпа? заранее благодарен!!!
Да...это и идет в оригинальном комплекте) кроме помпы, но ее часто ставят
Lameer
Re: Замена ГРМ
Сообщение solostan » Сб, 06 июл 2013, 14:34
Уважаемые знатоки, сколько примерно стоит замена ГРМ для двигателя AGU у неофицалов? Я ранее с этим не сталкивался, в машине не разбираюсь, что такое ГРМ узнал только сегодня :( мастер из сервиса за углом запросил 7500р. Это нормально?
solostan
Re: Замена ГРМ
Сообщение deredevil90 » Вс, 07 июл 2013, 8:38
solostan писал(а):Уважаемые знатоки, сколько примерно стоит замена ГРМ для двигателя AGU у неофицалов? Я ранее с этим не сталкивался, в машине не разбираюсь, что такое ГРМ узнал только сегодня :( мастер из сервиса за углом запросил 7500р. Это нормально?
Смотря какой регион и какой город. В Нижегородской области мне за 4-5 т.р. предлагали сделать. Походи по сервисам, поспрашивай.
deredevil90
Re: Замена ГРМ
Сообщение vitek16 » Вс, 07 июл 2013, 10:01
Я менял недели 2 назад за 3500р., правда на BFQ, но на AGU столько же стоит. Это только работа по замене.
Skoda Octavia Tour WTS black BFQ на рамках
vitek16
