forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто какое льет масло?
Кто какое льет (моторное)?
Aral
9
1%
Bp
2
0%
Castrol
82
11%
ZIC
14
2%
Elf
4
1%
Liqui Moly
50
7%
Mobil
108
15%
Motul
143
20%
Shell
222
31%
другое
89
12%
Всего голосов : 723
Re: Кто какое льет масло?
Сообщение rdfr » Ср, 18 сен 2013, 19:04
VAMP писал(а):Делал ремонт двига на 156000тыс.Сейчас 179тыс. Лью Mobil 5W-50.(вожу из Финляндии).Угара грамм 200-300 за 10тыс. Как думаете густоватое? Всё-таки надо 5W-40? Скоро зима. Чего-то мне не очень нравиться зимой. Аккум плохо крутит. Хотя может где-то утечка зарядки всё-таки. А я на масло грешу. :pardon:
Meser прав 0W40 то что нужно и не только зимой. Заценил характеристики Mobil 5W-50 Зольность, щелочное, замечательные, темп. вспышки хорошая, но вязкостные характеристики не для вашего мотора.
иметь 17.5 при 100 в моторе 1.6 это примерно как принимать ванну в акваланге, чтоб не утонуть. А о лёгких пусках в отрицательные температуры с 29.244 при -35 :o Видимо хороший аккум.
Если есть место где можно не поддельный Мобил брать берите Mobil 1 0W-40 уверяю после перехода запускаться моторчик будет веселей а динамика немного увеличится
Только не лейте Кастролы, Шеллы и подобную галиматью :bad: даже если и не поддельные качество оставляет желать лучшего. Рекомендации других брендов оставлю при себе кому интересно что хорошо что плохо, в личку
Тур TDI-1.9 Турбо 1749VB, Распылы 0,216, 3-х барный МАП, Увеличеный куллер, Прямоток, Индивидуальная прошивка, Нет ЕГР, Нет МАФ = 150 лысых/310 момента.
Ваз-2113 - рыбалка, охота...
Черный Zongshen ZS200GY-3 - для души.
rdfr
Сообщение Dunkan » Ср, 18 сен 2013, 20:28
Meser писал(а):Шелл после 10.000 это уже на глаз под маслозаливной горловиной видно что он пригорает.....
Не видно. Может я слепой :pardon:
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Актавиус » Ср, 18 сен 2013, 20:36
rdfr писал(а):
VAMP писал(а):иметь 17.5 при 100 в моторе 1.6 это примерно как принимать ванну в акваланге, чтоб не утонуть. А о лёгких пусках в отрицательные температуры с 29.244 при -35 :o Видимо хороший аккум.
это шо за цыфери такие страшные? :shock:
Актавиус
Сообщение vicom » Ср, 18 сен 2013, 21:02
Я тож слепой наверно, 106 тыс на колеса намотал, все чисто.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение tedi10 » Ср, 18 сен 2013, 21:20
Так мы наверное все слепые. У меня тоже все чистенько. лью шелл 5в30. Но кстати зимой, начиная с 25 мороза стартер хиленько крутит.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение vicom » Ср, 18 сен 2013, 21:46
Я 5W40, в том году нормально крутил.
vicom
Сообщение Dunkan » Ср, 18 сен 2013, 23:53
0-40, пробег 180, замена каждые 15. В морозы трудностей нет
Dunkan
Сообщение VAMP » Чт, 19 сен 2013, 18:40
Спасибо большое за ответы и рекомендации. Блин. а я уже 5W-50 купил. на зиму. Шелл и Кастрол не лил. Принципиально. С Motul в нашей деревне напряг может быть в любой момент. Поэтому боюсь переходить. Что скажете о маслах Neste и Statoil?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Dunkan писал(а):0-40, пробег 180, замена каждые 15. В морозы трудностей нет
У вас турбо и давление выше.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
vicom писал(а):Я 5W40, в том году нормально крутил.
Я тоже за 5W-40 для наших движков. :wink:
VAMP
Сообщение шансонье » Чт, 19 сен 2013, 19:27
statoil и neste отличные масла, последний дорогой.
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Nick77 » Пт, 20 сен 2013, 10:38
Пришла пора менять масло, зашел в магазин купить Esso, а его, оказывается, больше не продают. Думаю, что теперь буду покупать Мобил, только вот какой? Раньше заливал Esso 5W40, посмотрел линейку Мобила – есть 5W40, 0W40 и 5W30, все имеют допуски Ауди. Двигатель атмосферный - AKL. Как думаете лучше заливать по-прежнему 5W40 или перейти на 0W40? 0W40 – расход масла не должен вырасти?
Октавия, AKL, 2002. Опель зафира, XER, 2013.
Nick77
Сообщение oster » Пт, 20 сен 2013, 11:39
зомбиящик надо посматривать. тогда будешь знать что такое ESSO сейчас. :lol:
oster
Сообщение rummi » Пт, 20 сен 2013, 11:50
Meser писал(а):Румми писал что не хватает давления в двигателях тси на заводском w30
Румми писал так же, что не стоит абсолютизировать -- разные бывают случаи. Требуется индивидуальный замер в каждом конкретном случае.
На диагностику к нам недавно приехал AGU c давлением масла 0w30 (Кастрол) после интенсивной нагрузки ... в 1,5 бара на xx! Пробег более 100 000. Это первый на моей практике случай, уникальный даже.
Правда, там и отношение соответствующее -- один владелец, спокойный режим вождения, замена масла и фильтров, включая воздушный, в интервале 7000-7500, начиная с момента эксплуатации авто.
НО. Одно но. Несмотря на это, отложения в ДВС имели место быть -- как под клапанной крышкой, так и в ЦПГ, что было выявлено при замере компрессии; хотя её максимальное значение и было в пределах нормы по всем цилиндрам, а вот набирались значения до максимума весьма и весьма посредственно. Будем надеяться, что переход на X-Cess поможет решить данную проблему.
rummi
Сообщение Nick77 » Пт, 20 сен 2013, 12:36
oster писал(а):зомбиящик надо посматривать. тогда будешь знать что такое ESSO сейчас. :lol:
Благодарю за дельный совет. Вопрос не в том, что стало с Esso, а в том, чем лучше его заменить. С Esso все было проще, для бензинов синтетика, полусинтетика и минералка, а у Мобила намного больше разновидностей, скорее всего, чисто маркетинговых.
Nick77
Сообщение шансонье » Пт, 20 сен 2013, 13:17
:Search: делай как я : выбирай какой нибудь понравившийся бренд и изучай продукцию, при сомнениях обратись на ойл-клуб.ру
шансонье
Сообщение spion30 » Пт, 20 сен 2013, 13:54
Шансонье - вот - Моторное масло GULF Formula G SAE 0W-30 (1л)
Посмотри - и цена в норме для 0-30 и с допусками порядок включая 503.01 :) есть в оем оил
Последний раз редактировалось spion30 Пт, 20 сен 2013, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
spion30
