forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Re: Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Сообщение vvm09 » Пт, 11 ноя 2011, 17:31
все комментарии, описание, ход мыслей мои и всех форумчан описан выше...
vvm09
Сообщение Саня59 » Ср, 23 ноя 2011, 13:20
Други, как думаете, у нас задние фонари опрашиваются на предмет негорящей лампы?
Ато у меня ошибка 00526 вылезла 008... лягушку менял не помогло... привод страшно чудит
Саня59
Сообщение Саня59 » Пн, 28 ноя 2011, 11:19
Кто нибудь может помочь с схемой на "лягушку"? какие провода прозвонить на предмет 00526?
Саня59
Сообщение 45жэка » Пн, 28 ноя 2011, 20:48
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение Brabus » Пн, 28 ноя 2011, 21:23
Саня59 писал(а):Кто нибудь может помочь с схемой на "лягушку"? какие провода прозвонить на предмет 00526?
там четыре провода, два толстых на стопы, два тонких в мозги или куда там дают информацию на халдекс
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Саня59 » Вт, 29 ноя 2011, 8:44
Brabus писал(а):или куда там
главный вопрос
Саня59
Сообщение Akello » Вт, 29 ноя 2011, 17:25
У меня тоже вопрос уважаемые. Кто нибудь заморачивался на тему ремонта серводвигателя управляющий ходом регулирующего клапана. Что там ломается сам двигатель или шток клапана. Уже писалось выше, что можно зажать клапан. Этот вариант самый так сказать простой "бюджетный", но хочется чтоб все работало как положено.
[img]http://imglink.ru/show-image.php?id=9dda2d0217b6d4a9597a0ab5e12d6bf6]%20[IMG]http://imglink.ru/thumbnails/29-11-11/3da048a5626f7dc49b7e3f4574a07be9.jpg[/img].
Сдается мне что у меня там косяк. Диагностику подключал все Ок, тест исполнительных механизмов сделал, как работает насос услышал, а вот клапана...по завершению прога сказала что все хорошо, но ПП не пашет. Вот и думаю как бы не пришлось в блок лесть. Может есть у кого наработки по данному вопросу. Буду признателен.
Akello
Сообщение Саня59 » Пн, 05 дек 2011, 19:24
У кого есть возможность посмотрите плиз в ВагКоме в блоке АБС, в группе 03 на заведенной машине что в столбиках, и меняются ли при нажатии тормоза и ручника.
У меня 1 и 4 ВКЛ 2и3 само по себе скачет ВКл/Выкл не зависимо от нажатий....
думаю не есть правильно!
Саня59
Сообщение Саня59 » Чт, 08 дек 2011, 9:43
Отвечу сам себе!!
1 Работа Haldex зависит от исправности задних фонарей!!!
2 C Ошибкой 65535 по Haldex, привод работает!
3. Ошибка 00526 в блоке абс а также в блоке Haldex может означать неисправность лягушки педали тормоза или неисправность работы задних фонарей! При этой ошибке Haldex работает иногда короткими рывками, не сказать что вялотекущий! Если вы проверили лягушку или поставили заведомо исправную, проверьте как отреагировала электроника!
Делается так
В блоке абс в 3 группе 1 столбик а так же в блоке Haldex в 1 группе тоже первый столбик - показания реагирования системы на нажатие педали тормоза. ТОесть при нажатии педали показатель меняется на Вкл. ВАЖНО Это должно происходит в обоих блоках причем одинаково!!
В блоке 22 у меня реакция на педаль была положительной, в Блоке АБС столбики не понятные,реакции на педаль не было. Я просматривал измерения в блоках в разных режимах - и лягушку по разному переключал и проводку лахматил, но при отключении задних фонарей обнаружил что в 22 группе перестало реагировать и всегда отображало ВКЛ. Значит с неисправными фонарями или отключенными фонарями система думает что тормоз включен!! ПОнятно привод с нажатым тормазом работать не будет!
У меня стоят светодиодные фонари задние, они горят, но я замечал что иногда один фонарь мерцает, это меня и натолкнуло на мысль поставить фонари с другой машины. и о чудо!! в АБС в 3 группе 1 столбик зашевелился!!! хотя я грешил сначало на 2 и 3 так как там показания просто скачут туда сюда!!
Алилууюя!! Как поехала машина я был в шоке!!! Поставленные Пелоквины показали себя во всей красе!!!! а то я уже разочаровался в их установке, с нерабочим то приводом как оказалось)))
Всем зимнего превосходства!!! )) авто кстати VW Golf 4 4motion!!
Писи... Миха мастер!! оживил окту!! Спасибо ему!! если б он оживлением занялся раньше то и Гольфа бы оживил, а так пришлось покупать новый за дорого!! проездил кстати насосик 80тк с рождения - так для статистики!!!
Саня59
Сообщение Brabus » Чт, 08 дек 2011, 10:42
Тоесть получается что с обоими перегоревшими стопами привод работать будет не адекватно?с одним все работает....
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Саня59 » Чт, 08 дек 2011, 14:57
у меня с одним и не работает
Саня59
Сообщение oleg-t » Пт, 09 дек 2011, 6:45
месяца два ездил с перегоревшей лампочкой стоп,все работало,мое мнение что лампы не должны оказывать никакого воздействия на систему полного привода.
oleg-t
Сообщение Саня59 » Пт, 09 дек 2011, 9:58
Фонари стоят светодиодные! Ранее все было нормально до того как левый стал мерцать иногда... ФАкт остается фактом, без фары и с неисправными у меня не работает!
Саня59
Сообщение Brabus » Пт, 09 дек 2011, 22:54
oleg-t писал(а):месяца два ездил с перегоревшей лампочкой стоп,все работало,мое мнение что лампы не должны оказывать никакого воздействия на систему полного привода.
+1 ни чего не привычного от привода не заметил!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение газовщик » Сб, 10 дек 2011, 8:34
Я года два назад поставил тож лампы светодиодныё , и повылазило ошибок куча. поменял на обычные и все нормализовалось, предлагаю выбросить на хрен светодиодную парнуху. И всё будет хорошо.
Octavia Combi TDI 2.0 http://vkontakte.ru/skoda.vladimir
р\ст Alan100+
газовщик
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
