drongo9999 писал(а):Суть вот в чем- Skoda Octavia Tour 1.8т 2008г-На холостых оборотах очень трудно круть руль,но стоит добавить обороты и руль начинает крутиться как положено-легко и не принужденно.Кто то сказал что наворачивается насос гидроусилителя.Хотелось бы узнать причину у людей сталкивавшихся с такой проблемой.Может такая тема где есть подскажите!Заранее спасибо.
SN писал(а):Добрый вечер всем! Езжу на Туре 1,6 BFQ 2008 г.в. С самого начала не стал ставить сигнализацию, открываю и закрываю всегда ключем, но все-таки хочется удобства. Возможно ли установка штатного устройства дистанционного управления центральным замком или все таки нужно ставить простую сигнализацию?
Jnas писал(а):Здравствуйте , уважаемые шкодоводы!
Купил шкоду 2008 года (МКПП 1,6), все было ничего, но вот только вчера заметил звук, будто натягивается трос и скоро лопнет, что это может быть ?
vicom писал(а):Jnas писал(а):Здравствуйте , уважаемые шкодоводы!
Возможно пьяные швартовые плохо пришвартовали ледокол, вот трос и не выдерживает
jiharev писал(а):Подскажите, может у кого было подобное. Проблема в следующем, Октавия Тур, двиг 1.4, под половым покрытием водительского места вода, и никак не могу высушить, чем только не сушил, феном, памперсы подкладывал )), проветривал в жаркую погоду, нефига не помогает, стало меньше вроде, но все равно нажимаешь рукой на войлок - хлюпает и все тут. Порог и скаты сухие, сыро только в середине.
Проблему связывал с тем, что месяца уже 2 назад наверное был на мойке, после мойки решил сам в гараже пропылесосить пол, убрал коврики и обнаружил. Подумал на мойке по неосторожности могли как-нибудь налить на пол, всякое бывает, выматерился, посушил и забыл на какое-то время, посчитав что само досохнет, но не сохнет зараза. Может она конечно и до этого была, под ковриком не замечал, на полу лежит глубокий коврик, который довольно плотно закрывает все пространство, может из-за этого не сохнет, но ведь 2 месяца уже прошло неужели войлок так напитался что не может просохнуть.
Счас уже думаю может затекает где, но где? На днище есть заглушки, одна как раз напротив водительского места может через нее? Где может еще затекать через какие отверстия, кто нибудь может подсказать? Заранее спасибо.
Daniil2005 писал(а):Подскажите на Шкоде Октавии Тур появился шум в подшипнике задней ступице,можно поменять один подшипник или меняется в сборе со ступицей,за ранее благодарен за помощь.
