forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто какое льет масло?
Кто какое льет (моторное)?
Aral
9
1%
Bp
2
0%
Castrol
82
11%
ZIC
14
2%
Elf
4
1%
Liqui Moly
50
7%
Mobil
108
15%
Motul
143
20%
Shell
222
31%
другое
89
12%
Всего голосов : 723
Re: Кто какое льет масло?
Сообщение шансонье » Пт, 20 сен 2013, 13:54
spion30 писал(а):Шансонье - вот - Моторное масло GULF Formula G SAE 0W-30 (1л)
Посмотри - и цена в норме для 0-30 и с досками порядок включая 503.01 :)
оно не имеет оф допуска к сожалению, я смотрел на него уже :o
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение spion30 » Пт, 20 сен 2013, 13:59
Моторное масло GULF Formula G SAE 0W-30 рекомендовано для всех современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, в том числе оснащенных турбонагнетателями и прямым впрыском топлива. Особо рекомендовано для всех автомобилей Audi с бензиновыми и дизельными двигателями, включая модели Audi TT (163 кВт), S3 и RS4, для увеличенного межсервисного интервала и повышения топливной экономичности. Примечание: для бензиновых моделей выпуска до апреля 1999 г. не допускается применения масел VW 503. 00, 503.01, поскольку их высокотемпературная вязкость недостаточна для таких двигателей. Буковки не перепутал в названии ? Есть 0-30 F - это с буквой G
spion30
Сообщение rdfr » Сб, 21 сен 2013, 9:49
В дизельной теме выкладывал покажу и тут.
Менял ГРМ фоткнул, пробег 120 000, мотор форсирован (в подписи), езда по настроению, иногда с педалькой в пол, до отсечки.
Замена через каждые 10 000, доливаю макс. 0.6л. Если не педалировать например в зимний период жор масла стремится к нулю.
Мотор чистейший без намёка на лаковые отложения, темболее кокс. Износа судя по кулачкам распредвала нет. Мотор не пускался 1.5 суток, на рабочих частях деталей хороший слой масла.
Добавлено спустя 33 минуты 45 секунд:
Забыл упомянуть. Никогда, никакими промывками не пользовался. Считаю их злом :evil:
Тур TDI-1.9 Турбо 1749VB, Распылы 0,216, 3-х барный МАП, Увеличеный куллер, Прямоток, Индивидуальная прошивка, Нет ЕГР, Нет МАФ = 150 лысых/310 момента.
Ваз-2113 - рыбалка, охота...
Черный Zongshen ZS200GY-3 - для души.
rdfr
Сообщение rummi » Сб, 21 сен 2013, 14:33
В дизелях абсолютно другие тепловые нагрузки. Я когда-то давно проводил параллели. Вот ссылка на их перепостинг. Время, конечно, внесло некоторые коррективы в написанное более пяти лет назад, но отмеченная тенденция сохранилась.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146288
rummi
Сообщение rdfr » Сб, 21 сен 2013, 16:31
По большей части соглашусь. В стоке именно так.
В моём случае на холостых, малых и средних нагрузках тоже.
А когда хочется адреналина от мотора требуется поработать интенсивней, температура матора с ним масла и впускного воздуха а следовательно трубины повышается с удивительной быстротой (специально, в своё время, следил по вагкому) т.е. чем больше отдача тем сильней нагрев. Следоватьльно хорошо заряженный дизель греет масло не меньше трубовой бензинки.
На данном этапе модернизации мотора 310 н.м. стокового масленного радиатора хватает к следующему лету возможно буду кумекать дополнительный масло охладитель т.к. большую мощь уже не переварит.
Данный текст лишь для того чтоб убедить что в конкретно этом случае масло работает с неменьшими температурными нагрузками чем трубовые бензинки. А моторчик с правильно подобранным маслом чист, защищён и продолжает радовать хозяина.
Другим, стоковым дизелям справедлив текст приведённый по ссылке.
rdfr
Сообщение rummi » Сб, 21 сен 2013, 17:26
Рождённый ползать -- летать не может. Снимите лог значений температуры масла на вашем двигателе в различных нагрузочных режимах (особенно зимой) и убедитесь на практике.
rummi
Сообщение rdfr » Сб, 21 сен 2013, 18:19
rummi писал(а):Рождённый ползать -- летать не может. Снимите лог значений температуры масла на вашем двигателе в различных нагрузочных режимах (особенно зимой) и убедитесь на практике.
Не собираюсь с вами спорить и переубеждать. Останемся при своих мнениях. Понимаю, привыкли работать со стоковым железом и допустить нечто больше не можите. В процесе переделок и настройки двигателя многие говорили: не получится, невозможно и.т.д.
Насчет ползать опять ошибка на данном этапе доработок ограничивает лишь возможности сцепы отъезжу зиму заменю на более крепкую, доведу до 200+ л.с. и 400 момента. Хотя уже сейчас А5 с 1.8т не соперник, пробывали.
rdfr
Сообщение Анатольич 62RU » Сб, 21 сен 2013, 18:50
Использую для двигателя (1,6) MOTUL Specific 504 00 507 00 5W30, меняю через 12-13 тыс.км.
Хорошее масло.
Анатольич 62RU
Сообщение ivan93 » Пн, 23 сен 2013, 17:32
Пробег 245.000 км 1.6 акл недавно стал заливать японское jaytec 5w40 синтетика, минусов нет потому как масло настоящее не подделка, а господам которые считают что японские масла хуже чем европейские и т.д... я советую самим для начала попробовать и и не только им всем!
ivan93
Сообщение Актавиус » Пн, 23 сен 2013, 19:38
ivan93 писал(а):попробовать и и не только им всем!
жОсткий ультиматум
Актавиус
Сообщение Sinarty » Пн, 23 сен 2013, 21:35
Мы учтём ваше мнение! Не кипятитесь так сильно :roll:
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение ooopssorry » Ср, 25 сен 2013, 21:30
Лукойл всегда заливаю. Стабильно на каждое то со своей канистрой к дилеру. Причем знакомый механ сильно хвалит данное масло.
ooopssorry
Сообщение шансонье » Чт, 26 сен 2013, 9:18
ooopssorry писал(а):Лукойл всегда заливаю. Стабильно на каждое то со своей канистрой к дилеру. Причем знакомый механ сильно хвалит данное масло.
5w40 sn?
шансонье
Сообщение boy » Пт, 04 окт 2013, 20:43
Двигатель 1.6 хочу купить Motul ,подскажите какой лучше взять пробег 54000км. (допуск и название подскажите а то Motul их несколько).Спасибо!
boy
Сообщение oster » Вс, 06 окт 2013, 21:36
boy писал(а):Двигатель 1.6 хочу купить Motul ,подскажите какой лучше взять пробег 54000км. (допуск и название подскажите а то Motul их несколько).Спасибо!
8100 X-cess 5W40
самое подходящее.
oster
