forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - глохнет на ходу
глохнет на ходу
Re: Прошу помощи! Глохнет на ходу!
Сообщение Vas » Ср, 20 окт 2010, 10:03
Была такая история на AKLе как только купил автомобиль, тогда ему было 6 лет и пробег 70тык, поменял свечи фильтра масло почистил дроссель -незнаю что помогло но больше не глохла.
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение Alexavr » Ср, 20 окт 2010, 22:56
Понятно, думаю не дай Бог чего с двиглом, тогда полный финиш......
Относись к людям так, как бы ты хотел чтобы относились к тебе.
Octavia Tour 1.6 AKL 2004, Octavia А5 1.8 Elegance АКПП, Yeti 4x4, Octavia А5 1.8 Elegance АКПП - Black WR6,
Superb FL 1.4 Ambition
Alexavr
Сообщение Alexavr » Пт, 22 окт 2010, 1:08
Съездил сегодня на диагностику, компьтер показал дроссельную заслонку, сказали почистить и все )
Alexavr
Сообщение карп1 » Пт, 22 окт 2010, 9:31
"просто стоял, как вдруг машина просто сама потухла" Не нравится ... Почистить и адаптировать конечно надо , но мне почему то кажется что Д.З. не все что нужно делать , обычно когда она загрязняетсся при отпускании педали газа в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНОГО Х.Х. (торможение перед светофором) есть значительный провал с оборотами Х.Х. ,а здесь просто стояла и умерла .. :no:
карп1
Сообщение Alexavr » Пт, 22 окт 2010, 16:23
Провалы были, во всяком случае машина выравнивала, бывало заводишь не на холодную и когда обороты падают аж до 200, то машину немного тряханет и датчик ХХ выравнивает ( но редко такое бывает )..... А по поводу гидрокомпенсаторов сказали вместо MOBIL 5W40 залить 5W50, может потише будет работать и формула 5w50 более густая соответственно на горячую не будет так разжижаться....
Alexavr
Сообщение Alexavr » Чт, 28 окт 2010, 3:28
Итак, почистил ДЗ, езжу 2 дня - пока даже намека на некорректную работу мотора нет., не глохла, обороты на ХХ уменьшились, на ходу машина стала получше себя вести, провалов нет :Yahoo!:
Как делал - Снял с АКБ отрицательную клемму, подождал 10 минут ( так на ГОЛЬФ клубе было написано, чтобы можно было не адаптировать ДЗ )
Снял саму заслонку ( больше всего замаялся с двумя шлангами охлаждающей жидкости с задней его стороны ) Купил очиститель карбюраторов ABRO-190руб. , как следует почистил ДЗ ( была не особо загрязнена ) и воздушный фильтр со стороны крепления к ДЗ и еще какой то его отвод ( не знаю что это ). Просушил и на след. день все собрал. Включил зажигание минут на 10 ( для адаптации на всякий случай ) , потом завел, стрелка немного подергалась, и потом все встало на свои места. Фото отчет не сделал тк было холодно.... :(
Вопрос не по теме, если попробовать залить вместо Mobil 5W40 более вязкое Mobil 5W50, то могут ли перестать гидрики шуметь? ( пробег 130тысяч ) Просто посоветовали.....
Alexavr
Сообщение Voyager » Вс, 31 окт 2010, 9:09
Столкнулся и я с такой же проблемой, только симптом немножко другой. Еду по трассе, выключается приборка и зажигание, те машина себя выключила, после остановки загорается датчик давления масла, постояв минуту включаю зажигание - масло не горит, завожу машину и еду, подобное уже раза 4 повторилось, не знаю куда копать, уровень масла(в первом случае я доливал, знал что у меня был низкий уровень) при этом был между отсечками на щупе. Причем машина не хотела заводится как то в гараже вообще...так же кручу-кручу стартером...бесполезно, очередное выключение зажигания ее привело в чувство, при этом датчик давления масла не горел.
Таша, 2000г.в., АЕЕ, борт м168но44
Voyager
Сообщение Voyager » Вс, 14 ноя 2010, 19:42
Все, разобрался, в моем случае скончался подшипник трамблера, изза которого был люфт, который в свою очередь потянул за собой датчик холла. Вобщем поставил новый трамблер, вторая неделя - полет отличный.
Voyager
Сообщение Alex32 » Пн, 15 ноя 2010, 13:50
Трамблёр на АКЛ? ФОто можно? Ой тфу ты это не автор темы. Это на чём таком вы трамблёр меняете?
Alex32
Сообщение карп1 » Пн, 15 ноя 2010, 13:54
Там скорее всего любимый АЕЕ .. Понятно -же ,что автор с радости не написал какой мотор :D
карп1
глохнет машина
Сообщение struk » Ср, 28 мар 2012, 14:38
Здравствуйте! Что может быть с машиной (октавиа тур 1998г) 20км едет и глохнет, 15минут стоит, а потом заводится?
struk
Re: Глохнет на ходу и не заводится минут 10
Сообщение mitjagad » Ср, 28 мар 2012, 15:11
Вентиляция бака!!! ИМХО... перемёрзло отверстие вентиляционное, в тепле когда сливали - оттаяло. Надо было пробывать крышку с бака снимать...
mitjagad
глохнет на ходу
Сообщение aea1974 » Пт, 11 янв 2013, 20:09
Здравствуйте. Октавиа тур 1.8т механика 2001г выпуск, двигатель AGU, стала глохнуть на ходу, иногда, перед остановкой двигателя есть рывки. После остановки, заводится нормально. На приборной панели "чек" не загорается, возможно его нет вообще на панели. На диагностику нет времени. Расходники все заменяны. Машина стала как буд-то тупее. Есть ли какие соображения? Спасибо!
aea1974
Re: глохнет на ходу
Сообщение Актавиус » Сб, 12 янв 2013, 12:49
бензонасос
Актавиус
Re: глохнет на ходу
Сообщение юрий777 » Сб, 12 янв 2013, 13:16
сеточки на бензонасосе и топливный фильтр, нужно проверить...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
