forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Волнообразный разгон 1.8T aum
Re: Волнообразный разгон 1.8T aum
Сообщение Vadimlanc » Вт, 31 дек 2013, 12:58
Всем привет! Снял сегодня Логи!
http://rusfolder.com/39355678
Ну и конечно же всех с наступающим!
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Сообщение MSTRKRFT » Вт, 31 дек 2013, 14:24
что-то происходит с 3400 до 4000 ))
причем именно в этот момент идет обогащение смеси с 0.98 до 0.82, вообще обычно это делается гораздо раньше и плавнее. мб из-за резкого обогащения и происходит затуп.. хз, я не пробовал так делать.
форсунки после ~5300 выходят за 100%, на этом логи 31 группы обрываются и хз чо дальше, но я бы не стал его крутить сильнее.
в остальном вроде все хорошо
MSTRKRFT
Сообщение Vadimlanc » Вт, 31 дек 2013, 14:28
Ну я в обычных режимах тоже не кручу так мотор, просто напрягает этот затуп и не могу понять откуда он) И по динамике, несмотря на то что вроде турба дует, какое то ощущение что авто может ехать лучше! буду мерить топливо и отпишусь что и как!!!
Vadimlanc
Сообщение MSTRKRFT » Вт, 31 дек 2013, 14:36
по наддуву проблем нет, и запас еще есть.
но форсунки на пределе
у меня опыта канеш немного, но на мой взгляд, если требуемая лямбда = актуальной, то проблем с железом нет, просто в прошивке прописали такое резкое и позднее обогащение.
MSTRKRFT
Сообщение Vadimlanc » Вт, 31 дек 2013, 14:54
Понял, спасибо! Ну надеюсь ещё кто нибудь выскажет своё Мнение по этому вопросу)))
Vadimlanc
Сообщение azlkaif » Вс, 05 янв 2014, 19:22
Vadimlanc писал(а):Всем привет! Снял сегодня Логи!
можеш принтскрином выложить?
нет возможности ща качать и рарить((
музыку в топку, колеса по-легче, турбину по-больше
купра-р (мк1) была, наконец-то 4Х4 1.8т!!!
azlkaif
Сообщение Vadimlanc » Пн, 06 янв 2014, 17:03
Ок! Выкладываю!
Vadimlanc
Сообщение azlkaif » Ср, 08 янв 2014, 2:38
звенит сильно!
уберешь откаты и я думаю все будет гуд.
для начала я думаю нкж семерки поставить надо
azlkaif
Сообщение Vadimlanc » Ср, 08 янв 2014, 11:02
azlkaif писал(а):звенит сильно!
что значит сильно звенит? Нжк семерки - pfr7q как раз планировал ставить.
Vadimlanc
Сообщение azlkaif » Ср, 08 янв 2014, 12:01
ретарды (откаты) по зажиганию большие!
azlkaif
Сообщение MSTRKRFT » Пт, 10 янв 2014, 16:00
да нормальные ретарды.. типичные для агрессивного тайминга
чуть больше и будет уже не очень хорошо
в любом случае можно в адаптациях в 09 канале поигратья с таймингом (уменьшить значение или lemmiwinks скачать, там все удобнее) и снизить ретарды до ~3, тока наврятле это решит проблему
MSTRKRFT
Сообщение Vadimlanc » Вс, 12 янв 2014, 21:34
MSTRKRFT писал(а):да нормальные ретарды.. типичные для агрессивного тайминга
Т.е. следующий шаг это замена давления топлива и скаорее всего проблема в насосе? я так понял!?
Vadimlanc
Сообщение MSTRKRFT » Вт, 14 янв 2014, 9:01
тебе так сильно хочется проверить давление топлива? ну проверь..
MSTRKRFT
Сообщение Vadimlanc » Вт, 14 янв 2014, 9:56
MSTRKRFT писал(а):тебе так сильно хочется проверить давление топлива? ну проверь..
Ну чтоб знать как он и быть спокойным)
Vadimlanc
Сообщение 4х4 Николай71 » Чт, 24 апр 2014, 13:43
Ребят, не подскажете по логам 114/115 группы?
4х4 Николай71
