forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автозапуск. За и против?
Сообщение TimS » Вт, 28 авг 2007, 8:43
На самом деле проблема КАСКО и блока обхода иммо (ключ, чип) решается очень просто. Ключевая фраза была уже вот здесь:
Если конечно иное не оговорено в договоре
Я добивался этих условий при заключении договора КАСКО с двумя СК и совершенно спокоен на эту тему, тем более что Тур не входит в группу риска по угону.
А если по теме топика - автозапуск очень полезная вещь даже на ручке. Небольшой нюанс только с установкой датчика температуры у сигналки. У меня поставили этот датчик в салон, в результате при резком похолодании, когда в моторном отсеке уже -30 в салоне а/м еще только -15 и по таймеру, настроенному на понижение температуры может уже и не завестись.
TimS
Сообщение _DM_ » Вт, 28 авг 2007, 8:57
TimS писал(а):Небольшой нюанс только с установкой датчика температуры у сигналки. У меня поставили этот датчик в салон, в результате при резком похолодании, когда в моторном отсеке уже -30 в салоне а/м еще только -15 и по таймеру, настроенному на понижение температуры может уже и не завестись.
Та же фигня, поэтому ставить приходится чисто таймер по времени. Для корректного решения этой задачи конечно требуется знать температуру двигла.
Но зато измерение температуры в салоне позволяет реализовать автоматическое охлаждение салона летом, хотя это менее актуально.
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение sid@O1 » Вт, 28 авг 2007, 9:57
Есть сигналки, которые заводят машину по температуре движка :D
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
Сообщение _DM_ » Вт, 28 авг 2007, 10:07
sid@O1 писал(а):Есть сигналки, которые заводят машину по температуре движка :D
Свой датчик к двиглу подключать надо? Или они могут к штатному датчику температуры любого двигателя подключаться?
_DM_
Сообщение Мофолог » Вт, 28 авг 2007, 11:19
Насчет "ослабил" стандартную систему защиты" - кто-нибудь видел такие строки в договоре с СК, особенно с расшифровкой, что под этим понимается? Вопрос в первую очередь к Мофолог'у.
Ну и понятно, что никому я угонять свою машину не помогал. Пока не будет доказано обратное.
З.Ы. А если у чела случайно в магазине нажалась кнопка на брелке сигнализации (открылись двери) и потом машину угнали (элементарно, сломали замок на рулевой колонке и машину укатили даже не заводя) - ему тоже откажу в выплате? он тоже чего-то там ослабил? или помог?
Доказывать что-то будете Вы им. Они Вам просто откажут в выплате и все. Вы с чего-то взяли что СК с радостью отдаст Вам все.
Если чел в магазине случайно нажал брелок на сигналке - это никаким магическим образом не передаст ключ в руки угонщиков. Максимум откроются двери - что поможет оказаться в машине - но никак Не завести ее и уехать.
Мофолог
Сообщение _DM_ » Вт, 28 авг 2007, 11:35
Мофолог писал(а):Доказывать что-то будете Вы им. Они Вам просто откажут в выплате и все. Вы с чего-то взяли что СК с радостью отдаст Вам все.
Уважаемый, я никак добиться ответа, чем будет мотивирован отказ в выплате, на какой документ сошлется СК. А так это ничем не подтвержденные предположения.
_DM_
Сообщение Мофолог » Вт, 28 авг 2007, 11:43
Да какой документ вам нужен? У вас предусмотрено два ключа - и наличие их у вас говорит о том что тачка ушла без вас. Вы заказываете третий с чипом - выламываете чип и оставляете себе болванку пустую. КТо-то уводит тачку - вы отдаете этот "комплект" страховой - и они задаются нормальным вопросом - "А чип где?". А вы им - в машине! Чтоб заводилась хорошо без меня. НУ вот они вам и пожмут руку.
Вы позвоните в страховую - узнайте так по нормальному что и в каком случае им сообщать. Ответ будет простой - ВСЁ.
А если тачка еще и кредитная - то вааще советую и в банк звонить при косяках. Это всегда лучше.
Мофолог
Сообщение Scorpio » Вт, 28 авг 2007, 12:54
4 страницы флейма не о автозапуске, а о особенностях договора КАСКО и о том, как заказать 3-й ключ и выпасет ли это страховая.... :shock:
А теперь по теме.
В Турах можно сделать автозапуск не выключая штатный иммо и не ставя блок обхода. Соответственно ни ключ с чипом ни просто чип никуда вынимать не надо.
Машинка по автозапуску заведется без чипа.
Scorpio
Сообщение Мофолог » Вт, 28 авг 2007, 12:57
Вы раскажете КАК?
Мофолог
Сообщение Scorpio » Вт, 28 авг 2007, 13:01
после остановки двигателя сигналка должна оставить блоку управления (и только ему) питание клеммой "15" и оборвать выходные силовые цепи блока. Дальше автозапуск переходит в дежурные режим, который должен прерваться либо при срабатывании сигнализации, либо по таймеру - например через 36 часов : для экономии эл.энергии. Блок управления двигателем в таком режиме потребляет прибл. 180 мА. При наступлении времени запуска сигналка включает клемму "15" в бортовую сеть целиком, включает выходные цепи блока, и с задержкой секунд 5 - стартер. Если автомобиль в составе блока комфорта имеет подкачку топл. насоса при открывании водительской двери - то нужно предусмотреть подачу на реле топливного насоса импульса начала подкачки - иначе в мороз не заведёшь.
Суть принципа основана на том, что если с блока упр двс не снимать при остановке 15 клемму - то в блоке остаётся активным разрешение запуска от иммобилайзера.
1. 15 клемма - включено зажигание.
2. При открытии двери или СРАБАТЫВАНИИ сигналки всё выключается - автомобиль становится в то состояние, как на штатном варианте.
3. 36 часов - можно сделать больше.
4. Чипа в машине нет - ЭБУ ДВС при сворачиваии личинки заблокирован - запуск не возможен.
(с) Skoda-Club.Org.Ua
Scorpio
Сообщение Мофолог » Вт, 28 авг 2007, 13:05
Выведу и покажу другу сигнальщику. Пусть думает. Вам спасибо!
Мофолог
Сообщение OLEG_R » Вт, 28 авг 2007, 23:43
Scorpio писал(а):после остановки двигателя сигналка должна оставить блоку управления (и только ему) питание клеммой "15" и оборвать выходные силовые цепи блока. Дальше автозапуск переходит в дежурные режим, который должен прерваться либо при срабатывании сигнализации, либо по таймеру - например через 36 часов : для экономии эл.энергии. Блок управления двигателем в таком режиме потребляет прибл. 180 мА. При наступлении времени запуска сигналка включает клемму "15" в бортовую сеть целиком, включает выходные цепи блока, и с задержкой секунд 5 - стартер. Если автомобиль в составе блока комфорта имеет подкачку топл. насоса при открывании водительской двери - то нужно предусмотреть подачу на реле топливного насоса импульса начала подкачки - иначе в мороз не заведёшь.
Интересная идея почему установщики не делают так или не предлагают?
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сообщение Scorpio » Ср, 29 авг 2007, 10:04
а Вы представляете сколько нужно времени, чтобы сделать такую схему? сколько нужно релюшек дополнительных спрятать?
им-же гораздо легче спрятать ключ по торпедо за 5 минут и обслужить следующего клиента.
90% водителей пофиг как обходится иммо, а из них половина вообще не знает что есть такая проблема...
P.S. кроме того нужно еще досконально знать устройство ЭБУ ВАГ, чтобы знать что подключать/отключать и когда...
Scorpio
Сообщение Medved » Ср, 29 авг 2007, 10:27
2 Scorpio спасибо за инфу
Medved
Сообщение Scorpio » Чт, 30 авг 2007, 9:29
где-б еще с тобой поговорили :D
P.S. и эта инфа есть на нашем форуме :D
Scorpio
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
