РЛБ писал(а):Форумчане подскажите.
При замене колеса походу сорвал резьбу на 2х болтах.
Один из них не выкручивается, а проворачивается на месте. Другой сумел выкрутить.
Подскажите, что делать?
высверливать
faag84 писал(а):Второй вопрос какой для штамповки болт лучше.......конус или сфера
Кир писал(а):Друзья, не смог открутить 3 колесных болта на заднем колесе. Танцы с бубнами привели к поломки одного балонного ключа и срыву шлицов на болтах. Прошу совета как мне быть в этой ситуации! Высверливать, греть газом? или посоветуйте какой-нибудь специализированный сервис...
Meser писал(а):Я так понял у него обычные болты под накидной балонник.
ingenieurA85 писал(а):Meser писал(а):Я так понял у него обычные болты под накидной балонник.
Откуда тогда шлицы?
peredoZZZ писал(а):высверливать не вариант, только приваривать гайку
