forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сцепление... какое лучше? Octavia AKL
Re: Сцепление... какое лучше? Octavia AKL
Сообщение CHEh`OF » Пт, 10 апр 2015, 21:33
Так или иначе-уже заказал и уже привезли :) , в след пятницу буду менять.
CHEh`OF
Сообщение CHEh`OF » Вс, 19 апр 2015, 15:42
В пятницу сменили сцепление-комплект 3000822601 подошел идеально, никаких вопросов не было.
Износ диска с одной стороны почти до клёпок-это за 180т/км пробега. Стоял SACHS, поставил его же-только выжимной оригинальный. Шток выжимного сточился почти на 1мм-не зря его сменил.
CHEh`OF
Сообщение vitek16 » Чт, 30 апр 2015, 12:31
Никто случайно не ставил шток от JP Group 141040006 ? У него длинна 345 мм, а у родного 342 мм. Может с 345 даже лучше и долговечнее выжим будет, чем с 342 ? Кто что скажет?
Skoda Octavia Tour WTS black BFQ на рамках
vitek16
Сообщение muzjik » Пт, 01 май 2015, 17:29
vitek16 писал(а):Никто случайно не ставил шток от JP Group 141040006 ? У него длинна 345 мм, а у родного 342 мм. Может с 345 даже лучше и долговечнее выжим будет, чем с 342 ? Кто что скажет?
jp group по качеству самое гуано
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение vitek16 » Пт, 01 май 2015, 18:03
Это я знаю. Просто деталь вроде не сложная. Меня интересует именно возможность установить шток подлиннее. Hans Pries просто наоборот короче на 1мм,а его все ставят,хотя тоже бренд мягко говоря сомнительный.
vitek16
Сообщение Alexey111 » Вт, 05 май 2015, 17:56
Я ставил сакс, вроде норм. Luk дороже, наверное и лучше)).
Для замены сцепления купил почти всё: диск, корзину, пластинку с колечком пружинным и 6 болтов крепления к маховику на всякий случай. Всё Sachs Поменяли, а оно совсем не выжимается. После долгих споров со спецами о том что корзина не бракованная и прокачки гидропривода (якобы изношеного настолько что более новую и тугую корзину совсем не в состоянии выжать), выяснилось что вся проблема оказалась в выжимном который развалившись не позволял выжать сцепление. А корзина оказалась целая, даже пластина выжимная с одной мааленькой трещинкой, и диск ещё 1-1,5мм до заклёпки, то есть можно было всего навсего заменить выжимной стоимостью в 300-500рэ.
Это я в назидание тем кто жалуется на сцепление, свист, вибрацию на педали, поменяйте сперва подшипник, это легко и просто делается. Может это даст ещё проездить на старом сцеплении тыщ 20-30)).
Alexey111
Сообщение Toxa » Вт, 17 янв 2017, 9:32
Стали плохо включаться передачи на зеведенном моторе. Перед этим с осени иногда появляется хруст где-то спереди при торможении (тормозная система в норме, жидкость нигде не течет), я пока не знаю почему, но я эти 2 явления связываю. Сначала конечно для успокоения попробую просто прокачать сцепление, но думаю вряд ли поможет. Вопрос такой, стоит задний сальник коленвала заодно поменять, чтоб если что второй раз не лезь туда?.
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение koba00075 » Вт, 17 янв 2017, 10:40
Toxa писал(а):Стали плохо включаться передачи на зеведенном моторе. Вопрос такой, стоит задний сальник коленвала заодно поменять, чтоб если что второй раз не лезь туда?.
1) Было - выжимной. 2) Стоит, к тому-ж не такой и дорогой
1.8Т AUM чип motorsoft, koni sport ,TIP Forge, FMIC
koba00075
Сообщение Toxa » Вт, 17 янв 2017, 11:08
Т.е. можно для начала только выжимной поменять? А то я уже настроился на полную замену сцепы)))
Toxa
Сообщение Dolfinchik » Вт, 17 янв 2017, 11:09
НА BFQ выжимной меняется без снятия КПП, у нас там ещё длинный шток, который стирается, всё это меняется сняв левое колесо и пластик. А уж если не поможет то лезть к сцеплению! Часто на BFQ всему виной нажимная пластина, но если сцепа не буксует, то смысла лезть туда нет!
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Toxa » Вт, 17 янв 2017, 11:16
Dolfinchik писал(а):НА BFQ выжимной меняется без снятия КПП
Про это я вкурсе) Пробуксовок нет, тогда наверное попробую просто выжимной со штоком поменять.
Toxa
Сообщение svl2010 » Вт, 17 янв 2017, 21:57
Toxa писал(а):Стали плохо включаться передачи на зеведенном моторе. Перед этим с осени иногда появляется хруст где-то спереди при торможении (тормозная система в норме, жидкость нигде не течет), я пока не знаю почему, но я эти 2 явления связываю. Сначала конечно для успокоения попробую просто прокачать сцепление, но думаю вряд ли поможет. Вопрос такой, стоит задний сальник коленвала заодно поменять, чтоб если что второй раз не лезь туда?.
У меня перед кончиной сцепления (сместилась постепенно нажимная тарелка) сначала за два-три месяца до этого с хрустом включалась задняя, даже стоя на х.х без движения
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение Toxa » Чт, 19 янв 2017, 21:45
Скоро узнаем получится ли малой кровью отделаться) Едут шток, выжимной и крышка 5 передачи.
Toxa
Сообщение Toxa » Пн, 23 янв 2017, 20:25
Фокус не прошел у меня, стало только чуть лучше, но проблема не ушла. Набрал намеров, комплект думаю взять Valeo 821 494, т.к. по сравнению с саксом в него входит центровочное устройство. Ну и сальник задний коленвала наверно поменяю, хотя он не дёшев, т.к. идет уже с крышкой Corteco 20019557B, а может и не буду менять его). Стоит чего ещё брать к этому?
ps шток сточился на 1 мм, но вместо сферы на конце со стороны сцепления сильный конус, выжимной в руках не развалился, выработку с новым забыл ставнить.
Toxa
Сообщение svl2010 » Ср, 25 янв 2017, 14:19
А что такое центровочное устройство?, я когда менял его своими руками, так там все четко стало без всякого центровочного устройства, немцы там и так все продумали. Думаю не зря его нет в комплекте сакса или люка. Кстати после замены на люк проехал уже 70000 км, выжимается в середине хода педали, но вот только есть вибрация только на педали сцепления при разгоне, причиной которой частично были шрусы, после их замены вибрация еще осталась, поэтому грешу уже на выжимной, который вместе со штоком стоит еще родной и возможно начал разваливаться.
svl2010
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
