Loki писал(а):Новая окташа 1.6, на спидометре 900 км с климатконтролем. Сегодня завел ее и ушел заниматься делами... Спустя полчаса температура была ~70 *С (двигателя), правда в салоне тепло... На улице -5. Неужто за 30 минут машина на холостых, при таком маленьком морозце не выходит в рабочий температурный режим?![]()
P.S. Правда когда на работу едешь прогревается довольно быстро. Собственно она что, на холостых совсем не греется?
- проблема всех дизелей. не греются. салон даже через час не прогревается (особенно на холостых) . поэтому всякие вебасты ставятАлСу писал(а):Мой же дизель не греется ни .. чего ! Нагревается ТОЛЬКО при движении до 70 и все, я уже и радиатор картонками закрыл, и войлок на мотор кинул, все так же. Если не ехать, то может на холостых молотить минут 20, а стрелка лишь чуть сдвинется с 50 градусов. Возможно, неисправен термостат, через 2 дня поменяю, отпишусь.
В феврале при -36 стёкла размораживались полностью за полчаса максимум после запуска, подогрева предпускового нет, но это если один ездиш да и с пассажирами лобовое и передних дверей всегда чистыеPavel96 писал(а):вчера было -14-16 ездил по городу около двух часов климат на полную катушку направленый на стекла. лицо горит передние стекла так и не отошли были заморожены на половину.
VladimirVR писал(а): В феврале при -36 стёкла размораживались полностью за полчаса максимум после запуска, подогрева предпускового нет, но это если один ездиш да и с пассажирами лобовое и передних дверей всегда чистые
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 19
