forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - двигатель AKL. (нужна помощь)
Re: Не тянет или глохнет двигатель!
Сообщение V@lka » Вт, 17 июл 2012, 17:51
gres писал(а):
V@lka писал(а):фильтры топливный и воздушный вчера заменил
может здесь проблема? топливный фильтр правильно установили?
Фильтр как положено так и поставил, по стрелочке.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Re: двигатель AKL. (нужна помощь)
VAMP писал(а):
V@lka писал(а):Прошел один день, машина теперь вообще не хочет ехать... дергается и не тянет...
Меряйте давление в системе, чистите сетку, слейте бензин, залейте другой. Если нет, то 90%, что насосу кирдык. O:-) :(
Завтра так и сделаю, но скорее всего нососу действительно кирдык пришел, чуть больше года отработал... Не оригинал. Сейчас думаю оригинал воткну, 5415р не такие большие деньги.
V@lka
Сообщение V@lka » Чт, 19 июл 2012, 17:59
Поломку нашли, как оказалось не исправен датчик положения коленчатого вала, ошибку выдает. Стираем, а она снова появляется. И машина просто глохнет)) А я уже почти насос купил, попал бы на деньги) Закал датчик, жду... Как покатаюсь немного по впечатлениям отпишусь)))
V@lka
АКЛ
Сообщение skodok » Пн, 06 авг 2012, 17:23
Всем доброго времени суток! подскажите!!! у меня октавия 2001 гв двигатель АКЛ 1,6. вырос расход по городу до 13-14 литров стала тупить! что сделать и к кому обратиться!??? раньше на восьмерке гонял она намного шустрее казалась((((((
skodok
Сообщение skodnik442 » Ср, 08 авг 2012, 22:40
Имхо конечно,сначала диагностика мозгов,потом топливной.
skodnik442
И снова AKL. не развивает мощность.
Сообщение kyza » Сб, 11 авг 2012, 16:22
Здравствуйте одноклубчане, лопатил поиск описания моей прблемы не нашел похожие есть, но результатов не дали. Машина 2002 года пробег 150 тык. двигатель не набирает мощность на низах. при трогании приходится подгазовывать что бы не заглохла, если при переезде лежачего на 2 передаче нажимаю газ для разгона с двигателем ни чего не происходит не набирает обороты.и так практически на всех передачах разгоняется плавно не спеша а иногда приходится подтыкать низшую передачу. С кондиционером в городе тронуться вообще проблема точнее скажу практически не возможно, но при переходе 3000-3500 оборотов ни чего не заметно по трассе идет хорошо свыше 3500 оборотов и при достижении около 5200-5500 опять как будто сзади открывается парашют. подскажите что может быть? на ХХ обороты не плавают. двигатель не троит иногда на холодную. если машина стоит более 3 дней то после заводки при нажати на педаль газа глохнет, со 2 раза заводится и работает норм. ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО: замена всех фильтров, промывка сетки и самого бензонасоса. замена свечей (дала небольшой плюс но не на долго), прочистка заборной сетки воздушного фильтра. И может есть связь до появления деффекта за 2-3 тык промывал топливную систему быстрым очистителем инжектора HG. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!
Рязань, 2002г.в. 1,6 AKL
kyza
Re: И снова AKL. не развивает мощность.
Сообщение Simon_Grapes » Вс, 12 авг 2012, 9:10
kyza писал(а):Здравствуйте одноклубчане, лопатил поиск описания моей прблемы не нашел похожие есть, но результатов не дали. Машина 2002 года пробег 150 тык. двигатель не набирает мощность на низах. при трогании приходится подгазовывать что бы не заглохла, если при переезде лежачего на 2 передаче нажимаю газ для разгона с двигателем ни чего не происходит не набирает обороты.и так практически на всех передачах разгоняется плавно не спеша а иногда приходится подтыкать низшую передачу. С кондиционером в городе тронуться вообще проблема точнее скажу практически не возможно, но при переходе 3000-3500 оборотов ни чего не заметно по трассе идет хорошо свыше 3500 оборотов и при достижении около 5200-5500 опять как будто сзади открывается парашют. подскажите что может быть? на ХХ обороты не плавают. двигатель не троит иногда на холодную. если машина стоит более 3 дней то после заводки при нажати на педаль газа глохнет, со 2 раза заводится и работает норм. ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО: замена всех фильтров, промывка сетки и самого бензонасоса. замена свечей (дала небольшой плюс но не на долго), прочистка заборной сетки воздушного фильтра. И может есть связь до появления деффекта за 2-3 тык промывал топливную систему быстрым очистителем инжектора HG. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!
Сначала диагностику VAG-COMом сделайте.
Катализатор родной стоит? ВВ провода давно менялись, питание к коммутатору зажигания и генератор проверяли? Промывку дросселя с последующей адаптацией делали? Проверьте состояние свечей: тот или иной налёт скажет о многом. Также проверьте лямбду и разъем к ней - если стоит родная, то ей уже скорее всего смерть пришла.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение valcer » Пн, 20 авг 2012, 15:18
Привет всем прошу помочь советом.утро выходя на работу пытаюсь завести машину.вставляю ключ начинает работать без остановки словно включены поворотники при попытке прокрутить ключ выключается питание
valcer
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 20 авг 2012, 20:51
Сел АКБ или плохой контакт на клеммах.
ingenieurA85
Сообщение kyza » Вт, 28 авг 2012, 16:09
Сделал диагностику ошибок нет лямда живая, померили давление топлива и вот где проблема давление составило всего 1.7 и при пережатии обратки не поднималось, заменил топливный насос и о чудо машину просто не узнать, насос стоял родной VDO пршел 148760
kyza
Сообщение VAMP » Ср, 29 авг 2012, 7:44
kyza писал(а):Сделал диагностику ошибок нет лямда живая, померили давление топлива и вот где проблема давление составило всего 1.7 и при пережатии обратки не поднималось, заменил топливный насос и о чудо машину просто не узнать, насос стоял родной VDO пршел 148760
Какой поставили насос?
VAMP
тупит при разгоне 1.6 AKL
Сообщение Vittoz » Ср, 17 окт 2012, 14:56
приобрел недавно октаху 1.6 akl, сразу заметил что разгон какой то вялый для 101 лошадки, ездил до её на гольф3 с 1.8 75 л.с. дык намного резвее разгонялся, но только разгонялся, когда на оборотах то октаха тоже едет нормально, холостые держит 900 стабильно, расход в городе около 10, но вот с места не разгоняется она... и на 5000 тысячах как будто начинают за зад держать... подскажите в чем может быть проблема
Vittoz
Re: тупит при разгоне 1.6 AKL
Сообщение RadioHead » Ср, 17 окт 2012, 15:12
1 вариант, чистить Дроссельную заслонку.
2 вариант, компьютерную диагностику
RadioHead
звон в двигателе
Сообщение Vittoz » Сб, 20 окт 2012, 19:42
Недавно заметил, что если раскрутить двигатель до 4 тысяч оборотов то при сбросе газа появляется какой то звон, очень похожий на звон цепи. подскажите что это может быть. двигатель 1.6 AKL
Vittoz
Сообщение empty88 » Ср, 14 ноя 2012, 17:06
Приветствую. Купил себе Октавию 1.6 AKL 2003г. с пробегом 135тыс.
Обнаружился жор масла где-то 1л. на 1500 км.
Решено вскрывать двигатель. Делать буду сам. Вот только нигде не могу найти ключ для болтов ГБЦ.
Может кто даст на время попользоваться или подскажет где можно купить!? :beer:
Skoda Octavia 2003 синий, AKL
empty88
Сообщение Vittoz » Ср, 14 ноя 2012, 17:27
нужна звездочка Т55, лучше купи набор, в дальнейшем пригодиться
Vittoz
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
