forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто ездит на туре калужской сборки расскажите о впечатлениях
Сообщение redhead » Ср, 21 янв 2009, 13:11
Кардан именно ремонтировали или меняли полностью?
И насколько сильный был стук (при покачивании рулем или же отдавало в движении на неровностях)?[/quote]
Х.З.,т.к. лично не присутствовал-времени на тот момент не хватало.Написано-замена.Хотя думаю,что если причина стука была в том,что посадочные размеры шлицев провалены,то проще(и дешевле) заменить кардан,т.к.ремонт возможен только одним способом-наращиванием(хромирование,напыление и т.д.) металла с последующей мехобработкой и доводкой(хотя это-если делать по уму,а можно и просто густой смазки набить).Не парюсь,т.к. думаю,что если даже набили смазки,то летом в жару это проявится(вытечет нах и опять застучит)-опять поеду к дилеру и тогда уже лично проконтролирую.Пока не стучит(прошел после ремонта 4700 км).А стук проявился при езде по кочкам и рельсам,но только тогда,когда удар приходился в какое-то одно из колес(т.е. если проезжать рельсы прямо под 90-стука нет).Потом попробовал покачать руль на заглушенной машине-в руку стукало ощутимо(кстати только так убедил приемщика в наличии дефекта,на ходу нужных колдобин рядом с автомиром не попалось :D )Машину делали по времени целый день...P.S.При изменении угла наклона и вылета руля стук немного менялся.
redhead
Сообщение Sashko » Ср, 21 янв 2009, 13:21
Спасибо за развернутый ответ.
Не всем меняют при подобных люфтах, говорят, что это технологические допуски.
Хотя, конечно, смотря какой стук...
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Kuler » Вс, 25 янв 2009, 19:48
а у меня ужо 22000 пробега на спидометре, и проблем нема.... правда где-то на 8000 первая передача плохо втыкалась, но к 13000 уже разработалась и с тех пор не езда, а просто лафа :D
Kuler
Сообщение Серый777 » Вс, 25 янв 2009, 21:13
Kuler писал(а):а у меня ужо 22000 пробега на спидометре, и проблем нема.... правда где-то на 8000 первая передача плохо втыкалась, но к 13000 уже разработалась и с тех пор не езда, а просто лафа :D
у меня ужо к 4000 отлично втыкаться стало и тоже без проблем
Серый777
Сообщение Рузаль » Ср, 28 янв 2009, 1:32
Eddie
Ты вот говоришь что в 2008 не будет чешской сборки. Так. Тогда скажи что у меня почему чешской сборки привезли июль 2008 г.?
Рузаль
Сообщение andboss » Ср, 28 янв 2009, 11:41
Пробег 2800 км - заскрипело водительское сиденье :evil:
andboss
Сообщение Vovan86 » Ср, 28 янв 2009, 20:22
Передние стёкла опускаются не до конца :(
Последний раз редактировалось Vovan86 Ср, 28 янв 2009, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Vovan86
Сообщение Rubezahl » Ср, 28 янв 2009, 20:28
andboss писал(а):Пробег 2800 км - заскрипело водительское сиденье :evil:
У меня чешка. Сиденье заскрипело тоже при подобном пробеге. А потом, чудесным образом, всё само прошло. Где-то через 3-4 месяца.
Rubezahl
Сообщение wlad » Ср, 28 янв 2009, 20:32
Vovan86 писал(а):Передние стёкла опускаются не до конца :(
у всех так
wlad
Сообщение Vovan86 » Ср, 28 янв 2009, 23:00
wlad
Проверял лично на трёх чешских турах, опускаются полностью.
Vovan86
Сообщение SergeyRevda » Пт, 30 янв 2009, 12:35
Октавия-Тур 1,8-Т выпуск Калуга июнь 2008 г., приобретена 29.11.2008 г., пробег 4000 км. Два раза загоралась лампочка чека, один раз 1500 км. второй 2000 км., причина не известна изменений в работе двигателя не наблюдалось. Один раз загорелась лампа АБС. через три километра погасла. Два раза при начале движения утром после ночной стоянки был слышен стук в районе правого переднего колеса, но при езде после трёх-четырёх километров проходил. Два раза утром в сильные морозы при первом торможении ощущалась тупость педали тормоза, как при дефекте усилителя, но после двух-трёх торможений проходила и больше не появлялась. По шумке: бывают не значительные стуки в районе панели приборов с лева и где то сзади, но это при езде по плохо почищенной заснеженной догороге, где мне кажется у любой машины что нибудь заргемит. По хорошей дороге ни каких стуков нет. Экплуатирую каждый день на не продолжительные поездки. Заводится нормально в любой мороз. До 3000 км по трассе расход был до 7 л на 100 км., после 3000 км около 8 л на 100 км., считаю что для двигателя 1,8-Т это приемлимо, тем более, что по скольской дороге на зимней резине. Машина соответствует соотношению цены и качества.
SergeyRevda
Сообщение 115кило » Сб, 31 янв 2009, 13:47
Техосмотр сёдня проходил сам.Хреновый свет и тормоза показало.Со светом-неотрегулированный пучок согласен.Про тормоза-апарат у них не той системы :)
Джип-рахит 1.8 был
115кило
Сообщение aleks62rus » Сб, 31 янв 2009, 13:53
Евгений64 писал(а):Шкода Калужской сборки это уже отечественный автомобиль и ждать от него то что он будет как чешский не приходится. Знаю по своему опыту три месяца назад взял Тур 1,6 честно говоря отличается от наших ВАЗов только высокой ценой и БОЛЬШОЙ головной болью. Сервис г-но, ПТС ждал 7 недель, коробка передач наверное даже на ГАЗ-51 лучше работала, на древний 8 клапанник поставили Евро 4 и машина перестала разгонятся свободный ход педали газа на половину полного хода, в городе даже на москвиче 401 легче ездить или постоянно нужно держать высокие обороты и жечь сцепление, а что дальше будет вообще неизвестно. Сказки о том что в калуге прикручивают только колеса это чистой воды реклама. Просто там крупно узловая сборка низко квалифицированным персоналом вот как это правильно называется. И я бы на месте Шкоды снял бы свой шильдик чтобы не позорить марку.
В июле взял 1,6 Калужская сборка. По качеству притензий нет. Разгон для её массы и мощности вполне нормальный, это ведь не "Феррари" А если на светофоре спать, тебя и запорожец обойдет.
aleks62rus
Сообщение delectron » Сб, 31 янв 2009, 14:09
дэк в калуге прикручивают только двигатель(собран на заводе VW в германии) к кузову(собирается вместе с ходовой на заводе в чехии)+колеса прикручивают и защиту вешают!!! разницы нет никакой между чехией и калугой пока
также кстати и гольфы и пассаты собирают в калуге на том же заводе )
неужели никто не интересовался этим
у меня знакомый там тусит-в калуге пока завод заводом назвать сложно ))
2.0
delectron
Сообщение tutung » Сб, 31 янв 2009, 14:13
delectron писал(а):неужели никто не интересовался этим
Клуб уже интересовался. Даже недавно была экскурсия для клубней на завод. Об этом было несколько веток с кучей фоток и инфы на форуме.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=28824
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
