forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бортовой компьютер (штатный)
Re: погас бортовой компьютер
Сообщение Neil » Чт, 10 июн 2010, 15:42
хех. попробовал, помогло!!! спасибо:)) что за чудо такое интересно.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/neil/
Neil
Сообщение SkyBoy » Чт, 10 июн 2010, 20:11
а в машине климат или кондер есть?
SkyBoy
Сообщение Woland » Чт, 10 июн 2010, 23:55
+1. Была однажды такая же фигня, вылечил скидыванием клеммы на 5 мин. Больше не проявлялось.
R135
- 246
Woland
Сообщение Neil » Пт, 11 июн 2010, 9:56
климат контроль. АГУ, автомат. только не говорите, что он накрывается:))) он стоит в 3 раза больше чем вся машина:)) 5 минут этож полный ресет. а мне хватило нескольких секунд....
Neil
Сообщение SkyBoy » Сб, 12 июн 2010, 1:26
У меня такой же авто, бывает значит :)
SkyBoy
Сообщение SCreenSaVer » Вс, 13 июн 2010, 19:05
а кто-нибудь сталкивался с тем, что основной экран максидота горит и всё показывает, а тот на котором отображается инфа с радио - не работает. Но в тоже время точно знаю, что верхняя часть живая - сервисные сообщения выводятся, не работает только показания радио.
SCreenSaVer
Сообщение GOOD » Сб, 17 июл 2010, 23:14
У меня тоже проблема с отображением инфы на макси дот, все отображал но в один прекрасный день перестал в СТО сказали, что и не должен т.к. нет джойстика управления магнитолой, на мой вопрос как раньше отображалось сказали что мне показалось.
Подскажите у кого есть такая проблема и как ее лечить.
GOOD
Сообщение SCreenSaVer » Пн, 19 июл 2010, 20:13
на очередном ТО сию болячку (негорящая верхняя строка максидота) вылечили. как - не знаю. сказали - программный сбой. ищи дата-кабель и считывай ошибки.
SCreenSaVer
не горит Б.к
Сообщение Danila3311 » Ср, 13 окт 2010, 12:28
сегодня перестал гореть бортовой комп..в чем может быть проблема???
Danila3311
Re: не горит Б.к
Сообщение Woland » Ср, 13 окт 2010, 12:40
Danila3311 писал(а):сегодня перестал гореть бортовой комп..в чем может быть проблема???
Попробуйте скинуть клемму с аккумулятора на 1-2 минуты.
R135
- 246
Woland
Сбрасывается бортовой компьютер
Сообщение KillBill-sbor » Вс, 27 мар 2011, 23:33
Появилась проблема - стал сам сбрасываться бортовой компьютер, а точнее средний расход топлива. Если раньше без проблем можно было ездить неделю и видеть средний расход, то теперь может сброситься в день по нескольку раз. Достаточно оставить машину на парковке на 10 минут, и у неё расход сбрасывается :(
Сброс только при выключенном зажигании.
Что делать? Как вернуть нормальный режим работы?
Пример, что происходит после сброса:
Skoda Octavia Tour A4, 1.4, 2008 год.
Есть кабель vag-com.
KillBill-sbor
Re: Сбрасывается бортовой компьютер
Сообщение Brabus » Пн, 28 мар 2011, 0:00
KillBill-sbor писал(а):Появилась проблема - стал сам сбрасываться бортовой компьютер, а точнее средний расход топлива. Если раньше без проблем можно было ездить неделю и видеть средний расход, то теперь может сброситься в день по нескольку раз. Достаточно оставить машину на парковке на 10 минут, и у неё расход сбрасывается :(
на правом рычаге снизу есть чудо кнопка(резет) нажми её кратковременно и она вмиг решит твою проблему:wink:
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение KillBill-sbor » Пн, 28 мар 2011, 14:56
Как всё просто оказывается. А столько пытался найти "сбрасывается бортовой компьютер". Оказывается он и не сбрасывается..
Спасибо большое :)
KillBill-sbor
Сообщение AlexZ0 » Пн, 28 мар 2011, 16:21
KillBill-sbor писал(а):Как всё просто оказывается. А столько пытался найти "сбрасывается бортовой компьютер". Оказывается он и не сбрасывается..
Спасибо большое :)
А если кнопочку подержать дольше, то действительно сбрасывает показания :)
Удачи!
Тур, монотурбосарайчик, на drive2
AlexZ0
штатный бортовой компьютер!!!не работает!
Сообщение leonevgenij » Чт, 02 фев 2012, 20:47
точнее работает показывает какой то пробег,но на рулевом переключателе на кнопки не реагирует и не сбрасывается!!!кто сталкивался с такой проблемой?куда рыть? :(
leonevgenij
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 26
