forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевая рейка
Рулевая рейка
Сообщение doki » Пн, 18 янв 2010, 19:25
Купил машину с рук 2008г пробег 23000. На диагностике подвески обнаружили, что она словила бордюр. Стоит новый треугольный рычаг с одной стороны крепление нормальное, а с другой рваное. Короче приговор - замена подрамника. Рулевая потекла - приговор замена в крайнем случае, но скорее могут отремонтировать. Они отправляют рейку в какой-то VAG центр там её диагностируют и ремонтируют по возможности. Ремонт стоит 7000р. Сервис этот находится на ул. Автозоводская д 25. Это здание политехнического колледжа, точнее под зданием. Там обучающий центр VAG, стоит все нужное оборудование, куча разного рода станков точильных.
doki
Сообщение MilkIN » Пн, 18 янв 2010, 19:55
doki писал(а):Купил машину с рук 2008г пробег 23000. На диагностике подвески обнаружили, что она словила бордюр. Стоит новый треугольный рычаг с одной стороны крепление нормальное, а с другой рваное. Короче приговор - замена подрамника. Рулевая потекла - приговор замена в крайнем случае, но скорее могут отремонтировать. Они отправляют рейку в какой-то VAG центр там её диагностируют и ремонтируют по возможности. Ремонт стоит 7000р. Сервис этот находится на ул. Автозоводская д 25. Это здание политехнического колледжа, точнее под зданием. Там обучающий центр VAG, стоит все нужное оборудование, куча разного рода станков точильных.
Завтра поеду, будет интересно, отпишусь!
MilkIN
Сообщение doki » Пн, 18 янв 2010, 20:07
интересно!
doki
Сообщение MoloH » Пн, 18 янв 2010, 20:13
Я менял...правдо было это в 2004....нашел оригинал за 500 бачей...помелял за 3000 рублей....где то на Шоссе Энтузиастов прям возле моста был магазин...
MoloH
Re: Рулевая рейка
Сообщение Nuinu » Вт, 25 окт 2011, 8:55
У меня тоже такая хрень. Стуки на мелкой кочке. И не только у меня. Может кто знает что это за беда такая на шкодах. Слишком у многих такая проблема стучит справа , хотя диагносты ни чего не находят. Спасибо.
Nuinu
Re: Рулевая рейка
Сообщение sanges » Вт, 25 окт 2011, 21:35
Рейку менял на оригинал год назад обошлась 32000 с работой. Похожие стуки были,грешил на подвеску оказалось порвалась резинка глушителя и колено оного стучало при проезде неровностей по защите.
sanges
Re: Рулевая рейка
Сообщение SANTANA » Ср, 02 ноя 2011, 0:05
Было тоже самое,при переезде ж.путей и неровностей на малой скорости.Вылечил заменой рулевых тяг.
Octavia I Combi Tour (1U5) / 1.9 TDI 4x4 (90 Hp) Н753НК44
SANTANA
Re: Рулевая рейка
Сообщение Stell174 » Пт, 09 дек 2011, 19:54
Попал в ДТП, удар был в переднее левое колесо. Рулевую тягу сломало пополам, рейка вроде целая, усилитель работает.
Но смущают подтеки масла в районе пыльника на защите. Так вот вопрос, в пыльнике смазка - что-то типа ЛИТОЛА, а в рейке жидкое масло для смазки? Или все-таки от левого до правого пыльника - это одна общая полость с одним и тем же маслом? И можно ли долить туда смазки не снимая рейки?
Stell174
Re: Рулевая рейка
Сообщение Stell174 » Вс, 11 дек 2011, 8:11
И какая смазка применяется в рулевой рейке? В тазиках вроде используется ФРЕОЛ-2!
1,6 BFQ 2009г. Восстанавливаю после ДТП
Stell174
Re: Рулевая рейка
Сообщение Alex32 » Вс, 11 дек 2011, 9:32
Во народ даёт... Ремонтируете рейки за 11 тысяч когда новая стоит 12. Я менял пол года назад рейку на ZF отдавал 12,500 за рейку. Доволен. Рейки абсолютно идентичные все маркировки присутствуют. НЕ вижу смысла покупать это же но с завода в 3 дорога. Имхо при такой цене на новую ни о каких переборках которых без замены вала или точения втулок хватает не на долго и речи не идёт.
Alex32
Re: Рулевая рейка
Сообщение Stell174 » Вс, 11 дек 2011, 9:42
Менять смысла нет, т.к рейка вроде целая. Единственно беспокоят подтеки масла. Если оно просто вылилось с пыльника, то залить в пыльник масло и поставить его на место. Цена вопроса 200 руб. за масло, а вот если с рейки смазка вытекла, то это уже серьезные последствия. Вот я и спрашиваю, в пыльнике и в рейке одно и то же масло или нет?
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 50 секунд:
Или вообще в рейке смазки нет, а смазывается она гидравлическим маслом ГУРа???
Stell174
Re: Рулевая рейка
Сообщение Q10NICK » Вс, 11 дек 2011, 12:47
Смазывается маслом ГУРА, под пыльниками вроде тоже никакой смазки нет, у Вас скорее всего потек сальник.
Q10NICK
Re: Рулевая рейка
Сообщение spion30 » Вс, 11 дек 2011, 12:56
о рейке какого авто идет речь извините? но в любом случае в рейке гидравлика - то есть масло в закольцованном контуре и поршня внутри рейки- от удара мог произойти гидроудар и масло вышло из под уплотнения - если речь идет про октавию 2 то здесь все сложнее - рейка имеет электронасос и замкнутый контур с маслом внутри рейки без расширительного бачка :(
spion30
Re: Рулевая рейка
Сообщение Stell174 » Вс, 11 дек 2011, 13:07
Октавия тур, машину завожу ГУР работает, масло не текет из под сальника, все нормально, в бачке масло есть. Но при ДТП оно откуда-то вылилось, вот я и предположил что из пыльника!
Stell174
Re: Рулевая рейка
Сообщение spion30 » Вс, 11 дек 2011, 13:48
могла тормозуха из бачка выплеснуться :)
spion30
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
