forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка Би-ксенона в рестайлинговую Шкоду
Re: габариты
Сообщение Lorgus » Пн, 22 дек 2008, 10:46
ленар писал(а):я как понимаю у автора габариты - линзы со светодиодами?
А зачем управление по ШИМ?
Светодиоды в форм-факторе "линза" - т.е. обычные выпуклые 4-х кристалльные светодиоды.
Управление не по ШИМ - ибо заморочено слишком, режим работы (яркость) - только один (это на стоп-сигналы, совмещенные с габаритами имеет смысл ставить ШИМ).
Кстати, как показывает время, вариант с КРЕНом очень даже себя оправдывает - никаких нареканий на работу светодиодов нет - всё работает :lol:
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение ленар » Вт, 23 дек 2008, 9:49
спасибо!
ленар
Сообщение torsen » Ср, 24 дек 2008, 19:35
Lorgus - респектище!
Вдохновленный примером, решил тоже взяться за дело. Как выяснил по ходу работ, довольно-таки утомительное занятие. Плюс домашние гоняют :oops:
Надеюсь, получится не хуже...
З.Ы. Стекло удалось отделить с помощью конторского ножа, отвертки и промышленного фена.
torsen
Сообщение Lorgus » Ср, 24 дек 2008, 19:59
torsen писал(а):Lorgus - респектище!
Надеюсь ты делаешь фотопротоколы этапов работ - было бы очень интересно взглянуть на принцип отделения стекла.
Lorgus
Сообщение torsen » Ср, 24 дек 2008, 20:08
К сожалению, не делаю...
Принцип такой - в щель между стеклом и корпусом вгонял нож и аккуратно, но сильно проходил им по периметру. Затем с нижней части фары отгибал окантовку корпуса. После этого грел феном вдоль окантовки, практически одновременно поддевая отверткой. И так по всему периметру фары, несколько раз. В итоге - три раздельные части: корпус, отражатель, стекло.
Но это все пока черновик, ибо фару эту абс.не жалко - она у меня в роли кошки. Для тренировки)))
Я решил сделать сначала одну фару, потом другую.
Так что если все получится - попробую сфотать процесс со второй фары, если нет (криво-плохо-не понравится-руки кривые и т.д.) - заброшу идею в долгий ящик...
torsen
Сообщение Lorgus » Чт, 25 дек 2008, 11:54
torsen писал(а):Так что если все получится - попробую сфотать процесс со второй фары, если нет (криво-плохо-не понравится-руки кривые и т.д.) - заброшу идею в долгий ящик...
Вот в том и штука - что КМК аккуратно снять стекло практически нереально - весь корпус фары по периметру стекла будет раздраконен до невозможности. Но если получится - это будет здОрово :)
Lorgus
Сообщение eremeich » Вт, 27 янв 2009, 12:26
Lorgus, спасибо за идею! Вот сделал себе такие фары.Габариты выполнены из светодиодной линейки виде колечка вокруг линзы ПТФ.Стело выпиливал пневматическим лобзиком по периметру стекла.Потом все приклеил на стекольный герметик. Пока это сделано в черновом варианте.(не работает эл.корректор)Уже занят изготовлением в чистовую. Есть еще другой вариант исполнения у товарища. У него все внутри покрашено в черный с переходом в серебристый.
Последний раз редактировалось eremeich Чт, 29 янв 2009, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
eremeich
Сообщение Koker » Ср, 28 янв 2009, 17:28
а с каких пор у нас официальный дилер занимается установкой "колхозного" ксенона?
http://www.autoskd.ru/pub.html?docid=672
или я чего не догоняю? кризис походу, за все берутся :)
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение Matvej » Чт, 29 янв 2009, 8:39
Koker писал(а):а с каких пор у нас официальный дилер занимается установкой "колхозного" ксенона?
Комплект установочный биксенона "H4" (2-х блочный) 13 600р. (с установкой) - это и все, что просят за удовольствие в АвтоСпецЦентре??
Matvej
Сообщение Koker » Чт, 29 янв 2009, 10:27
понятия не имею...самому интересно стало
Koker
Сообщение PredatorSOl » Чт, 29 янв 2009, 13:23
а это уже с установкой?
никто не знает?
PredatorSOl
Сообщение Matvej » Чт, 29 янв 2009, 19:01
С установкой. Китайский ксенон. Только мастера АСЦ не советуют его ставить )
Добавлено спустя 5 часов 35 минут 21 секунду:
Вобще имеет ли смысл ставить колхоз с непонятным корректором (если он вобще есть)?
Или протереть (заменить мутные) фары, поставить нормальные лампы и сэкономить на оригинальном ксеноне?
Matvej
Сообщение Равиль » Вт, 24 мар 2009, 21:43
ребят для чего нужны линзы и почему позади нее стоит лампочка и светоотражатель она ведь почему то не горит
А4 BFQ
Равиль
Сообщение HooK » Ср, 25 мар 2009, 9:28
Равиль
Линзы в фарах?То - противотуманки...должны гореть! :wink:
HooK
Сообщение Lorgus » Ср, 25 мар 2009, 16:57
Равиль писал(а):ребят для чего нужны линзы и почему позади нее стоит лампочка и светоотражатель она ведь почему то не горит
При включенном ближнем свете тяни ручку включения габаритов / ближнего света на себя на 1 щелчок. Случится чудо! :lol:
А ещё очень помогает чтение инструкции по эксплуатации. Тем более, что автомобиль посложнее электрочайника будет - в инструкции кроется куча всяких интересностей о вашем автомобиле 8)
Lorgus
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 25
