forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какой бензин лучше?
Какой бензин лучше?
Сообщение Grimial » Пт, 20 июн 2008, 17:12
Вчера по телеку по РТР показывали сюжет про 4 машины, которые заправились на ВР 95-м ультимейтом и встали неподалёку от заправки, не в состоянии переварить ту гадость что им залилили.
В итоге все 4 машины уехали на эвакуаторах :!:
A4
Grimial
Сообщение Gennadis » Пт, 20 июн 2008, 17:57
Заправлялся раньше строго 95 на Лукойле, считал, что так экономичнее. Пересел в тестовом режиме на 92 (бак залил), сразу заметил лёгкий звон на парковке проезжая вдоль стены на 2 передаче и оборотах близких к холостым и чуть придавливая газульку. Сейчас 2 бака отъездив на 92 этого звона нет.
З.Ы. Раньше (95) расход был 6.8 общий, сейчас же (92) - 6.6.
Gennadis
Сообщение alexao » Сб, 21 июн 2008, 10:08
робинзон писал(а):А какой же бензин лить если движок 1.8Т? В смысле кто какой льет в основном? В поиск пожалуйста не отсылайте,хотелось бы знать информацию от тех коллег,кто купил машину совсем недавно.
Лукойл: 92, 95, Shell: 95, 95 V-Power, 98.
из этого всего, конечно субъективно, машинка едет лучше на 92.
на V-Power и 98 при интенсивной езде, очень сильный запах сероводорода от катализатора.
Теперь даже не знаю какой и лить :cry:
alexao
Сообщение Grave_Digger » Сб, 21 июн 2008, 10:20
Заправлялся на БПшке 95тым - нажимаешь на газ (иногда кручу до 5000-6000) и она едет позавчера заправился на ТНК 95м нажимаешь на газ а она тупит вместо того чтобы ехать, сначала даже думал что кондер забыл выключить. Вот такой вот бензин. :shock:
Кто что может сказать про бенз ЮКОС ???
Grave_Digger
Сообщение Летящий лесом » Сб, 21 июн 2008, 10:23
Joker M писал(а):А никто случайно не заправляется на Лукойле на Олимпийском проспекте, как бензинчик? Просто частенько проезжаю там, смотрю там всё время огромнейшие очереди!
Очереди там от совершенно невменяемой компоновки колонок. Бензин, на мой взгляд, приличный.
Летящий лесом
Сообщение alexao » Сб, 21 июн 2008, 10:30
Основной характеристикой автомобильного бензина является октановое число, которым обозначается его детонационная стойкость.
Детонация - самопроизвольное воспламенение топливовоздушной смеси, которое нарушает правильный ход процесса сгорания, что приводит к падению мощности и повышению токсичности отработавших газов.
К тому же при детонации происходят резкие удары, которые грозят износом двигателя.
На автомобильном жаргоне эти звуки называют "стук пальцев".
Детонационные свойства бензина измеряют по аналогии. Одноцилиндровый мотор с переменной степенью сжатия доводят до появления детонации исследуемого топлива. Затем подбирается смесь двух видов углеводородов - изооктана, который считается абсолютно не склонным к детонации, и н-гептана, чья детонационная стойкость приравнена к нулю.
Процентное содержание изооктана в смеси, детонирующей при той же степени сжатия, что и исследуемое топливо, и будет являться октановым числом (ОЧ) последнего.
У нас автомобильные бензины обозначаются буквой "А" и цифрами, соответствующими октановому числу. Для высокооктановых бензинов оно определяется по исследовательскому методу, о чем свидетельствует буква "И" в обозначении. Хотя допускается выпуск бензинов А-76, А-80, А-92 и А-95, октановое число которых определено по исследовательскому методу.
За рубежом результаты измерения моторным методом обозначают как MON, а исследовательским - RON (в немецкоязычных странах ROZ).
Методы отличаются только условиями проведения испытаний: в моторном температура и обороты выше, поэтому октановое число, определенное по этому методу, ниже, чем полученное по исследовательскому. Например, по моторному методу ОЧ Аи-98 получилось бы равным 88. Отсюда следует возможность существования бензинов с октановым числом более 100, теоретически, казалось бы, невозможным (правда, они используются только в авиации).
Прямой зависимости между результатами замеров по моторному и исследовательскому методам нет. В США и Канаде используется не октановое число, а октановый индекс - среднее арифметическое MON и RON, так что их 91-й на самом деле имеет то же ОЧ, что и наш Аи-95.
Современные двигатели имеют высокую степень сжатия и требуют бензина с октановым числом 92 и выше. Получение такого топлива методами нефтепереработки обходится относительно дорого, поэтому используются различные присадки, повышающие октановое число.
Самой эффективной и потому повсеместно применявшейся был тетраэтилсвинец. Он не только ядовит сам по себе, но и быстро выводит из строя каталитические нейтрализаторы и датчики (лямда-зонды), которые сейчас являются обязательными элементами конструкции автомобиля.
Для некоторых двигателей устаревших конструкций осадок свинца необходим в качестве твердой смазки. В этих случаях используют специальные добавки в топливо, которые продаются отдельно.
Сейчас этилированным легально может быть только авиационный бензин. Для повышения октанового числа иногда используют ферроцен. К сожалению, эта присадка имеет в своем составе железо и создает трудноудалимый токопроводящий налет на свечах, который уменьшает срок их службы до 5-7 тыс. километров.
У нас применялись также присадки на основе марганца, однако сейчас они запрещены. Безвредной для двигателя антидетонационной добавкой является МТБЭ - метилтретбутиловый эфир. На данный момент он наиболее широко применяется в Украине, России и Европе.
Среди автовладельцев широко распространено заблуждение, что "залить литров двадцать 98-го" - вещь периодически очень полезная.
На самом деле использование топлива с ОЧ выше рекомендованного не имеет практического смысла. На моделях со сравнительно простыми двигателями (без датчика детонации и автоматического корректора зажигания) это не дает никаких преимуществ.
Многие современные автомобили рассчитаны на различные виды топлива с ОЧ от 91 до 95 или даже до 98, и на высокооктановом бензине их мощность и экономичность повышаются максимум на 5%.
Увы, потребитель практически не имеет возможности проверить качество заливаемого топлива, так что какие-либо советы по выбору давать нет смысла. Тут единственным критерием может быть только репутация той или иной АЗС.
О себя же хочу добавить что МТБЭ - метилтретбутиловый эфир в США уже запрещен, т.к. он попадает в воду и ее очень сложно очистить
подробно здесь http://goldformula.ru/index.php?issue_id=132
alexao
Сообщение Миша » Сб, 21 июн 2008, 15:28
Заливаю на ЛУКОИЛЕ 92-й и не парюсь лучше чем на ВР и на ТНК 95-й .
Миша
Сообщение VPZH » Сб, 21 июн 2008, 17:44
Grimial писал(а):Вчера по телеку по РТР показывали сюжет про 4 машины, которые заправились на ВР 95-м ультимейтом и встали неподалёку от заправки, не в состоянии переварить ту гадость что им залилили.
Это проплаченный сюжет. Сейчас руководство ВР с ТНК никак руководящме посты не поделят.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение GeR1man » Пн, 23 июн 2008, 6:56
Собираюсь заливать 98 бенз. так как на сколько я понял, минимум 95 для 1.8Т нужен.
Ток вот на какой заправке заправляться, еще не решил...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение AVB » Пн, 23 июн 2008, 7:35
верю во мнения что наш 95 вреднее мотору, но блин едет же на нем ЗАМЕТНО лучше (особливо когда кондер включен), пальцы не звенят вообще... .... так что вот чешу репу уже 8тыс пробегу, лью то одно то другое и никак не определюсь...
Skoda Octavia Tour 2008 1.4
Hyundai Terracan 2005 3.5
http://www.drive2.ru/users/avb-02rus
AVB
Сообщение sash525 » Пн, 23 июн 2008, 11:01
http://autorambler.ru/journal/events/19 ... 560836486/
sash525
Сообщение uber » Пн, 23 июн 2008, 12:18
Свежий Тур 1,8 Турбо. Пробег 5500 км.
Залил вчера 15 литров 92 на Роснефти (бывший Юкос). Было полбака 95-го. Пропорцию прикинуть несложно. И проехал 370 км по трассе.
Впечатления скорей неудовлетворительные. Педаль газа временами становилась жесткой. Эластичность на высших передачах хуже. Шел вровень за Митсу Каризма, но не более того. Расход на 95-м в 4 поездках по тому же маршруту составлял 7.5 л, теперь вырос до 8,1. Причем в конце ехал примерно сотню километров на более высокой скорости (150км/ч), и именно на этом участке ср.расход начал подниматься.
Пробок не было.
Температура воздуха 13 град тепла, примерно такая же как и в предыдущих заездах.
Что было бы на чистом 92 даже сложно представить...
Skoda Octavia 1.8T AUM 2008
uber
Сообщение Antitanic » Вт, 24 июн 2008, 7:27
uber писал(а):
alexao писал(а):Причем в конце ехал примерно сотню километров на более высокой скорости (150км/ч), и именно на этом участке ср.расход начал подниматься.
А он что, на 150 у тебя должен был начать опускаться?
Antitanic
Сообщение uber » Вт, 24 июн 2008, 13:36
На 95-м расход оставался 7,5.
Важное добавление: в городе на той же смеси 95 и 92 расход СНИЗИЛСЯ НА 1 ЛИТР !
uber
Сообщение Grimial » Вт, 24 июн 2008, 16:36
VPZH писал(а):Это проплаченный сюжет. Сейчас руководство ВР с ТНК никак руководящме посты не поделят.
Маловероятно. Ни руководству ВР ни ТНК не выгодно устраивать антирекламу своему источнику доходов.
Вот суть конфликта:
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/business/newsid_7471000/7471095.stm
A4
Grimial
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
