ШкодNik писал(а):сами ставили?
Да!, и Друзья установщики советовали!
А модель сигналки не скажешь? Автозапуск есть?
ШкодNik писал(а):Шерхан 5 с запуском! в обходчике только чип! во время автозапуска !!!!!! Багажник остаётся заперт!!!
ШкодNik писал(а):Функц 2-2 Учёт задержки салонного света, устанавливаем 5 сек и всё ! цеплялся на кор/син
Нет не загорается! Он загорается когда вытаскиваете ключ.Скажите, при выключении зажигания у вас салонный свет загорается или нет?
ШкодNik писал(а):Нет не загорается! Он загорается когда вытаскиваете ключ.Скажите, при выключении зажигания у вас салонный свет загорается или нет?
Только в крайнем правом положении переключателя (положение : Вкл, Выкл, Door-двери) Свет загорается при откр-закр двери и вытаскивании ключа из замка зажиганияНезависимо от положения среднего выключателя на плафоне?
SSH писал(а):Обходчик иммо использовал шерхановский ВР-3, при настройке положения антенны обходчика пришлось её закрепить возле антенны иммо под углом градусов так 30-35. Причём отклонение антенны иммо идёт в сторону рулевой колонки снизу, верхняя часть её почти плотно прилегает к антенне иммо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
