forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода в салоне
Вода в салоне
Re: Вода в салоне
Сообщение vicom » Ср, 01 май 2013, 15:34
Я каждый год выгребаю и вымываю
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: Вода в салоне
Сообщение Zjablik » Пт, 03 май 2013, 17:41
Посоветуйте что нибудь....
Проблема такова, постоянно скапливается вода под ковриком водителя, началось с оттепели, когда слякоть и лужи были, но сейчас всё уже сухо, а вода опять появляется!
Водостоки я проверил - всё чисто, заглушки днища проверил - все на месте! Пробовал просушивать, потом, всё равно, опять появляется вода.
Сам не знаю, но как мне кажется остается только, либо сток конденсата с испарителя кондиционера (хотя в таком случае вода должна быть справа, а у меня слева, больше под правой ногой!), либо пленка водительской двери!?
Что скажете, есть какие нибудь мысли на данный счет?
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Zjablik
Re: Вода в салоне
Сообщение Tourist » Пт, 03 май 2013, 18:08
Tourist
Забанен
Re: Вода в салоне
Сообщение K0JI9I » Пт, 03 май 2013, 19:53
Zjablik писал(а):Посоветуйте что нибудь....
если двери разбирались, то с двери это бежит
Skoda Octavia Tour 2008 г.в., 1.4 BCA, МКПП
K0JI9I
Re: Вода в салоне
Сообщение Актавиус » Вс, 05 май 2013, 0:22
Всем доброй ночи!
Попытался сегодня (точнее вчера) прочистить водостоки.... Лучше бы я этого не делал, т.к. порвал правое жабо и коцнул стекло, которое переросло в трещину.... Потом позвонил в сервис - чистка дренажа 300 рублей.
Актавиус
Re: Вода в салоне
Сообщение Zjablik » Вс, 05 май 2013, 9:53
Актавиус, не пойми не правильно, но ты ломом чтоль их прочищал?
Сам лично делал это не раз, но мне бы в голову не пришло делать это проволокой или в тем более масляным щупом, только ими можно надорвать проводок идущий к повторителю или чего хуже как у Актавиуса. Всегда разбираю, снимая поводки и пластиковые облицовки, но и это нужно делать умеючи, поскольку если поводки закисли их можно сломать, да и сам пластик тоже можно кольнуть, снимать его следует, поддевая плоской отверткой с широким жалом!
Так что как написано выше - проще заплатить 300 руб.!!!
Zjablik
Re: Вода в салоне
Сообщение Актавиус » Вс, 05 май 2013, 11:44
Zjablik писал(а):Актавиус, не пойми не правильно, но ты ломом чтоль их прочищал?
да у меня до чистки дело даже не дошло, все закончилось на порванном жабо, когда я пытался его снять
Актавиус
Re: Вода в салоне
Сообщение Tourist » Вс, 05 май 2013, 12:13
Актавиус писал(а):Всем доброй ночи!
Да я когда первый раз снимал тоже чуток надломал бортики. Пришлось купить новый, по памяти недорого стоит. Зато 2 и 3 разы снимал уже нормально)))
На ошибках учатся. Стекло конечно это более неприятно.
з.ы. вчера менял подкрылок правый передний, там см 5-6 пресс песка и грязи было. И это учитывая что я год назад чистил оба! Я сомневаюсь дико что на сервисе снимают подкрылки и чистят там. Максимум дренаж проткнут и уберут листья и прочий мусор возле фильтра салона.
Tourist
Забанен
Re: Вода в салоне
Сообщение autokiller » Вс, 05 май 2013, 13:59
После чистки дренажа собирал всё обратно и поливал на стекло.Пару ведер.При этом смотрел вытекает ли вода из под подкрылка.По моему достаточно,что бы убедиться что всё фунциклирует нормально.
Всё в наших руках.
autokiller
Re: Вода в салоне
Сообщение Dilan » Чт, 09 май 2013, 11:57
Вычистил эту грязь вместе с какими то проросшими растениями))). за 5 лет первый раз. Прикольно было бы из под жабо увидеть куст)))).
Но если есть в кармане пачка сигарет, значит всё не так уж плохо на сегодняшний день
Octavia A4, 2008г.в., ВСА 1,4.
Dilan
Re: Вода в салоне
Сообщение shum » Вт, 11 июн 2013, 19:39
главное до муравьев не доводить!
Octavia AKL
shum
Re: Вода в салоне
Сообщение Tourist » Вт, 11 июн 2013, 19:45
или осиных гнезд
Tourist
Забанен
Re: Вода в салоне
Сообщение Актавиус » Вт, 11 июн 2013, 19:54
Tourist писал(а):или осиных гнезд
ирония здесь не уместна :o
Актавиус
Re: Вода в салоне
Сообщение Zjablik » Ср, 12 июн 2013, 11:48
Просто надо хоть иногда мыть машину............ ;)
Zjablik
Re: Вода в салоне
Сообщение Tourist » Ср, 12 июн 2013, 12:23
А при мойке дренажи чистят?))
Tourist
Забанен
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 42
