forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - доводчик стекол
доводчик стекол
Сообщение Maxkuz » Пн, 20 апр 2009, 10:00
to nightwind:
А для чего тогда у сигналки имеется отдельный провод для закрытия стекол?
Maxkuz
Сообщение КОТ » Пн, 20 апр 2009, 10:05
Brabus писал(а):Здравствуйте!прочитал все но так и не понял или такого нет!объясню!есть не штатная сигналка,она при постановке на охрану закрывает все стекла и люк, штатная сигналка закрывает стекла только при повороте ключа в водительской двери!но как сделать что бы штатная сигналка закрывала стекла при нажатии кнопки на ключе?
Тоже заморочился этим вопросом, есть кое какие догадки ,на выходных буду пробовать если получится отпишусь что до как надо делать.
КОТ
Сообщение ~Митяй~ » Пн, 20 апр 2009, 10:47
Будим ждать, очень интересно.
~Митяй~
Сообщение Brabus » Пн, 20 апр 2009, 12:06
очень,очень!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение A4 » Пн, 20 апр 2009, 14:23
Всем привет,
а подскажите плииз,кнопка стеклоподъемника разборная или нет :oops: ,последнее время стала глючить,хочу проверить/зачистить контакты.
Заранее спасибо!
A4
Сообщение Dultsev » Пн, 20 апр 2009, 14:50
Может я сбояню, а штатная сигналка если удерживать кнопку брелока на зарытии - стёкла не дотянет? У одной знакомой на супербе старом так работает.
Dultsev
Сообщение student_mks » Пн, 20 апр 2009, 18:34
A4 писал(а):Всем привет,
Заранее спасибо!
Там весь блок управлениями стекол(если речь о водительской двери) разборной :wink: Разбирал у себя чтоб почистить контакты - чистил обычным ластиком для карандашей
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Dultsev писал(а):Может я сбояню, а штатная сигналка если удерживать кнопку брелока на зарытии - стёкла не дотянет? У одной знакомой на супербе старом так работает.
А может все же при нажатии и удержании кнопки на ключе? :roll:
student_mks
Сообщение Dultsev » Вт, 21 апр 2009, 16:18
student_mks
Ну мысль понята :lol:
Неужеле никто не пробовал?
Dultsev
Сообщение presnya » Вт, 21 апр 2009, 16:50
Да пробовал пробовал.НЕ работает.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение iiu71 » Ср, 22 апр 2009, 6:39
wlad писал(а):
Lars писал(а):Мне в автосалоне ставили сигналку «Scher-Khan Magicar 3» при этом функция комфорт не работала. Менеджер обосновал это в связи с тем что у данной сигналки короткий по промежутку времени импульс, поэтому чтобы стёкла поднимались во время постановки авто на охрану нужно поставить преобразователь импульса увеличивающий его по времени. После проведения этой процедуры всё заработало.
кого-то развели на деньги :)
С Scher-Khan Magicar 5 так же? Можно реализовать автозакрытие
стекол без установки доводчика?
iiu71
Сообщение A4 » Ср, 22 апр 2009, 10:25
student_mks
написал:
"Там весь блок управлениями стекол(если речь о водительской двери) разборной Разбирал у себя чтоб почистить контакты - чистил обычным ластиком для карандашей"
Да,речь о блоке упр. водительской двери.Сами кнопки,получается -разборные? Что такое ластик для карандашей :oops: ?
СПАСИБО!!!!
A4
Сообщение КОТ » Ср, 22 апр 2009, 10:30
A4 писал(а):student_mks
СПАСИБО!!!!
Ну наверно обычная белая резинка (ластик) которая стирает карандашный грифель=)))
Добавлено спустя 22 секунды:
КОТ
Сообщение A4 » Ср, 22 апр 2009, 14:17
СПАСИБО!!!!
А ей что,контакты можно чистить :shock: ? :oops:
A4
Сообщение КОТ » Пт, 01 май 2009, 15:19
Миф о том что автоматическое закрывание всех окон в машине, при постановке на штатную сигнализацию развеян=)) Все работает.
Правда чуть чуть не так как я хотел, но над этим надо еще по кумекать=)))
Как время будет напишу все по подробнее.
КОТ
Сообщение presnya » Пн, 04 май 2009, 11:30
КОТ писал(а):Миф о том что автоматическое закрывание всех окон в машине, при постановке на штатную сигнализацию развеян=)) Все работает.
Ну и где подробности :?:
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
