forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена втулок стабилизатора
Re: замена втулок стабилизатора
Сообщение eugenij » Вс, 09 дек 2012, 14:48
всем привет, не подскажите, сдвинулся стаб, в левую сторону, визуально 2см, трет соединением стаба с пальцем(или как он называеться, который идет к амортизатору) по трубе турбины в арке колеса, реально ли его вернуть на место или лучше сразу ставить новый ?
да еще, заказал новые резинки, стаб у меня 20мм, заказал 19мм, вот думаю, не маленькая ли разница получиться?
Octavia RS 2002 1,8T AUQ Viper Green-продана :-)
Octavia RS 2014 2,0T TSI Race Blue, metallic - ушла на свалку :sorry:
Octavia RS 2019 2,0T TSI Gray :-D
eugenij
Сообщение glinnik » Вс, 09 дек 2012, 15:49
eugenij писал(а):всем привет, не подскажите, сдвинулся стаб, в левую сторону, визуально 2см, трет соединением стаба с пальцем(или как он называеться, который идет к амортизатору) по трубе турбины в арке колеса, реально ли его вернуть на место или лучше сразу ставить новый ?
попробуйте для начала сменить втулки стаба.
диаметр вашего стаба 19мм, если его не меняли на другой.
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение eugenij » Вс, 09 дек 2012, 17:56
Хм, вчера спецом мерял, штангенциркуль показал 20мм, пока, вот только пришол, сдвинул стаб в обратную сторону, ещё заметил, что порван пыльник на внутреней гранате на левой стороне, буду менять всё сразу.
Да ещё, тут прикинул, походу стаб сдвинулся после смены колёс на зимние, хотя размеры зимних колес вроде стандартные 205/55R16, летние 225/45 R17, или может так совпало!
П.С. На всех сайтах пишут, что лучше брать втулки чуть меньше, как ты считаешь, привильно ли это?
eugenij
Сообщение glinnik » Вт, 11 дек 2012, 5:45
eugenij писал(а):П.С. На всех сайтах пишут, что лучше брать втулки чуть меньше, как ты считаешь, привильно ли это?
самое главное - менять втулки на оригинал. почти все дубли скрипит неимоверно.
ну и есть риск, что на вашем стабе отпали упорные кольца которые как раз и не дают ему ездить туда сюда. но пока не снимите те втулки, что стоят - не поймете.
glinnik
Сообщение eugenij » Вт, 18 дек 2012, 0:49
Заменил в суботу, брал полиуретановые от Powerflex, номер(PFF3-503-19 audi/VW), стоят раза в два дороже чем оригинал, пока нормально, главное стуки пропали при проезде неровностей, как будет дальше поглядим!
Всем откликнувшимся, спасибки!
eugenij
