forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Истории поломок (статистика)
Сообщение nikolos » Чт, 12 мар 2009, 12:23
май 2006,АКЛ 97000
Второй хозяин,тоесть,что до 63 тык было сужу по сервисной книжке,вроде все нормал было.
67000-замена вакуумного усилителя(гарантия 1200р за диагностику взяли)
95000-заменя рулевых тяг,(в левой люфт якобы был,менял обе)
97000-замена подшипника ступицы ,правого
nikolos
Сообщение RusGRV » Пт, 13 мар 2009, 12:43
Octavia 1,6
Примерно на 80 000 порвался тросик открывания водительской двери (от внутрисалонной ручки к замку). Починка своими силами. В остальном расходники, ГРМ на ~70 000 и сцепление ~80 000.
RusGRV
Сообщение Rofom » Пн, 16 мар 2009, 20:32
1,6 AKL, Ambient 2003 г. второй хозяин, на 130 000 тыс.
- Замена натяжителя поликлинового ремня (Рувил), 1950руб.,делал сам.
-Замена ролика-натяжителя ГРМ 2000руб. работа 2500.
-Промывка форсунок 1000руб., замена свечей 500 работа 200 свечи (по совету мастера поставил обычные с подгонкой зазора).
-Ремонт тросика ручки водительской двери 0 руб. (делал сам)
-Замена лампочки в блоке вентилятора 20 руб. (диод)
-Замена задних стоек 3600 (делал сам)
Ну пока все.
Rofom
Сообщение TudorN » Чт, 19 мар 2009, 10:29
Октавия 1.6 WTS (Чехия) 2007г.в.
на 19 0000 приблизительно екнулась стойка передняя правая(похоже сам где-то влетел) сделали по гарантии сказали что другого такого не помнят мож врут
а так все ок сейчас 33 с небольшим (меняю только два раза в год воз фильтр много пыли на дороге :lol: )
TudorN
Сообщение Oprichnik » Вт, 24 мар 2009, 8:16
взял авто с пробегом 113000 км ща 156000 км. За это время заменил:
ДМРВ
тормозные диски по кругу
ГРМ вместе с помпой(была поломана крыльчатка)
отбойники задних амортизаторов
заменил все саленблоки на передке
наконечники рулевые
шаровые опоры
трос стоячного тормоза (оба)
передний правый ступичный подшипник
вал рулевой колонки(появился люфт рулевого колеса, вылечил)
Oprichnik
Сообщение val » Сб, 28 мар 2009, 18:08
Гарантийная, 1.6 BFQ, пробег 9800, Калуга. 1. Обрыв трубки омывателя заднего стекла. 2. При троганье на 1-й легкая вибрация с явным постукиванием. В морозы особенно заметно. 3. Довольно напряженное включение 1-й передачи. 4. При торможении, особенно на скользкой дороге, машину ведет направо, иногда в меньшей степени налево, изредка бывает нормальное торможение. Если скользко, получается как бы чистый юз. Но при этом ABS прекрасно стучит в педаль. Эффекты торможения с уводом происходят и на сухой дороге. 5. В снегопад и снежную кашу возникает при разгоне рев с небольшой вибрацией в районе глушителя. При оттаивании проходит. В сервис с этими вопросами пока не обращался, так как не очень критично, привык. Хочу все предъявить их на ТО-1.
val
Сообщение DPintelin » Пн, 30 мар 2009, 11:11
Пробег 15000. Время от времени переставала включаться кнопка обогрева заднего стекла, на ТО-1 заменили по гарантии.
DPintelin
Сообщение Serg_VR » Пн, 30 мар 2009, 11:27
Машика 2007г.в. 1.8ТAGU WTS. На пробеге 14500 периодически стал посвистывать вентилятор на радиаторе. На 15200 стал свистеть постоянно. Вердикт: замена по гарантии.
Serg_VR
Сообщение Кир » Пн, 30 мар 2009, 21:20
60 000 км - ничего не сломалось, только лампочки ближнего света перегорали по одному разу.
По гарантии на ТО меняли опорники (это святое!), вентилятор охлаждение (тоже!), подушку крепления радиатора, пыльник ШРУСа и шаровые.
01.04.09 г. ставлю на ТО 60 000, посмотрим что Автоспеццентр на Таганке приговрит к замене.
AGU, 2006 г.в.
Кир
Сообщение Евжений » Вт, 07 апр 2009, 12:15
2 недели назад читал эту тему и радовался, что у меня все нормально.. :? :? :?
Пробег 76 500, нужно менять :evil: :evil: :evil: :
Масло - 1000 рублей.
Фильтры - 600 рублей.
Сцепление в сборе LUK (без маховика) - 4500 рублей.
Корпус правого зеркала и зеркальный элемент - примерно 1000 р.
Вот так вот.
Insignia Country Tourer, 2.0 CDTI, 4*4, green.
Евжений
Сообщение _DM_ » Ср, 08 апр 2009, 9:52
Евжений писал(а):2 недели назад читал эту тему и радовался, что у меня все нормально.. :? :? :?
Вот так вот.
Мимо кассы :lol:
Масло, фильтры - расходники, т.е. не поломки
Сцепление видимо уже "уездили", вобщем-то тоже расходный материал
Зеркало наверняка сами поломали, либо кто-то помог (не вина автомобиля)
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Алхимус » Чт, 09 апр 2009, 21:59
Покупал с пробегом 96 тыс.км. Сейчас 120. Поменял реле поворотников/аварийки, датчик расхода воздуха.
Неприятная поломка на 120-й тысяче. Неожиданно лопнул нажимной рычаг сцепления (сидит на шлицевом валу внутри механизма. Для замены нужна полная разборка узла). Заодно поменял ремни ГРМ, поликлиновой и помпу.
Не работает ручка корректора фар, пока езжу так. Остальное нормально.
Алхимус
Сообщение A.Andrew » Пт, 10 апр 2009, 10:29
DPintelin писал(а):Пробег 15000. Время от времени переставала включаться кнопка обогрева заднего стекла, на ТО-1 заменили по гарантии.
У меня такой же глюк зимой был. На тот момент пробег был 7000 - 8000 км.
A.Andrew
Сообщение presnya » Пт, 10 апр 2009, 10:38
96000 педаль сцепления стала каменной.Замена смаховиком 35.040.И тут же накрылась коробка.Купил бэушную обошлась в 20.500.Плюс замена 5 штук.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение arsentis » Пт, 10 апр 2009, 20:57
На первых километрах обнаружил дефект в нипили одного колеса , сделали по гарантии , на 33000 испортилась кнопка под педалью тормоза - 18 кнопка + 24 работа , на 41000 при попытки закрыть задние левое окно услышал треск (хруст) стекло поднялось и сразу упало с треском в низ - 88 механизм открытия-закрытия окна в комплекте + 24 работа . Сейчас 42000 полет нормальный :)
Цены в евро , с налогом 19%
OCTAVIA ambition A8 1.5 2020
arsentis
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 30
